#161 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v 100km
Postów: 10
13 minut strachu 3 browary tempomat mam i ja Mayak wgrałem twoje stare firmware u mnie data się zmieniła. Reszty mój ELM nie czyta wywala błąd i wychodzi z programu.Nie chce pracować na tych większych prędkościach.
Na rosyjskim forum chyba ktoś pisał że wszystkie ELMy to potrafią (mój chyba nie).Spalanie na wolnych obrotach 0,9-1,2 to chyba sporo? Rano zrobił żonie psikusa i nie odpalił pojechała moją starom cordobom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odpalał i gasł gaz do dech i odpalił na razie jest ok.Jaką mam wersie GEMu nie wiem ale sprawdzę i napisze. Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#162 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
ja do wczoraj miałem 7M51AKE, a od wieczora AM51AB - ściągnięte z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na wszystkich firmware'ach na wolnych obrotach wskazywał mi zużycie 0.8l/h na postoju (do rozgrzaniu silnika)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#163 |
![]() Imię: Piotr
Model: focus
Postów: 10
Ciekawe co daje to nowe firmware? Mniejsze spalanie większa dynamika? Daj znać jak coś zauważysz.
#164 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
ten firmware ma release date 11.2011 więc łudziłem się że będzie miało podpowiadanie zmian biegów dla eco jazdy (zielona strzałka), więc po wgraniu tego softu aktywowałem w zegarach 'Eco Shift Up' ale nic nie zapala się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę mało jeszcze przejechałem aby ocenić zmianę dynamiki, poza tym trochę zmian na dolocie robiłem w zeszłym tygodniu a co do spalania, to testowanie zmian dynamiki nie służy pomiarom spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#165 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
przerobiłem dzis kabel elm327 na przelacznik. W scanxl dziala OK. polaczylem sie w elmconfig z hs-can ale mam problem z ms-can. brak danych lub N/A? Czy moge machac przełącznikiem z MS na HS na włączonym zaplonie czy moze kazdorazowo wyłączać zapłon? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#166 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Zaraz po odpaleniu programu, zanim naciśniesz 'open', trzeba nacisnąć setup i potem jest klawisz aby aktywować mscan. Robi się to jeden raz na całe życie kabelka
Oczywiście było już tu pisane o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#167 |
Postów: 678
hm.. a jezeli ma te pola wyszarzone???
W obu przypadkach mam ustawione predkosci 9600 Aktualizacja poszlo na predkosciach 38400 Ostatnio edytowane przez krystianen ; 15-06-2013 o 20:56 |
#168 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
to w czerwonym kółku masz wyszarzone? aby zadziałało, trzeba najpierw wybrać właściwy numer portu COM
#169 |
Postów: 678
Juz sobie poradzilem. Pole jest wyszarzone gdy u gory masz predkosc ustawiona na auto. Po ustawieniu predkosci 38400 poszlo.
#170 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Silnik: 2.0 Tdci
focus 1.8tddi 1999 jest szansa że ruszy na elmie?
