Stary 02-10-2017, 09:47   #161
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:33
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 10:54   #162
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Apropo zbiornika.
Licznik od kugi 2 zalozony do focusa mojego i wskaznik dziwnie pokazuje pojemnosc.
Tzn licznik wymieniony przy pelnym baku,zrobilem jakies 300 km i szybko zeszla wskazowka do 1/4 i tak stoi i km leca,teraz mam prawie 600 i dalej dtoi na 1/4.czy to wina konfiguracji?
Podobno trzeba wgrac,ale ktos mowi ze nietrzeba,ktos mowi ze niedarady w fmk3 z licznikiem od kugi2 wrac focccusem.
Lepiej sie chce upewnic aby bigosu nie narobic.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 11:08   #163
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 02-10-2017, 11:12   #164
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czy ma ktoś do odstąpienia zegary ze zwykłym (małym wyświetlaczem) po wymianie ?. Mam dziwne zachowanie samochodu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i zastanawiam się nad podłożeniem na próbę innego.
Oryginalnie mam coś takiego jak w załączniku (zdjęcie gdzieś z internetu).
Zegary do Diesla.
Mariusz
Typ Pliku: jpg zegary.jpg (95.9 KB, 168 wyświetleń)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 11:44   #165
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widze ze wstrzeliłem sie w temat.
Kuga ma wiekszy zbiornikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KonfiguracjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focccusem nie zaprogramujesz liczników Kugi bo wgrywa sie 2 godziny IDSem to focusem bedzie to trwalo około 12 godzin
Szukaj kogoś z UCDSEM
Nie chodzilo mi tym razem o przeprogramowanie fw ale
O konfiguracje.
Nie ma tam gdzies ustawien pojemnosci zbiornika?
Apropo czasu wgrywania fw.
Licznik mozna na stole podłączyc do focccusa i czas potem to nie problem.
Zakupilem licznik od focusa st diesel.jak zaloze to ten od kugi2 zrobie update.
Stary 02-10-2017, 14:04   #166
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sugeruję szukania źródła problemu poza licznikiem. Focus bez zegarów pojedzie.
Poniżej wykres wiedzy dla kolegi Daaro. Odnajdziesz się na wykresie?
Nie wątpliwie cec***e się mniejszą pewnością siebie w kwestiach technicznych (jak i zapewne "biznesowych") od Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 14:18   #167
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A jeżeli w zegarach będzie usterka i będzie blokowało magistrale ?
Chociaż też stawiam raczej na BSI .
A tak poza tematem, gdzie w tych foczkach zapisane są dane immo ?
Mariusz
Stary 02-10-2017, 14:22   #168
kuuba89
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
PCM+BCM+ABS
Stary 02-10-2017, 22:11   #169
Postów: 18,049
Jakie dane Immobilaizera masz w PCM i ABS?
Imobilaizer siedzi w BCM...
Koledze się wydaje, że już rozumie Forda...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to powiem - w powyższym zdaniu jedyny prawdziwy zwrot to WYDAJE SIĘ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMMO w Fordzie zawsze jest wielomodułowe i zawsze w skład modułów realizujących IMMO wchodzi PCM i pompa ABS. Ponadto jako trzeci jest albo licznik (FF2) albo moduł BCM (FF3, Mondeo MK4, MK5). W samochodach bezkluczykowych dodatkowo jest jeszcze czwarty moduł wchodzący w skład systemu IMMO - moduł elektrycznej blokady kierownicy (rygla kierownicy).
Na na pytanie "jakie dane..." odpowiem Koledze - do wszystkich modułów systemu IMMO wpisane są unikalne identyfikatory "towarzystwa" - PCM przechowuje ID pompy ABS i ID licznika lub BCM (i ew. modułu blokady kolumny kierownicy), pompa ABS przechowuje ID PCM, itd. itp. W tej koncepcji IMMO nie ma większego znaczenia w którym module zapisane są identyfikatory kluczy. I tak podmiana takiego modułu (wraz z podmianą kluczy) nic nie da, bo pozostałe moduły nie zaakceptują nowego "nieznajomego"...
Tak więc kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze trochę nauki przed kolegą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2017 o 22:19
Stary 02-10-2017, 22:20   #170
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
ids
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:34
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
