Stary 23-09-2015, 11:09   #161
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Tak sprawdzałem, czyściłem i dalej to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobię ten resen dzisiaj i zobaczymy.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 11:09   #162
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Tylko trzymaj go tak z godzinę bez aku albo i dłużej dla pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 11:24   #163
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A po tym resecie kasuje się licznik trasy, średnie spalanie itp?
Stary 23-09-2015, 11:29   #164
Haden
Postów: 468
A powiem Ci, że przebyty aktualny dystans napewno, a te z komputera to nie pamięta, po po resecie zostało mi na chwilowym spalaniu i jeszcze tego nie przełączyłem bo nie chciało mi się go wyłączać. Będę wracała z pracy to zobaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2015, 11:43   #165
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
tak pytam z ciekawości bo po ostatnim resecie srednie spalanie mi sie wyzerowało natomiast przebyty dystans nie, a odłączyłem klemy na około 2 godz.
Stary 25-09-2015, 10:39   #166
Haden
Postów: 468
I jak tam ? Jakiś postęp ?
Stary 25-09-2015, 10:46   #167
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
jeszcze nie zresetowałem kompa. Teraz przez weekend powinienem znalezc chwile czasu.
Stary 25-09-2015, 13:20   #168
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam ja z moim 2.0 duratec już sobie poradziłem, sprawdźcie ciśnienia paliwa po nocy czy wam sie nie cofa. http:// forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=228977
Bump: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=228977
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 25-09-2015 o 13:25
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 13:49   #169
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
hej, ciekawa sprawa z tym ciśnieniem. Dzięki spróbuje to sprawdzić co i jak. A czy jak było tzn temp powietrza była ok 20st C to tez przygasał po odpaleniu? Tylko że u mnie odpala bez problemów po czym pochodzi 3 sek i wtedy się zaczyna opadanie obrotów.
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 25-09-2015 o 13:52
Stary 25-09-2015, 15:49   #170
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
W moim przypadku temp nie miała znaczenia np raz odpalił za pierwszym razem i trochę falowały obroty a 10 razy odpalił obroty falowały i zgasł po ponownym odpaleniu i silnik działa bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
