#161 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Dla wszystkich co pytali o regenerację pompy w Duratec'u:
Dzisiaj rozebrałem pompę wspomagania. Tak różowo jak w wypadku Diesla nie jest. Nie posiada ona łożysk tocznych lecz tulejkę z brązu. Do tego jest jedna sztuka uszczelniacza podobnego do tego z klekota oraz dwa Oringi (jeden na tylny dekielek, drugi przy pojemniku z płynem. Jeżeli chodzi o regenerację to na tulejce z brązu czuć już wyraźny luz w jednej płaszczyźnie i widać, że tam gdzie w kierunki w którym ciągnie pasek jest bardziej wyrobiona. Oddam w najbliższym czasie pompę do tokarza w celu wymiany tulei. Wymienię uszczelniacz oraz Oringi i napiszę o efektach. Jeżeli będą pozytywne będzie Tutorial z rozbiórki. Pozdrawiam |
#162 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Duratec Duratecowi nie równy.
Ty masz benzyniaka i jak rozumiem tam pompa jest inna |
#163 |
![]() Imię: Paweł
Model: MK3
Postów: 54
To może doprecyzuje, chodzi o Duratec'a w Mondeo MK3.
Wcześniej były pytania jakie łożyska i uszczelniacze są w pompie. |
#164 |
![]() Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Ja też mam Duratec'a i też w Mondziu III
Ale mój jest diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo Duratec produkuje róże silniki |
#165 |
![]() Imię: Paweł
Model: MK3
Postów: 54
Spójrz dokladnie na pokrywę. Masz tam napisane Duratorq a nie Duratec. Dureteci to silniki benzynowe
Serwis komputerów i laptopów Poznań |
#166 |
![]() Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
#167 |
![]() Imię: Paweł
Model: MK3
Postów: 54
Dla zainteresowanych zdjęcia rzeczonej tulejki. Ktoś może widział podobne ustrojstwo gdzieś w internecie? Może ktoś już dorabiał taką tulejkę?
#168 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Potwierdzam FORD Monde MK3 TDDI 2.0 2001 r. naprawa/regeneracja pompy wspomagania jest bardzo prosta. Wystarczy mieć trochę kluczy i trochę umiejętności.
U mnie płyn bomblował że aż kipiało ze zbiornika wyrównawczego. Niestety po regeneracji ciekło mi z ciśnieniowego przewodu prowadzącego od pompy do maglownicy. Wszelkie prowizorki z podkładek, oringów nie pomogły, musiałem kupić nowa nakrętkę za trochę ponad 55 zł. Dopiero po regeneracji dowiedziałem się że prawidłowo najpierw powinno się poluzować tą mała nakrętkę a dopiero potem odkręcać tą dużą nakrętkę. Koszty: Łożysko SKF 6202-2RSH - 20 zł Pasek wieloklinowy Gates 4PK738 - 20 zł - okazał się niepotrzebny, pasek był dobry arkusz na uszczelki 15x30 cm - 6 zł 2 x uszczelniacz Corteco 15x24x7 DUO - 14 zł / sztuka (sklep w Bydgoszczy, na Grunwaldzkiej 35) Olej ATF III Dexron - 2 litry - 22 zł / litr złącze przewodu ciśnieniowego pompy wspomagania Ford 6742740 - 66 zł cena z przesyłką Ostatnio edytowane przez Waldek84 ; 27-06-2015 o 12:46 |
#169 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.2
jak ściągnęliście pompę wspomagania bo mam wszystko odkręcone a nie chce zejść
#170 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Czy ktoś zamontował uszczelkę o grubości 1mm i miał skutek uboczny w postaci zbyt małego ciśnienia na wolnych obrotach? Mam wrażenie , że u mnie tak jest (zaworek nadciśnieniowy zamontowany prawidłowo) a nie miałem cieńszego materiału i chyba robota do powtórzenia.
