Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 08-01-2016, 22:12   #161
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Napisał paput3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Daikin przypadkiem nie przerabia klimatyzatorów na PC? Wiem że tak robili ale nie wiem jak jest teraz. Podobno były PC gorsze jakościowo. Oczywiście teraz może być inaczej.
Nie mam pojęcia co to za pompa.. Jestem ciekaw jakie ma Cop,przy jakiej temperaturze i jaki ma zakres temperatur do jakich chodzi na sprężarce..
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:20   #162
Khonamesta
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 180 Km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Rzeczywiście robili tak z modelami o małej mocy chłodniczej-mało tego większość firm pionierskich w tej dziedzinie tak robi jak mitshubishi i panasonic( pewnie wynika to z kosztów - obudowa bebechy, automatyka itp. ) wystarczyło wymienić sprężarkę zmienić trochę parametry i było ok ale nie oszukujmy się PC powietrzna to tak naprawdę jest klimatyzator tyle tylko że oddaje ciepło do układu C.O.i ma zamontowane grzałki do pracy w niższych temp. ale jednostki multisplit już pełnią także funkcję tradycyjnej klimy. Na chwilę obecną Daikin zbiera bdb opinie jakościowe- ale nie jest jedynym producentem dobrych pomp ciepła- ale mimo wszystko to raczej górna półka niestety cenowa także.......
Khonamesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 22:31   #163
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Za dobre trzeba zapłacić.. Ze wszystkim tak przeważnie jest..
Stary 28-01-2016, 23:05   #164
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam OZC domu . Obciążenie cieplne 5800W.
Dla temp wewnętrznej 22,5 ' i średniej 2' na zewnątrz bez CWU wychodzi jakieś 13000kWh + CWU na trzy osoby ok 2000kWh . Razem 15000kWh
Teraz już łatwo obliczyć rachunki
Gaz ziemny
15000kWh * 0,24 = 3600zł
Ekogroszek
15000kWh * 0,17 = 2550zł
Czyli tak jak liczyłem ok tysiąc złoty mniej.
Kusi mnie pompa ciepła p/w bo wystarczyła by 6kW więc i cena ok 15-18 tyś . Tylko czy napewno da radę, jakoś się boję.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:13   #165
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Poczytaj to co było wcześniej napisane
Stary 28-01-2016, 23:32   #166
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
czytałem , czytałem ,że pompa p/w nie da rady. Na forum FM znowu dużo osób niby ma i , że bez problemu daję radę.
Stary 28-01-2016, 23:35   #167
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Nie da rady? Coś źle czytałeś.. Jeśli jest dobrze dobrana to zawsze da radę... Nie ma innej opcji.. Pisałem ze pompy ciepła powietrzne maja wbudowane grzałki elektryczne na ciężkie mrozy..
Stary 28-01-2016, 23:37   #168
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie
Pytanie tylko ile będzie kosztować ogrzewanie pcp w Twoim domu?.. Jeśli masz budowany dom metoda tradycyjna to odradzam powietrzna.. Jedynie z odwiertami ale to już są dużo większe koszty...
Stary 29-01-2016, 00:06   #169
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
W temacie:
Dom 120m², 3-y osoby
Parter: salon ~35m², kuchnia, jadalnia, ogród zimowy, wszystko otwarta przestrzeń
Piętro: użytkowe poddasze, 3-y pokoje, łazienka, garderoba.
Ogrzewanie: piec kondensat Viessmann Vitopend 100 W, oraz Piec kominkowy Nordflam Verdo 9 kw
Temperatura w domu 21÷23°, tej zimy średnio miesięczny koszt za gaz 120zł + ~0,5m³ drewna
Dużą robotę robi "koza" Verdo - polecam zamiast budowy drogich kominków
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 00:11   #170
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
zajoprzemo co znaczy metodą tradycyjną to odradzasz? Dlaczego ?
Mówimy o pompach ciepłą za ok 15 tyś a nie jak dobrze pamiętam Twoja za 2 razy tyle.
Audi'ofil rachunki aż nie do uwierzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
