Stary 21-02-2016, 20:54   #161
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
A te piny są oznaczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 20:59   #162
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to miało być pytanie to odpowiadam,tak sa oznaczone,tak jak w każdej jednej wtyczce.
Stary 21-02-2016, 21:32   #163
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Gdzie jest góra i dół złącza to trochę większa wtyczka .Liczy się od góry z lewej strony do prawej? Czy tak jak jest wpięta. Po prawej stronie wchodzą przewody spięte trytką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 21:34   #164
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz opis na wtyczce od strony kabelków.
Stary 21-02-2016, 21:37   #165
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
OK dzieki
Bump: Panowie nie orientuję się ktoś gdzie mają być podłączone przewody które idą z szarej wtyczki w tunelu środkowym koło lewarka podgrzewane fotele lift w kolorze biało-czerwonym do podtrzymywania pamięci przycisków i fioletowy który idzie do niebieskiej wtyczki BCM-a tylko nie wiem czy po lifcie i przed idą do takich samych pinów z góry dzięki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 14:02   #166
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Witam mam pytanie odnośnie foteli grzanych czy trzeba je aktywować bo u mnie po podłączeniu nie działają przełącznik działa i tyle a nie grzeje co mozna sprawdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 15:38   #167
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czy posiadasz instalację podłogową? Zobacz czy masz odpowiednie piny we wtyczce ktora wychodzi z podłogi - porównaj z wtyczką pod fotelem. Wyłącznik będzie działał bo dostaje zasilanie z wiązki tunelu srodkowego.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 15:45   #168
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdź,czy załącza się przekaźnik RB1 w tylnej skrzynce bezpiecznikowej,po zapłonie.W centralnej konfiguracji nie zaszkodzi także ustawić ,że są na pokładzie grzane tyłki.
Stary 22-02-2016, 16:14   #169
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Sterowanie przekażnika to ten cienki niebieski przewód który wchodzi do brązowej wtyczki BCM na 5PIN tak podłączyłem.Porównywałem schematy przed i po lifcie trochę się różnią bo idą dwa przewody zasilające 6,0.Mam sprawdzić czy na przekażnik idzie napięcie czy posłuchać jak się załącza przy włączonym zapłonie .
Stary 22-02-2016, 16:17   #170
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najlepiej to robić w 2 osoby,jedna trzyma rękę/palec na przekaźniku,druga załącza zapłon.Jeśli jesteś sam to załącz zapłon wyciągnij i wstaw spowrotem przekaźnik do podstawki,wtedy poczujesz ,czy się załącza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
