Stary 21-09-2017, 20:26   #161
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przy przegazowywaniu nie pluje z wydechu czarnymi drobinkami/kropelkami/fusami to śmigać.
Jeśli pluje czarną wodą ale tylko na zimnym to jest objaw spalania oleju ?
U mnie jak silnik zimny to pluje na czarno z wydechu ale jest to woda z sadzą. Jak się nagrzeje to już nic z wydechu nie leci. Norma czy objaw awarii ?
Co do spalania oleju to po trasie 80km z poziomu maksymalnego na miarce zeszło do połowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dymi na wysokich obrotach, nie puszcza chmurki przy odpalaniu. Albo coś nie tak z pomiarem albo muszę się naszykować na spore spalanie oleju. Tylko dziwne że nie kopci bo przy 1 litrze na 1000km to już powinno być niebiesko we wstecznym lusterku a co dopiero przy litrze na 200-300km.
Olej Mobil Super XE 5W30.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 21:07   #162
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do spalania oleju to po trasie 80km z poziomu maksymalnego na miarce zeszło do połowy :< Nie dymi na wysokich obrotach, nie puszcza chmurki przy odpalaniu. Albo coś nie tak z pomiarem albo muszę się naszykować na spore spalanie oleju. Tylko dziwne że nie kopci bo przy 1 litrze na 1000km to już powinno być niebiesko we wstecznym lusterku a co dopiero przy litrze na 200-300km.
Mój 1.8 brał właśnie około litry na 100 km.Po jeździe na wolnych obrotach widać było że pluje sądzą zmieszaną z wodą ale w czasie jazdy nawet przy ostrzejszej próbie dymka nie puszczał.
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 21:11   #163
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Po remoncie nie pluje z wydechu ?
Skoro spalał litr oleju w tak krótkim czasie to zastanawiające jest że nic nie dymił. W końcu spalany olej zawsze dymi na niebiesko, no nie da się spalić oleju w cylindrach bezdymnie a przy litrze na sto to już bardzo dużo oleju uciekało.
Stary 21-09-2017, 21:37   #164
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Właśnie jest to jakiś dziwny objaw.Nawet jechałem za nim bo nie wierzyłem. Zero dymku przy przyspieszaniu jak również przy hamowaniu silnikiem. Po remoncie przejechane jakieś 4 tyś i olej poziom trzyma. Silnik na pewno równiej i ciszej pracuje.
Stary 22-09-2017, 11:24   #165
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Może więcej wycieka gdzieś niż się spala?
Mi przy remoncie wyszło, że miałem poluzowane 3 śruby od uszczelniacza wału od strony skrzyni i tamtędy się sączyło.
A, że leciało na plastiki to plam na parkingu nie zostawiał....zapewne dopiero w trakcie jazdy i przyspieszania olej się z osłon wylewał.
Co do plucia z wdechu to przy zdrowym silniku lecą czasem kropelki wody od pary kondensacyjnej lub widać jak przy przyśpieszaniu wylewa się trochę wody.
Mi pluł syfem praktycznie cały czas, takie drobinki/kropelki czasem lepkie i czarne, wielkości +/- główki od szpilki.
Co do pomiaru oleju to też jest na forum procedura 3 punktowa.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 22-09-2017 o 11:29
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 12:17   #166
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Przy takim wycieku to już by kapało na drogę, u mnie nic nie kapie i nie widać aby gdzieś wyciekało. Niedawno miałem ściągane osłony dolne jak panewki wymieniali.
Z pomiarem oleju to jest porąbane w tych silnikach. Miałem różne auta ale nigdzie pomiar nie był tak do dup... jak w Duratecu. Wyciągam bagnet, przecieram, wkładam, przekręcam, wyciągam... 30% na podziałce. To samo ponownie... 50%. Ponownie sprawdzam... bagnet lekko mokry. I weź tu zgaduj który pomiar jest prawdziwy. Już nie mówiąc o czarach gdy wyciąga się bagnet a ten jest suchy.
Co do wody z wydechu to doczytałem że działający katalizator zmienia CO i węglowodory (niedopalone paliwo, olej) na CO2 i H2O. Czyli każdy działający katalizator będzie produkował wodę ale jak jest więcej węglowodorów to również trochę więcej będzie wody. Jak się jeździ na krótkich odcinkach to woda zbiera się w tłumikach a potem leci jak prysznic. Po trasie woda się wygotuje i nie powinno tryskać do czasu aż się znowu nie zbierze.
Dziwne jest to że przy tak dużym spalaniu oleju nie ma dymu ale i to że takie ilości oleju w wydechu nie zalepiają sondy lambda. W Duratecu są dwie sondy, za i przed katalizatorem. Błąd jednej z nich to check engine a tu ludzie piszą o spalaniu litr na 100km i co obie lambdy mają się świetnie ? Katalizator nadal działa i druga lambda nie zgłasza błędu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo to dziwne.
Stary 22-09-2017, 13:55   #167
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
niestety ale tak może być... opieram się na własnych dświadczeniach
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 14:18   #168
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Dziwne te auta są, w benzynie oleju ubywa a w dieslu znowu przybywa.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 20:01   #169
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Dzisiaj się okazało że jednak kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przygazówce na 4000rpm puszcza niebieskie chmury. Mechanik polecił wpierw sprawdzić ciśnienie sprężania, dopiero potem na ewentualną wymianę pierścieni i uszczelniaczy. Wspominał że może jeszcze ciągnąć olej przez odmę ale wydaje mi się to mało prawdopodobne jeśli problem z pierścieniami jest typowy dla Durateca. Lipa na całego... miało być zadbane autko do jazdy a wyszły wpierw panewki a teraz najprawdopodobniej pierścienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2017, 10:10   #170
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Przegazówka na 4000rpm i świeca dymna z tyłu, to na 99.9% uszczelniacze i pierścienie puszczają (z własnego doświadczenia i tematów na forum).
Dziwi mnie, że przy wymianie panewek nie zrobiłeś uszczelniaczy i pierścieni - prawie ta sama robota.
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
