Stary 30-07-2018, 17:16   #161
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
dario6273 nie wiem jaką masz wersję Sync, ale spróbuj ją zaktualizować do wersji 18025.
więc:
pobierasz aktualizację, potrzebny będzie VIN:
lub
jak zaktualizujesz oprogramowanie Sync, napiszemy, co dalej z mapą i głosem.
Po tym zabiegu będziesz trochę miał lepszą orientację odnośnie plików i katalogów jakie są potrzebne do instalacji map i voice, oraz jakie zapisy należy zmienić.
A miedzy czasie możesz ściągać 3 pliki, z linków, który wstawił Tarmas (są dobre, będą potrzebne)
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 18:04   #162
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Wracając do odpowiedzi. którą otrzymałem:
Napisał Jankon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja mapy nie została jeszcze udostępniona
Jak nie została udostępniona, skoro pliki są na oficjalnej stronie?
I jeszcze pytanie: czy ręczna aktualizacja map do wersji F7 może uniemożliwić przyszłe (o ile będą) aktualizacje automatyczne?
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 22:28   #163
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Raczej nie powinno być problemów z przyszłą aktualizacją, bo to są oficjalne mapy Forda, z którymi samochody aktualnie wyjeżdżają z fabryki. Z tego co rozumiem, po stronie Forda nie ma problemu z samymi aktualizacjami, a bardziej z ogarnięciem jakiejś infrastruktury, która byłaby odpowiedzialna za obsługę tych aktualizacji online na rozsądną skalę.
W każdym razie jutro pojutrze wrzucę opis co i jak, przygotuję pliki .lst do ściągnięcia i takie tam.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 31-07-2018 o 22:57 Powód: Nie miałem czasu :(
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 08:55   #164
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał atym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc:
lub
SYNC 3 Zaktualizowany do 18025, a pliki już ściągnięte. Co dalej ?
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 14:33   #165
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Pendrive 32gb sformatowany do exFAT, pilki ściągnięte. Rozpakowałem plik z mapami i wrzuciłem na Pendriva (łącznie 3pliki) auto go znajduję. Ale nic się nie dzieje.
Wcześniej gdy aktualizowałem OS to po wtyknięciu USB odrazu zaczęło się aktualizować.
Stary 31-07-2018, 23:01   #166
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Trochę mi się dzień załadował innymi sprawami, więc nie miałem jak wrzucić opisu. Ale to dobrze, bo zeszło mi część tematów z jutra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro do południa powinienem mieć czas, żeby zrobić instrukcję.
Stary 01-08-2018, 09:45   #167
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Procedura aktualizacji map do wersji F7 i pakietu językowego dla Sync 3
Zaczynamy od aktualizacji naszego Sync 3 do oprogramowania w wersji 3. Jeżeli uda się po WiFi, to dobrze, natomiast jeżeli nie, to na poniższej stronie podajemy VIN i na tej podstawie dostaniemy do pobrania plik z aktualizacją:
Po zakończeniu na pendrivie będziemy mieli plik, który wgrywamy na powyższej stronie, żeby w systemach Forda uaktualnić informację nt. naszej wersji oprogramowania.
I teraz przechodzimy do aktualizacji map.
Będziemy potrzebować pendrive’a o pojemności minimum 16 GB sformatowanego jako exFAT.
Na początek wrzucimy mapy, w drugim rzucie języki.
Całość trwa ok. 1,5 godziny, więc zarezerwuj sobie czas i upewnij się, że masz paliwo w baku.
Na naszym pendrivie tworzymy folder o nazwie SyncMyRide, do którego ściągamy dwa pliki:
Plik z mapami jest duży, więc trochę to potrwa. Drugi plik to lista obsługiwanych modeli.
Dodatkowo w katalogu głównym pendrive'a wrzucamy plik tekstowy autoinstall.lst ze skryptem instalacyjnym o następującej zawartości:
Kod:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PartNo Reference
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
Item2 = Maps
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BC.tar.gz
Options = Delay, AutoInstall
Tu wrzuciłem gotowy do pobrania:
Na koniec dorzucamy jeszcze w katalogu głównym pusty plik DONTINDX.MSA, który powstrzyma Synca przed próbą przeskanowania naszego pendrive'a w poszukiwaniu multimediów.
Po naszej operacji struktura naszego pendrive'a powinna wyglądać tak:
Kod:
PENDRIVE
|- SyncMyRide
| |- JR3T-14G421-BC.tar.gz
| |- JR3T-14G424-BC_110777.tar.gz
|- autoinstall.lst
|- DONTINDX.MSA
Z tak przygotowanym pendrivem idziemy do samochodu i podłączamy go do portu USB. Odpalamy samochód. Po chwili powinna pojawić się informacja o aktualizacji. Nie wyłączamy samochodu dopóki nie wyświetli się okno, że aktualizacja zakończona. Gasimy silnik, otwieramy drzwi, żeby wyłączyć kompletnie Synca, zamykamy drzwi, włączamy silnik i mamy mapy w wersji F7.
Teraz języki.
Przygotujemy pendrive'a analogicznie jak w pierwszym przypadku, czyli tworzymy folder SyncMyRide, do którego pobieramy ten plik:
Do katalogu głównego wrzucamy nowy plik autoinstall.lst:
Kod:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Navigation Voice Guidance
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BC.tar.gz
Do pobrania stąd:
Wrzucamy też ten sam plik DONTINDX.MSA co powyżej.
Po wszystkim struktura naszego pendrive'a będzie wyglądać tak:
Kod:
PENDRIVE
|- SyncMyRide
| |- JR3T-14G422-BC.tar.gz
|- autoinstall.lst
|- DONTINDX.MSA
W samochodzie robimy to co poprzednio.
Koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 01-08-2018 o 21:25 Powód: poprawione linki
Stary 01-08-2018, 10:01   #168
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Proponuję podczas aktualizacji wybrać się na przejażdżkę. 1,5 pracy silnika na postoju nie jest chyba zbyt zdrowe. Ja przy okazji aktualizacji poznawalem okolicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 10:15   #169
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Tarmas👍😊
Stary 01-08-2018, 13:22   #170
doc_2004
Imię: włodek
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1,5
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarmas👍😊
Error Code:BGMAP_ERRO1
doc_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
