#161 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#162 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
No więc tak zrobię, tym bardziej że mam teraz podlutowane (nierozłączne) podłączenie joysticków. Nie miałem wtedy wiązki. Teraz mam i próbowałem dziś przy zmianie joysticka zmienić i wiązkę ale nie wiedziałem jak odłączyć samą, właściwą poduszkę od styku - przy taśmie czy też wypina się z samej poduszki. Tak więc zostawiłem jak było, ale "psychicznie" poczuję się lepiej gdy będzie zrobione jak w fabryce.
#163 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Wypina się z poduszki. Przewód poduszki zostaje przy złączce a poduszka z obudową i joystickami zostaje z resztą wiązki i tę wiązkę trzeba wymienić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-06-2014 o 07:51 |
#164 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Haa teraz wszystko jasne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#165 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie było właściwego joysticka, to nie było na czym sprawdzić działania, teraz Jacek już ma odpowiedni, więc wszystko będzie zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: z ciekawostek, to Rosjanie zrobili custom soft do ekranu 4,2 cala, który umożliwia podłączenie dowolnej (np. chińskiej z allegro) kamery do tego ekrany bez tego softu, to trzeba oryginalną kamerę ($) i specjalny fordowski moduł video ($$)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#166 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
zmiana rodzaju klawiszy na kierownicy nic nie pomogła, trzeba kombinować dalej
szukam VINów FF3 z 1.6eb 182 - ktoś ma/widział w necie albo w komisie?
#167 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
Udało mi się w sposób "artystyczny" zmienić cały uchwyt lusterka wstecznego fotochromatycznego na ten od zwykłego, metodą jaką mi Marcin zaproponowałeś czyli zmiany całości bez przeróbek samego uchwytu - sposób wg Twojej definicji "elegancki". Myślę, że realizacja i sposób przeróbki jest oryginalny i naprawdę jestem z siebie "dumny" - nie korzystałem z żadnego forum. W każdym razie dzięki za ideę, lusterko wygląda jak z fabryki a proces zamiany będzie teraz momentalny. Muszę tylko podpiąć kabelki, zapewne pod lampkę oświetlenia wewnętrznego.
#168 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
to fajnie
wrzuć jakieś fotki to będzie dla "przyszłych pokoleń" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#169 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 76
Ale myślę, że Sony Sonemu nie jest równe - w starym MK3 to chyba nie był Ford Sync, tylko coś innego - menu było nieco inne i mogłem sterować głosem po polsku. W Sony z MK3 MY2013 jest delikatnie inne menu, sterować po polsku głosem już nie można i manipulatory na kierownicy są niestety tylko 3. Podejrzewam, że nawet jakbym sobie przełożył całą kierownicę, to mogłoby to nie działać z Sony z MY2013. |
#170 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
Próbowałem podpiąć fotochrom pod lampkę oświetlenia wewnętrznego, ale nie ma tam chyba plusa wyłączanego kluczykiem stacyjki. Tylko taki stale wpięty do zasilania. A więc się dla lusterka nie nadaje. Będę ciągnął kabel przez słupek pod schowek pasażera. Tam na pewno właściwy (+) znajdę. Mnogość drutów da się tam zauważyć, jako że jestem świeżo po wymianie filtra powietrza do kabiny. Naprawdę "gratulacje" dla inżynierów Forda za jego dostępność i łatwość wymiany. Chyba żaden z nich sam tego nie robił!
| Tagi |
| focus |
