#161 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja wiem. probuje wyciagnac wnioski.
Ja dalem rezystor 10 Ohm i z jednym ledem dziala, ale z dwoma na strone juz nie. Ty dales rezystor 4 Ohm co jest w stanie oszukac system z dwoma LEDami na strone. Proste rownania z elektrotechniki potwierdzaja to. jedynie mozna sie zastanawiajac gdzie jest granica. czy np. rezystor 6Ohm by wystarczyl czy nie. Poza tym moze sie stac tak jak to ktos opisywal, ze przy wylaczonym silniku mu migaly szybko a przy wlaczonym juz bylo OK (zmiana napiecia, wymusza zmiane pradu). Chociaz myslalem ze odbiorniki dostaja regulowany prad na poziomie 12V.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#162 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
no to w koncu się dogadaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#163 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Też mnie ciekawi ta granica. Przydałoby się aby ktoś rezystorem regulowanym to sprawdził.
#164 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czas na potenciometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bowiem rezystor 6 Ohm przy dwoch LEDach (przod/tyl) nie daje rady. Co ciekawe kierunek mignal poprawnie 2 razy po czym zaczal migac szybko. 10 Ohm na tylny LED jest OK. Z tego wynika ze 5 Ohm na 2 powinno tez byc OK. Piszac tego posta wpadlem na to, ze mam 2 rezystory 10 Ohm, wiec moge je polaczyc rownolegle i zrobic test. Mam to teraz o tyle ulatwione, ze zrobilem sobie wtyczki za pomoca ktorych podlaczam rezystory do instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#165 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jakby co mam dostęp do dobrych led kierunkowskazów, właśnie zaimportowałem pierwsze próbki i w porównaniu do zwykłej żarówki, barwa ta sama tylko lepsza jasność, niestety rezystor jest konieczny. Potem dam jakieś zdjęcia
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 18-08-2015 o 13:31 |
#166 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
pokaż, jestem ciekawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze tylko trzeciego stopa przerobić na ledy, tam jest 5 szt w5w? |
#167 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
już myślałem o przerobieniu 3 stopa ale nie wiem za bardzo jak go wyjąć.
#168 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#169 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
E tam.. To ja juz dawno temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myslalem ze szykujesz cos lepszego.
Jakie rezystory zastosowales? U mnie wystarczylo 10 Ohm przy wlozonych LEDach tylko na tyl. Zeby byly ledy z przodu i z tylu trzeba pewnie 5 Ohm na strone (albo po 10 Ohm na kazda zarowke) BTW moj opis odnosnie dostania sie do kierunkow dotyczy kombi. Moze w HB jest troche inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swego czasu nawet zaczalem przygotowywac opis tej przerobki ale wystarczylo motywacji na wer draft: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-08-2015 o 21:36 |
#170 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dałem standardowo 6ohm 50W. Wszędzie je ładuje jeśli są zmieniane żarówki na ledy i komp to wykrywa.
Nie, nie odnośnie autorskich projektów to narazie się zatrzymałem właśnie przez wzgląd na to że próbuje importować różne rzeczy z wschodu. Ja to połączyłem na szybkozłączkach bez lutowania. Tzn do rezystora oczywiście dolutowałem kable, ale aby nie ciąć instalacji zastosowałem szybkozłączki. |
