Stary 23-02-2018, 21:41   #161
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Polecam sie na przyszłość.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 23-02-2018, 23:19   #162
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Ci którzy maja IPC w wersji wypas mogą aktywować sobie znaczek FORD
Dodatkowo podczas zabawy zauważyłem jak aktywować MENU czujnika deszczu.
wszystko robimy w FOCCCUS lub FORSCAN na module IPC.
1. FOCCCCUS
2. zakładka Tools*
3. Wybierz IPC w sekcji READ/WRITE a w polu DID daj DE05
4.*kliknij Read
5. W polu DATA pojawi Ci się aktualne ustawienie. Możesz zmienić je ( piątą wartość jak poniżej)
6. daj WRITE
720-06-01 0000 0 000 FORD sign statup Rain Sensor MENU
DE05 2400 0 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 1 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 2 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 3 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 4 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 5 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 6 C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 7 C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 8 C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU ORYGINALNE
DE05 2400 9 C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU Ustawione
DE05 2400 A C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 B C03 --> YES FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 C C03 --> NO FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 D C03 --> YES FORD sign startup NO Rain Sensor MENU
DE05 2400 E C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
DE05 2400 F C03 --> NO FORD sign startup YES Rain Sensor MENU
Mniej przydatne:
Włączenie / wyłaczenie obrazu samochodu z głównego ekranu.
Mniej przydatne bo można to samo uzyskać właczając w MENU odpowiednia opcję (ja tak mam), jednak za pomocą FOCCCUSA również można to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
720-06-01 Car GRAPHIC
DE05 24009 1 03 --> NO
DE05 24009 2 03 --> NO
DE05 24009 3 03 --> NO
DE05 24009 4 03 --> YES
DE05 24009 5 03
DE05 24009 6 03
DE05 24009 7 03
DE05 24009 8 03 --> NO
DE05 24009 9 03
DE05 24009 A 03
DE05 24009 B 03
DE05 24009 C 03 --> YES
DE05 24009 D 03
DE05 24009 E 03 --> YES
DE05 24009 F 03 --> YES
moim zamierzeniem było włączenie menu HDLAMP - odpowiedzialnego za utrzymywanie włączonych świateł po zamknięciu samochodu przez 20/30/... xx sekund.
niestety porównałem kilka ASBUILT kolegów i nie udało mi się włączyć tej opcji bawiąc się tylko ustawieniami IPC.
pozdrawiam
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 00:14   #163
Szymon_Zy
Ktoś mi wytłumaczy co to jest za soft do IPC: dorastyle i restyle? Czy do navi też są takie paczki z kolorami?
Stary 24-02-2018, 07:25   #164
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
A wiecie może czy da się zrobić żeby po przekręceniu nawiewu na szyby nie włączała się klimatyzacja? Tak samo po przekręceniu na zimne powietrze. Klima manualna
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 09:28   #165
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie da sie.
Stary 24-02-2018, 10:04   #166
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Wynika to z fizycznej właściwości przełącznika, nie jest programowalne komputerem. Jeśli dobrze pamiętam
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 12:33   #167
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedliftowy(dorestyle) i poliftowy(restyle).
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 14:07   #168
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Masz jakies zdjęcie bo chciałbym zrozumieć o czym mówisz? Tak samo o co chodzi z czujnikiem deszczu?
Stary 24-02-2018, 14:08   #169
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
po czym poznać wersję "wypas"?
Bump: A czy na każdych zegarach z duzym wyświetlaczem można włączyć kompas?
Stary 24-02-2018, 14:21   #170
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
To przy okazji zapytam.
HW IPC to obstawiam wersja licznika jeśli chodzi o fizyczny licznik gdzie SW to jaki software ma wgrany? P/N to produkt number więc obstawiam że po prostu numer części (z fabryki)?
Ostatnio edytowane przez edmun ; 24-02-2018 o 14:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
