Stary 15-06-2014, 12:23   #161
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
Jak nie zaszkodzi to każdy pomysł jest dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A powiedz mi tak z ciekawości bo sam tego nie widziałem. Miejsce gdzie wchodzi tłoczek jest też pokryte taką czarną farbą? Czy to po prostu korpus pompy? Wyjąłeś pompę czy robisz to na założonej?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 13:40   #162
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Pompę wyjelem. Tuleja w której pracuje tłoczek jest biała tzn bez tego czarnego nalotu. Tłoczek jest chyba anodyzowany czy coś w tym stylu. Zauważyłem też ze tuleja jest z dużo twardszego metalu bo w niej też mam rysy ale nie takie głębokie jak na tłoczku. Żeby można było dostać gdzieś zestaw tłoczka razem z tuleja to by nie było problemu, chociaż wyciągnąć starą tuleje to nie było by tak hop siup.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 13:56   #163
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Tłoczek dostaniesz nowy. A co do tulei to nie wiem jak z tym jest bo mi jak pompę zregenerowali to wszystkie stare części dostałem z powrotem i tulei tam nie było. Może to jest zintegrowana część z korpusem bo mi jeszcze przed naprawą gadali ze jak korpus będzie lipny to też do wymiany ale został.
Stary 15-06-2014, 14:03   #164
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Więc może tuleje miałeś w dobrym stanie bo to jest tuleja wciskana i nie jest integralną częścią korpusu, tyle że może pompiarze wymieniają korpusy bo ta tuleja chyba jednak nie jest do kupienia, przynajmniej nic w necie nie znalazłem.
Stary 15-06-2014, 14:53   #165
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Pewnie jak coś to wymieniają korpusy nawet jak tuleję da się kupić bo cena inna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tobie nic nie szkodzi, żeby ten tłoczek wyszlifować ile się da i włożyć lub kupić nowy i złożyć do kupy. Koszt zawsze mniejszy niż regeneracja to spróbować warto
Stary 15-06-2014, 14:58   #166
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
No i właśnie tak chyba zrobię. Jak poskladam wszystko napisze jak to wyszło.
Stary 20-06-2014, 13:22   #167
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Witam i ponownie odświeżam. Na razie zatrzymałem się z robotą. Pomysłów na naprawe miliony ale na razie gromadzę potrzebny sprzęt. Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś na forum orientuje się jak bardzo można zeszlifować (wypolerować ) ten tłoczek? Niby tam jest zaj.....e pasowanie ale jak poczytałem trochę i podumałem gapiąc się na ten tłoczek to doszedłem do wniosku że za prawidłowe utrzymanie ciśnienia odpowiada w nim ten pierścień na jego końcu. Jeśli się mylę to co się może stać jeśli poprzez np polerowanie uzyskam zbyt duży luz tego tłoczka? Oczywiście to są pytania na przyszłość bo mam już nowy tłoczek i chcę lekko tylko przepolerować tuleję w której się porusza a pytam na zapas bo w razie powtórki z rozrywki nie zamierzam już kupywać następnego nowego tłoczka tylko szlifować i polerować. Ewentualnie wjade autem w jakąś ścianę bo ten Mundek zaczyna mnie wkur....
Stary 03-07-2014, 17:31   #168
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Witam. Ponownie odświeżam ale tym razem z dobrą wiadomością..... Mondeo żyje... Tłoczek wymieniony tuleja tłoczka przeszlifowana pompa złożona i mondeo śmiga jak nowe. Przy okazji wielkie podziękowania dla kolegi janusz72 który można powiedzieć że he he rozłożył mi pompę przez telefon. Pozdrawiam.
Stary 04-08-2014, 10:10   #169
FokaM
Zarejestrowany: 04-08-2014
Silnik: 2.0tddi
Dołącze sie do tego postu.Niechce zasmiecac forum.
Mam problem ze sprężarka w moim Mondeo, jak jest zimny silnik to jest wszystko oki, ale po nagrzaniu i przejechaniu kilku km turbo przestaje działac i silnik nie ciągnie, objaw sie nasila jesli na dworzu jest gorąco. Postoi troche znow wszystko działa az sie nie nagrzeje. w Chlodniejsze dni jest wszystko jak nalezy.
FokaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 11:41   #170
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał FokaM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki mieszaniem tematów właśnie zaśmiecasz...
ręce opadają. Turbo przestaje działać gdy wyłączysz silnik, zaczyna gdy odpalisz. Co do twojego tematu zacznij od podłączenia pod komputer to da trop gdzie patrzeć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
