Stary 25-04-2013, 08:35   #161
d64
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Chciał bym zainstalować kierownicę z tempomatem do mojej foki mk2. Auto z 2005 roku 1.8 TDCI. ( nie wiem czy to będzie wyznacznik i wskazówka stwierdzjąca możliwość instalacji, ale auto posiada: kierownica 4 ramienna, czujnik zmierzchy i deszczu, podgrzewana przednia szyba, światła przeciwmgłowe.) Gdzie w Warszawie może mi ktoś sprawdzić czy jest możliwość zainstalowania i co będzie potrzebne.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
d64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 08:56   #162
Postów: 18,052
Odezwij się do kolegi mayak.
Stary 01-05-2013, 10:42   #163
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
witam,czy aktywując tempomat elmconfgiem w Gem i Hec, można zauważyć (jakiś dźwięk czy coś podobnego) , że wszystko jest dobrze podłączone i wystarczy już tylko aktywować go ids w PCM? czy trzeba podłączyć wszystko dopiero czekać na wynik
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 16:31   #164
suchy73
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Witam mam GEM-a w wersji BH. Czy będzie on obsługiwał tempomat? Kable w wiązce są.
suchy73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 16:57   #165
Postów: 18,052
Ze schematów wynika, że może być problem. Przedliftowe gemy -B* to tzw. LOW lub MID1. Wg schematów przedliftowy dopiero GEM HIGH (wersja -D*) miał na pewno obsługę tempomatu. Jednak w trakcie produkcji różnie z tym bywało, więc na pewno się wie jak się sprawdzi. Niestety pin 18 w gnieździe C103 (mniejsze niebieskie złącze) zwykle jest i po jego obecności/braku nie da się nic wywnioskować.
Niestety trzeba będzie pewnie podłączyć klawisze i wejść w tryb testowy GEM aby stwierdzić, czy klawisze tempomatu "bibczą".
Stary 11-05-2013, 22:40   #166
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Dokładnie. Ja mam GEM w wersji BF i tempomat dał się uruchomić. Jeżeli zatem wersja BH jest późniejszą wersją rozwojową to myślę, że jest bardzo duża szansa, że też obsługuje tempomat.
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 18:40   #167
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Czy ktoś może potwierdzić teorię o tym że GEM w wersji BG jest późniejszym niż BF i że skoro w BF kolega uruchomił tempomat to powinna dać się w BG (taki jest u mnie) ?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 22:38   #168
Postów: 18,052
Najbezpieczniej i najbardziej wiarygodnie to podpiąć jednak guziki tempomatru, uruchomić test GEM i sprawdzić, czy guziki działają, czyli "bimbają" na teście GEM.
Stary 02-06-2013, 13:47   #169
tepe
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Czy ktoś może polecić miejsce gdzie dokonam zmiany kierownicy i aktywacji tempomatu ?
Na terenie śląska (najlepiej okolice bielska-białej lub Tychów).
Kierownice z guzikami mam.
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 00:32   #170
zdaniu
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Focus Mk3
Silnik: EB 1.0
Witajcie.
Przeczytałem parę tematów i chciałbym usystematyzować wiedzę nt. dołożenia tempomatu, dopytać Was, czy dobrze rozumiem, a przy okazji.. jak zostanie ślad to może w przyszłości będzie mniej pytań? ;-)
Na początek. Mam Focusa Mk2 FL (2010r)
1. Mam oto taką kierownicę, czyli będzie trzeba wymienić:
2. Zajrzałem w okolice nóg pasażera znajdując tam jak sądzę GEM-a.
Jeśli dobrze szukam tego tajemnego oznaczenia.. to jest ono na zdjęciu, zgadza się? Czyli wstępnie określam, że ten moduł obsłuży mi tempomat.
3. Następnie mam wypiąć zaznaczoną na zdjęciu wtyczkę i sprawdzić, czy jest odejście przewodów z pinu 10 i 18, tak? Nic się nie wykrzaczy? Zrobić to na odpiętym akumulatorze?
4. W kolejnym kroku sprawdzam, czy jest czujnik przy pedale sprzęgła:
5. Rozglądam się dalej i szukam dwóch czujników przy pedale hamulca:
6. Wtedy już mogę poszukać kierownicy z przyciskami, tak? Może być taka jak na tej aukcji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
7. Zostaje przekładka kierownicy i poduchy.. czy zrobić to samemu czy zlecić? Potrzeba klucza dynamometrycznego żeby zadbać o odpowiednie momenty dokręcenia? Bo o tym akurat nikt nie pisał.. dodatkowo trochę brakuje mi informacji nt. samej wymiany/zamiany tych elementów.. coś poczytałem, ale wydaje mi się to dość trudne i trzeba wiedzieć jak "dłubnąć".
8. Programowanie GEM, PCM, zegary (w Szczecinie podobno Bemo Motors przy rondzie Hakena).
Poczytałem, analizuję, ale nie chcę się zamotać, a chętnie bym skorzystał z tempomatu, bo w weekend 21-23 czerwca mam zrobić trasę Szczecin-Gdańsk-Szczecin.
Może ktoś ze Szczecina pomoże lub poleci kogoś?
Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości! =)
Pozdrawiam,
zdaniu.
zdaniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
