Stary 05-06-2014, 20:20   #161
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: Awarie i usterki
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i znowu na warsztat. 80kkm i niecałe 2 lata:
1. Wymiana tłumika środkowego ( pęknięcie na sprawie)
2. Wymian drazkow kierowniczych ( coś puka i ASO tak zdecydowało. Przypomnę że przekladnie kpl. już mi wymieniali).
3. Mokre tylne amortyzatory ( tu jeszcze nie ma decyzji ASO)
Drążki wymienione i puka dalej - zamówili kolejna przekładnię ;-)
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 23:18   #162
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
I dalej będzie pukać, bo według moich informacji przy wspomaganiu elektrycznym tak jest. Podobnie jest w Fieście od 2008r.
Stary 06-06-2014, 08:06   #163
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że to nie chodzi o pukanie podczas ruszenia kierownicą tylko przy jeździe po drobnych nierównościach typu bruk. Hałas sie powiększa sukcesywnie od przebiegu 40k - teraz mam ponad 80k.
Misiek.
Stary 28-06-2014, 11:44   #164
johnny_pl
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Ford Grand C-Max
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 20
Myślę, że temat czas zacząć, bo u mnie pojawiła się pierwsza...
"Zabezp. dzieci awaria, serwis" taki komunikat przywitał mnie dziś. Dodam, że układ działa raczej prawidłowo, czyli przy włączonym nie da się ani szyb, ani drzwi otworzyć, a przy wyłączonym wszystko działa poprawnie. Mimo wszystko podjechać do serwisu trzeba będzie przy okazji. Póki co nie potrzebuję blokady.
Mnie również właśnie dopadł ten problem. Dodam, że jestem po wymianie panelu z przyciskami do sterowania szybami w drzwiach kierowcy - nie wiem czy ma to jakiś wpływ. W każdym razie objawy identyczne, jak opiał boncio. Możesz napisać, jak to w końcu zostało rozwiązane?
johnny_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 12:54   #165
szuwar1975
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Focus MK4
Silnik: 1,0 125KM
Mój Grand C-Max został kupiony w kwietniu 2012r. Do kwietnia 2014r wszystko było ok. Nie licząc skrzypienia uszczelek w drzwiach. Od kwietnia borykam się z usterką z którą nie może poradzić sobie drugie ASO. O objawach pisał boncio. Otóż pedał sprzęgła staje się miękki i zostaje w podłodze. Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału praktycznie wraca do normy na kolejne kilka - kilkanaście kilometrów. Objaw występuje najczęściej podczas zjazdu z autostrady (ok 30km bez wciskania pedału sprzęgła) lub po dłuższym postoju. Podczas pierwszej wizyty w ASO na gwarancji została wymieniona sprężyna pedału sprzęgła oraz przewód do pompy sprzęgła. Ok 700km później objawy powracają. Jadę do ASO mówią, że może źle odpowietrzony układ. Odpowietrzają. Ok 500km później objawy powracają. ASO wymienia pompę sprzęgła psuje czujnik pedału sprzęgła. Zmiana ASO. Nowe ASO zmienia czujnik, odpowietrza układ. Ok 1000km później objawy powracają. ASO zmienia płyn hamulcowy, odpowietrza. 300km objawy powracają. Czy miał ktoś podobne przygody i znalazł rozwiązanie? Ja już tracę cierpliwość...
Bump: Dodam jeszcze, że silnik 1,6 Ecoboost 150KM i że płynu nie ubywa.
szuwar1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 13:52   #166
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Zmienili mi tą przekładnię i cisza :-) zobaczymy jak długo. Fabryczna wytrzymała 40kkm i zmieniona tez drugie 40kkm. Teraz mam trecią.
Przy okazji oddawania auta wyszło że jest nieszczelność w wydechu co go robili z miesiąc wcześniej. Masakra.
Misiek.
Stary 29-06-2014, 21:30   #167
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
Mój c-max nie lubi deszczu. Przy intensywnych opadach, wyświetla mi sie kominukat o awarii silnika i jego wyłączeniu. Równoczesnie, zapajają sie kontrolki ABS, przebitej opony, ASR. Oczywiście spada moc mogę sie ledwo toczyć. Po zatrzymaniu samochodu i wyłączeniu silnika, zazwyczaj po 15 minutach od ustania opadów deszczu, awaria mija.
Byłem juz raz w ASO ale problemu nie znaleźli.
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 21:43   #168
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał panerai_47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wyświetla komunikaty na zegarach to muszą być błędy w ECU.
Podłączyli w ASO pod kompa i żadnych błędów nie znaleźli ??? Nie wierzę ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 21:55   #169
panerai_47
Avatar panerai_47
Postów: 82
błedy w ECU były, tylko nie znależli gdzie ta woda sie dostaje i powoduje awarie
Stary 29-06-2014, 22:00   #170
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
No to dobrze ... tylko że patrząc na Twój profil odnoszę wrażenie że auto jest jeszcze na gwarancji. Walcz, bo za chwilę gwarancja się skończy a ty pozostaniesz z mega problemem.
Wtedy za każdą wizytę, naprawę będzie trzeba płacić ...
awarie , c-max , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
