Stary 29-04-2015, 09:19   #161
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działa klima
sadze ze to wynika z wielkosci auta chyba, bo jezeli chodzi o temperature schlodzonego powietrza to jest moim zdaniem bardzo zimne, no ale wypowiedziec sie dokladnie bede mogl dopiero w upaly...
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 20:16   #162
tomekg000
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford s-max
Witam. Odgrzewając trochę temat nt nie działającej klimy potwierdzam fioletowy kabelek przy module wentylatora. Mechanik od klimy (u którego ok. pół roku temu robiłem jej serwis) chciał już się zabierać za chłodnicę, bo jak stwierdził są "słabej jakości". Jednak go uprzedziłem: podłączyłem ww kabelek z fioletowym kabelkiem w mniejszej czarnej kostce przy lewym nadkolu i ku mojej uciesze wentylator ruszył, tym samym z kratek poszło zimne powietrze. Myślę, że parę stówek zaoszczędziłem. Dodam jeszcze, że nie miałem żadnego błędu w klimatroniku jak i w silniku.
tomekg000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 17:48   #163
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Witam serdecznie. Panowie. Mam problem z klimatyzacją w swoim esiu. Mianowicie . Nie działa jak w większości :-) ale diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko sprawdziłem przekaźniki moduł wentylatora kable z kompa do wentylatora i Przekaźnika sprzęgła sprężarki. Moduł zamieniłem z mondeo jest identyczny. Brak mi już sił. Co dalej. Po auto teście panel klimatronika wyświetla błąd 0535 nie wiem co to takiego. Może ktoś pomóc. Może jeszcze presostat?? Gdzie go znaleźć??
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 18:23   #164
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ten błąd dotyczy "Usterka w obwodzie czujnika temperatury parownika"
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 08:26   #165
jack155
Imię: Jacek
Model: Focus mk3
Postów: 62
No to juz cos wiem. A gdzie znajdę ten czujnik?? Jak go sprawdzić?? Może to on jest winny całego zajścia.
Stary 06-05-2016, 11:11   #166
fliperek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: TITANUM
Postów: 13
jack155 mam ten sam problem w swoim s-max nie dziala klima wogole nie zalacza wentylatora a jak podpielem pod kompa to mam blad p05353 to samo co u Ciebie czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem? co to moze byc?
fliperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 14:39   #167
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
W zeszłym roku miałem problem z klimą, przestała chłodzić, nie działał wentylator. Problemem okazał się silnik od wentylatora, ze starości stanął. Wymieniłem wentylator na nowy (używany) i jak ręką odjął.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 00:52   #168
fliperek
Imię: Radek
Model: TITANUM
Postów: 13
Udało mi się uprać z awaria klimy wiec opisze jak to było w moim przypadku,po pierwsze pojechałem nabić gaz, nie ruszyła, podpięcie do kompa, był bład P0535 oraz p0691, po wykasowaniu startowala na 5 sekund klima i sie wyłączała, błąd powracał, wentylator nie startował, podłączony na krótko wentylator uruchamiał się, padło na przekaznik przy wentylatorze, zamowiłem nowy montuje nie działa, okazał się fioletowy kabalek, dołączam dokumentacje zdjęciową może komuś się przyda, u mnie był całkowicie urwany.
Typ Pliku: jpg IMG_8038.jpg (92.6 KB, 590 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg thumb_IMG_8278_1024.jpg (87.6 KB, 675 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg thumb_IMG_8279_1024.jpg (89.8 KB, 658 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg thumb_IMG_8280_1024.jpg (78.4 KB, 647 wyświetleń)
Stary 29-05-2016, 14:23   #169
lolek3
Avatar lolek3
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: s-max
U mnie w s-max 2.0 tdci 140km 2007 również padła klima. Po wyeliminowaniu fioletowego kabelka, modułu wentylatora został mi do sprawdzenia silnik wiatraka. I faktycznie. Rozebrałem go i szczotek praktycznie nie ma. Podpięty na krótko do akumulatora czasem kręci a czasem nie. I teraz prośba o pomoc. Czy można kupić nowy silnik? Albo czy ktoś wie gdzie w lubelskim znajdę fachowca elektryka, który mi zregeneruje ten silnik?
lolek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 21:39   #170
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
u mnie było to samo
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
