Stary 25-08-2013, 20:40   #161
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
W/g mnie pod fotelem,ale nie jestem pewien,może moduł nie ma zasilania? Z tego co pamiętam to korzysta on z tylnych skrzynek bezpiecznikowych i ze skrzynki w komorze silnika.Musisz sprawdzić,czy masz instalację pociągniętą.Schemat w dłoń i do dzieła.
Stary 25-08-2013, 23:38   #162
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
No właśnie instalacja jest pociągniętą (bez zasilania który w tylnej skrzynce bezpieczników opisane jest jako pamięć fotela - fotel wcale nie reagował) Dołożyłem wiec tą wiązkę. Po tym zabiegu fotel zaczął się ustawiać elektrycznie ale nie mogę zaprogramować położenia. Dlatego pytam czy czasem nie trzeba jeszcze tego uaktywnić w centralnym module pojazdu. Ja niestety nie mogę znaleźć tej rubryki. Schematy posprawdzałem i wszystkie kable już mam.
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 15:20   #163
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Nie zdążyłem pobawić się ELMconfig'iem bo rozstałem się z Mondasiem :/ ale zerknij na 85 bajt CCC. Według moich zapisów wygląda to następująco:
85 Memory function
01 - Without memory
02 - With memory
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 16:55   #164
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łączymy się z tobą w bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie chcesz się przypadkiem go pozbyć, się znaczy ELM`a?
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 20:12   #165
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W rear junction box powinieneś dostawić 2 bezpieczniki,tak zrobiłeś ? Do modułu pamięci fotela dochodzi szyna CAN ?
W ELMConfig na 3 stronie prawa kolumna 4 pozycja od dołu jest memory function,ale zdaje mi się ,że to dotyczy lusterek,sprawdź.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 26-08-2013 o 20:17
Stary 26-08-2013, 21:05   #166
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie pomoge bartoszek - mialem na mysli soft a nie interfejs.
mm32, tez mi sie wydaje ze to opcja zwiazana z lusterkami ale warto sprawdzic.
Ostatnio edytowane przez keisim ; 26-08-2013 o 21:08
Stary 26-08-2013, 21:50   #167
Postów: 18,069
85 Memory function
01 - Without memory
02 - With memory
O witamy po dłuższej nieobecnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomniana funkcja jest w ELMconfigu na 3 stronie CCC (prawa szpalta, 4 opcja od dołu) - "Memory function". Pamięć jest połaczona - lusterka + fotele.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2013 o 21:52
Stary 26-08-2013, 22:12   #168
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Mam pytanie : jaki z tych całych ELM-ów będzie dzialał bez żadnych przeróbek z MK4 >?
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-08-2013, 23:23   #169
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Tez właśnie myślałem o tej funkcji ale nie byłem pewien czy to może być to. Bezpieczniki mam i sprawdzałem że z nich prąd dochodzi do fotela. W weekend spróbuje zmienić funkcje w ccc i dam znać czy pomogło. Na razie dziękuję za pomoc
Stary 27-08-2013, 00:16   #170
Postów: 18,069
... jaki z tych całych ELM-ów będzie dzialał bez żadnych przeróbek z MK4 >?
Pytanie źle sformułowane: nie da się odpowiedzieć jaki będzie działał bez sprawdzenia... Powinny wszystkie na USB (broń Boże bluetooth!) - do odczytu/zapisu konfiguracji CCC w module BCM. Odczyt błędów modułów na MS-CAN (zegary, klimatyzacja, parktronic i jeszcze parę) powinny tylko te, które mają w tytule ELMconfig.
A który faktycznie zrobi to, czego się od niego oczekuje zwykle okazuje się po zakupie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2013 o 12:24
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
