Stary 28-03-2016, 10:57   #161
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do rocznika 2011 lub 2012 z nawigacją
U siebie w esiu mam C+ ale oyginalne zwykłe radio wymieniłem na chińczyka podobnego jak z linku
a kamerke cofania mam w ramce od tablicy rejestracyjnej
Jakość video jest naprawdę niezła.
Jako nawigacji używam Automapy, bluetooth z telefonem działa.
Jedyny minus to brak wyświetlania na C+ i brak komend głosowych.
Koszt około 1000pln.
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 00:28   #162
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
a taki moduł moze trzeba zastosować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wie kto moze od czego to?
Stary 01-04-2016, 07:37   #163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Modul jest od focusa mk3 i poza obsługa parktronika obsługuje także asystenta parkowania w wyżej wspomnianym aucie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 01-04-2016 o 11:19
Stary 01-04-2016, 08:28   #164
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mhm, dzięki, tak myślałem że trochę sprzedającego poniosło z tym mondeo i s-maxem...
Stary 02-04-2016, 21:55   #165
wuser
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: civic
Silnik: benzyna
Panowie, dzięki za posty.
A jak jest z liniami skręcania w kamerze, one są generowane przez kamerę, czy elektronikę auta ?
Chodzi mi o to, czy po dokładce kamery oraz panelu NAVI z wyjściem dla kamery będą się pojawiać linie jak w instalacji fabrycznej ?
wuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 22:00   #166
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał wuser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli dolozysz tak jak wyjechalo z fabryki tzn - NX z wyjsciem kamery - sterownik i kamera w ORI bedziesz mial linie - sprawdzone organoleptyczne - sam dokladalem taki zestaw do mojego auta
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 23:12   #167
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bedziesz mial linie
o ile chce kupic polifta, bo nie napisal w sumie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 09:22   #168
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postaram sie wkrótce zrobić sparwozdanie wraz z fotami z całej operacji montażu Navi i Kamerki
i jak Ci idzie ze staraniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2016, 00:38   #169
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zobaczymy ,kto będzie szybszy,mi do testów jeszcze tylko ori kamery brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mi tylko navi :-)
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czekam niecierpliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam dobrych wieści. Navi poliftowa, PDC z najnowszym softem -AE, moduł kamery z najnowszym softem -AD, najbogatszy BCMii przedliftowy -CF a linie nie chcą skręcać. Pozostał jeszcze do zbadania moduł kąta skrętu kierownicy, ale ostawiam, że to raczej przedliftowy BCMii nie obsługuje skrętu tych linii.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2016, 07:36   #170
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Convers+ masz poliftowego ?
Ostatnio zauważyłem,że np. wyciszanie się radia podczas cofania jest zależne nie tylko od modułu poliftowego PDC,ale i od conversa(na przedliftowym mi tego nie robił).
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
