Stary 11-10-2017, 18:21   #161
Rogi83
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-08-2016
Postów: 44
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Powalczyłem w weekend z tym przeciekiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to wyglądało po rozebraniu
A tak wygląda po interwencji kleju do szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowe poleciałem klejem wszystkie czarne zasklepki, bez tej na dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby było ewentualnie jak wodę spuścić
jak narazie nic nie cieknie, ale jeszcze mocno nie padało
dla zainteresowanych dorzucam fotki gdzie są zaczepy od kratek
mała kratka na tyle auta ma 4 zaczepy po bokach, po 2 na stronę
większa kratka na boku auta ma 4 zaczepy dwa na górze i dwa na dole blisko krawędzi
o dziwo nie połamałem żadnego zaczepu ( pewnie fart )
Rogi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 16:14   #162
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
wie moze ktos jak zdjac te zakonczenia relingow Mk3 kombi
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 21:43   #163
IDEAACZ
Avatar IDEAACZ
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 29
Focus MK3 kombi . Otwory na fotce fabrycznie zalepione papierem !!!!! Z obu stron to samo . Trzeba zdjąć plastiki przy klapie i w samym rogu zobaczycie taki biały bolec. Obok niego otwór zalepiony papierem ( zaznaczony strzałką ) Po obu stronach to samo . Miałem w domu tylko silikon ale poprawię jakimś klejem . Dało radę i nie cieknie .
IDEAACZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 21:59   #164
Rogi83
Imię: Daniel
Postów: 44
Napisał IDEAACZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest to opcja ale nie rozwiązuje problemu bo nadal woda będzie w profilu.
Ciągle za kierownica.
Stary 22-07-2018, 21:37   #165
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Na bank masz jakaś małą dziurkę pod tym czarnym relingiem. Miałem tak u siebie i się zdziwiłem jaka była wielkość dziurki a jak woda się lała
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 11:02   #166
Darakso
Zarejestrowany: 03-11-2018
Silnik: 1,6 tdci
Witam. Mnie tez dopadła ta przypadłość. Po całodniowych opadach deszczu, miałem wodę w bagażniku ( Focus MK3, 2011 rok, kombi) Nie kombinowałem z tym, tylko zadzwoniłem do ASO Forda ( Re-Wo Lubin) Tam miły pan zaprosił mnie na oględziny, po czym dwóch serwisantów zabrało się za usuwanie usterki. Co się okazało ?
Zdjęli tylna lampę od strony kierowcy i odkręcili zderzak, u mnie odkleiły się dwie okrągłe silikonowe zaślepki. Robota trwała 20 minut i zapłaciłem 96 zł. Dzis w nocy i rano solidne lanie deszczu i sucho.
Darakso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 00:12   #167
fokusman
Imię: Alex
Zarejestrowany: 23-03-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Cześć koledzy!
Posiadam Forda Focusa MK3 2011 Kombi i jak i wy spotkałem się z woda w bagażniku. Auto posiadam od roku i przejechałem nim około 54k. Zeszłą zimą obstawiam ze miałem ten sam problem z woda tylko że się nałożyło pranie środka i mróz wiec nie pomyślałem ze woda przebywa z zewnątrz.
Ze dwa tygodni wstecz coś mnie naszło i zajrzałem do tych schowków w bagażniku. Po bokach stała woda. Było już ciemno więc z łatwością znalazłem źródło wody na przewodach idących z zewnątrz od lamp. Zdjąłem lampy, odkleiłem starą izolację, dałem nowa, dałem uszczelki na lampy (okienne z Castoramy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., których nie dał producent, jeszcze znalazłem 2 otwory konstrukcyjne nieużywane w zderzaku i przy okazji je zakleiłem, generalnie wydawało mi się ze już jest po problemie. Ale ...
Dzisiaj przed siłownia w mega ulewie otworzyłem bagażnik by wyjąc buty i zamarłem ... z tej oto szarej kraty przy oknie normalnie kapała dość intensywnie woda. Na pełnym wk..wie pojechałem na kryty parking. W ciągu poł godziny rozebrałem cały lewy bok. Zajrzałem pod podsufitkę, która była delikatnie mokra przy samym końcu nad tą kratką. Wyżej wszystko było absolutnie suche, mocowania relingów i td. Woda się pojawiała na przewodach na wysokości mocowań wsporników klapy bagażnika. Wiec pomyślałem że odkręcę i zobaczę. Byłem mocno zdziwiony kiedy te dwie śruby generalnie odkręciłem ręka!
Okazuje się że kiedyś producent umieścił tam uszczelkę która z czasem się rozkruszyła i zgniła. Po uszczelce został tylko brud. Wiec skoczyłem do Cartoramy i kupiłem kilka gumowych uszczelek. Wróciłem, złożyłem lewą stronę, dla świętego spokoju rozebrałem prawą stronę, tez sprawdziłem podsufitkę, była cała sucha. Teraz czekam na deszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada dla posiadaczy tego problemu. Nie rozbierajcie boków bagażnika - to nie ma sensu. Chyba że osuszyć środek. Wystarczy odkręcić 4 śruby i użyć nowej/ych uszczelek, ewentualnie poszukać pod lampami bezpańskich otworów i je zabezpieczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzę, czy udało mi się rozwiązać problem, to się odezwę raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez fokusman ; 09-12-2018 o 17:43
fokusman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 06:47   #168
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Napisał fokusman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada dla posiadaczy tego problemu. Nie rozbierajcie bokuw bagaznika to nie ma sensu. Chyba ze osuszyc srodek. Wystarczy odkrecic 4 sroby i uzyc nowej/ych uszczelek, ewentualnie poszukac pod lampami bezpanskich otworow i je zabezpieczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przydatne informacje kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ale dobrze byłoby sprawdzić pisownię niektórych słów pod kątem ortografii ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 10:49   #169
hudy21
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Witam długo borykałem się ze swoim problemem wody w bagażniku. W końcu znalazłem miejsce przecieku. Uważam że ford poszedł trochę dziwną drogą. Wszystkie otwory w nadwoziu które nie służą do niczego zaklejał zawsze jakąś naklejką. Pewnie według producenta miało to wytrzymać wieki ale niestety nie. Sam znalazłem dwie naklejki które pewnie w procesie składania samochodu zostały nieumiejętnie naklejone i tam przeciekało.
Także sprawdzajcie także u siebie takowe naklejki.
Pod lampami są otwory które są zaklejone (otwory nie są widoczne są schowane pod plastikiem zderzaka) u mnie tam jedna uszczelka była źle naklejona i po każdym myciu samochodu pełno wody we wnęce pod lampą.
Drugi przypadek uszczelka bagażnika jak była raz ściągana to tak samo jest prawdopodobieństwo że woda podchodzi pod uszczelkę.
Ostatnio edytowane przez hudy21 ; 09-12-2018 o 10:53
hudy21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 11:43   #170
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zajrzyj proszę na moje zdjęcia i opis. Śruby w których wymieniłes uszczelki bo się rozpadły (te od siłowników) u mnie tez były pierwszym podejrzanym.
Opis jak zrobiłem u siebie może dużo Ci pomóc i zaoszczędzić szukania.
I tak, woda kapala kratkami słupka D. Focus 2012 kombi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
