Stary 21-08-2019, 17:47   #161
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Tak, ja tak mam ( tylko nie w trójkątach a zamiast przeciwmgłowych ). Jak wyłączysz skandynawskie, a przewód sterujący tych ledów podłączysz do pozycyjnych, to będzie tak jak chcesz: jak widno to automat zgasi mijania+pozycje i zapalą się ledy, po zmroku zapali mijania+pozycje i zgasną ledy.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 18:53   #162
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Możecie mi podpowiedzieć, co za czujniki mam w swoim focusie?
Domyślam się, że czerwone kółko to czujnik zapobiegający uderzeniu w tył innego auta. Poza tym jest coś tylko pod zielonym kółkiem. Żółte i niebieskie puste, więc może by je wykorzystać? Jutro się postaram zdjąć obudowę wewnątrz auta, bo bardzo się obawiam żeby jej nie uszkodzić.
Typ Pliku: jpg szyba focus1.jpg (89.2 KB, 450 wyświetleń)
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 10:27   #163
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Było na forum już wyjaśniane, ale skoro dodałeś tak ładnie pokolorowane zdjęcie to odpowiem:
- kółko czerwone i zielone - są to okienka dla LIDARa (Light Detection and Ranging) - urządzenia odpowiedzialnego za działanie systemu zapobiegania kolizji przy niskich prędkościach- Active City Stop
- kółko żółte - okienko dla kamery odpowiedzialnej za system utrzymania pasa ruchu (Lane Keeping Assist), system automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, system monitorowania zmęczenia kierowcy i system czytania znaków drogowych
- kółko niebieskie - okienko czujnika zmierzchu/deszczu.
Od razu podam Ci linka do tematu o dołożeniu kamery LKA:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 22-08-2019 o 11:01
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 14:15   #164
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
I jeszcze jedna rzecz. To że masz dziury na szybie, nie znaczy że masz kamery/czujniki bo szyba i "dziury" były takie same dla większości modeli.
Więc bardzo często bywa tak, że masz "miejsce" na dodatkowe akcesoria
Stary 22-08-2019, 17:04   #165
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za uznanie
przez szybę widać, że coś tam jest...
Cóż, postaram się jakoś delikatnie zdjąć osłonę wewnątrz auta i popatrzeć, co jest a czego nie ma. Dziękuję
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś jest, ale jak mówię, trzeba dokładnie to sprawdzić
Stary 22-08-2019, 18:07   #166
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał Fosgen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli jest, to zazwyczaj to działa i masz to w menu komputera pokładowego
że możesz to włączyć i wyłączyć (ułatwienia dla kierowcy czy coś takiego).
Stary 22-08-2019, 19:49   #167
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Jak rozbierzesz tą obudowę wrzuć zdjęcia do tematu.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 17:09   #168
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Jeszcze mam sprawę odnośnie świateł dziennych, podłącze wszystko i na auto będzie się przełączać samo, a na pozycji zero? nie chce żeby świeciły tylko żeby zero zostało zerem po zapaleniu,
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2019, 20:46   #169
Teisejas
Postów: 337
Nie ma możliwości podłączenia dziennych, aby w pozycji 0 nic się nie świeciło. Pomijając już kwestię przepisów, wg których dzienne muszą się włączać samoczynnie po zapłonie, to nie ma takiego przewodu, na którym pojawiałoby się napięcie tylko w pozycji 'auto' włącznika świateł. Nie ma zatem skąd wziąć zasilania do dziennych, aby świeciły tylko w tej pozycji. Włącznik komunikuje się z BCM (który steruje bezpośrednio światłami) magistralą LIN, co praktycznie oznacza, że wszystkie statusy włącznika świateł są przesyłane tym samym przewodem.
Stary 26-08-2019, 07:55   #170
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jesli są ori dzienne to w pozycji 0 swieci pozycja z tego co pamietam. W mondeo mk5 w pozycji 0 jest ciemnosc ale tam jest to sterowane inaczeji.
Mozna by zrobic na przekazniku tak ze dzienne zapalają sie gdy zapali sie postojówka ale wtedy swiecily by nawet z mijania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
