Stary 16-08-2007, 09:42   #161
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie
Napisał tomek_losiow
podłącz sobie pod zawór upustowy manometr i pomierz ciśnienia w czasie jazdy szczególnie na trójce i czwórce. U mnie dochodzi nawet ekstremalnie na 1,3 bara., trochę się boje o turbinkę. Przed założeniem stożka miałem 1,1bara ale przypuszczam że stary filtr mógł być trochę zapchany.
A nie można podłączyć pod wężyk który idzie do boostera w pompie? To jest kawałek dalej od turba i daje obraz jakie jest ciśnienie doładowania przed intercoolerem (wiadomo, że za intercoolerem będzie jeszcze mniejsze).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2007, 20:20   #162
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Jak chcesz to możesz sprawdzić w obu miejscach to będzie można porównać ja na boosterze nie sprawdzałem tylko na WG
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2007, 13:56   #163
dzidzion
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
ja zawsze sprawdzam na bosterze, bo jak podlaczylem sie przy wg i ustawilem na 1-1,1 bara to przy bosterze mialem nawet 1,3 a to troche za duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
dzidzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 21:19   #164
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Pomiar powinien doladowania byc wykonywany na kolektorze dolotowym, wystarczy sciagnac kol. dolotowy kupic nowa uszczelke pod niego, z kolektorem pojechac do "gazownika" zeby zalozyk kruciec pod wezyk ktory idzie do manometru, bo nie chodzi i cisnienie zaraz przy turbinie a na kolektorze dolotowym... przy okazji mozecie zaspawac EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2007, 21:01   #165
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Czyżby temat umierał????
tłumik zamontowany!!!! :fcp23 efekt wizualny jest całkiem niezły :fcp14 szeroka rura ładnie sie prezentuje! Jest dokładnie tak jak zamawiałem! Jadąc normalnie bez przyspieszania praktycznie całość zachowuje się jak standardowy układ, żadnej nowości!
W momencie gdy wciskam gaz zaczyna się małe zamieszanie, turbo zaczyna gwizdać jak już wcześniej opisywałem i do tego dochodzi fajny nie męczący bas! Efekt niesamowity. Nie sądze żebym cokolwiek wycisnął z uniwersalnego tłumika bo one są projektowane do silników benzynowych a to już inna historia. Na początku po zamontowaniu nie odczuwałem większej różnicy ale zrobiłem pare setek kilometrów i jest bardzo przyzwoicie tłumik dostał trochę sadzy temperaturki i jest z......cie! :fcp2 Najbardziej mi się podoba to że jak zamknę szyby to nic nie słychać bo cały dźwięk wydobywa się z tyłu!
Jedyną wadą całego interesu jest to że nie odczułem przyrostu mocy ale to było oczywiste od samego początku!
całkowity koszt - 250zł i nie wydaje mi sie że przepłaciłem bo za tą końcówkę zapłaciłbym ok 100zł
pozdrawim
Stary 28-08-2007, 09:57   #166
maciasgawcio
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MKII kombi + Fiesta MKIV
Silnik: 1,8 TD + 1,25 16V
Rocznik: 2000 + 1998
Postów: 107
Domyślnie
witam panowie!! moj mondziak jest juz po zwiekszeniu dawki maksymalnej na pompie!! niestety z barku porzadnego manometru nie zalozylem narazie mbc ale przy samochodzie zabawy mialem co niemiara!! najpierw okazalo sie ze zaplon mam zle ustawiony wiec musialem oddac auto do mechanika!! nie byl tani ale okazalo sie dobry fachowiec i nie zalowalem kaski !! ustawil tak dobrze ze po wyjechaniu z warsztatu i przejechaniu paru kilometrow zaczalem sie zastanawiac czy jest w ogole sens grzebac przy dawce maksymalnej!! bylem bardzo zadowolony ale...! gdybym nie pogrzebal to bym chory chodzilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no wiec zwiekszylem daweczke!! i kurcze na seryjnym cisnieniu ( mam 0,9 bara bez grzebania przy turbo) jest rewelacja z tym ,ze jak za bardzo odkrece boosterek to bardzo dymiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a szkoda bo chodzi przepieknie!! na 5 biegu od 70km/h wzialem sie za wyprzedzanie zeby sprawdzic elastycznosco i... kurde rewelacja!! no ale niestety boosterka musialem wkrecic co by nie zasyfic wydechu za bardzo!! boosterek jest wkrecony prawie maksymalnie i turbo lapie przy 2200 i dopoki nie zrobie tego mbc nie bede go wykrecal!! jednakze samochodzik nadal leciutko smrodzi na szaro z tylu ale zrzucam to na karb braku kata!! hm... moj samochod wiele wycierpiel ale w koncu widac ze zaczyna dochodzic do siebie i beda z niego "ludzie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
maciasgawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 19:51   #167
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
nie taki ford straszny!
Stary 28-08-2007, 22:29   #168
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
czytajac caly temat zamowilem sobie zaworek MBC oraz wskaznik doladowania (tylko auto gauge ale lepsze to niz nic, greddy za 450zł bylo)
w sobote z rana mam nadzieje montowac mbc choc wpierw chce sprawdzic czy zawor WG sie nie zacial - nie mam odczuwalnego "kopa" od turbo choc czasem slychac i czuc ze ciagnie
zaworek chce ustawic u kolegi na kompresorze na 1.0 - ma stacje mano glicerynowych wiec powinno byc ok
cale przyspieszenie jest bardzo plynne wiec cos chyba nie tak
zadnego dymienia nie ma nic nie szarpie i obroty nie skacza wiec booster raczej ok a ostanio sie nim bawilem
wracajac do tematu
jaki jest rozmiar klucza do dawki maksymalnej w pompie lucas ?
widzialem wpisy ze 6 i 4mm wiec jaki jest wlasciwy
wole kupic wlaswiwy klucz - wiadomo klucze ze stacji benzynowej sie nie nadaja
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2007, 23:15   #169
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
U mnie był 4mm a u kolegów 6mm także musisz zobaczyć
Stary 29-08-2007, 08:00   #170
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
a to dobre
a jeszcze jedno pytanko
zeby sie dostac do turbiny zaworu WG trzeba zdjemowac w mondziaku IC ?
najlepiej z spod samochodu czy jakos z gory ?
kanal mam teraz zajety bo w garazu staja budowlane rzeczy do budowy drugiego garazu
(przeciez nie bede czekal az skoncza budowac :fcp27 )
czy ktos z was myslal nad zalozeniem IC w zderzak albo w ogole na dolozeniu badz wstawieniu wiekszego Ic od jakiegos sam ciezarowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
