Stary 31-12-2021, 10:40   #161
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Ucieka (częściowo) płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego
sprawdź czujnik temperatury wkręcany pod cewką. u mnie termostat był cały, ale lało z tego czujnika.
nikt nie wykrył, dopiero to hańbione przez wszystkich złe ASO. 120 zł za ori czujnik, od pół roku spokój.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 12:22   #162
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nie ten silnik
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2021, 18:45   #163
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał MarianoCelentano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I raczej chciałbym pojeździć jeszcze tym autem.
Możesz spróbować zlokalizować sam wyciek i na uruchomionym silniku, zdejmując osłonę.
Stary 15-01-2022, 21:31   #164
Seb92
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 KM
Cześć,
Mam problem z 1.6 ecoboost 150 KM. Ucieka płyn chłodniczy (auto po akcji serwisowej), płyn znacznie poniżej min, pojawia się komunikat, za mało płyny serwis. Po 10s znika. Po odkręceniu korka płyn wraca do prawidłowego poziomiu. Poniżej 3k obrotów klima dmucha zimnym powietrzem, powyżej klima działa okej - wężyk wyjściowy powyżej 3k puszcza ciepłą wode. Mechanik stwierdził konieczność rozebrania silnika z uwagi na możliwe przegrzanie. Czy jeśli faktycznie problem będzie spowodowany przegrzaniem, sama wymiana uszczelni i pasowanie rozwiąże problem na stałe, czy rozwiązanime problemu jest wymiana uszcelki + regeneracja bloku, czy od razu wymiana silnika? Jeśli dobrze rozumiem, nawet po wymiana silnka problem może wystąpić, czy jest jakieś rozwiązanie na ten problem?
Przepraszam za zdania wieloktronie złożone, lubie to auto, chce je uratować, tylko nie wiem czy jest sens i które rozwiązanie pomoże.
Z góry dzięki!
Seb92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 08:17   #165
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
silnik do wymiany albo do próby regeneracji ( nie polecam )
jak zawsze powiem. sprzedaj auto jak stoi na kołach + dołóż 10 000 te które zaraz w niego wpakujesz i kup co innego. lepszej opcji nie ma ale o tym się przekonasz za 2 3 miesiące.
Stary 16-01-2022, 13:25   #166
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Po pierwsze, zrobić test na obecność CO2, w układzie chłodzenia. Jeśli wyjdzie pozytywny, wtedy rozbiórka silnika i ocena skali uszkodzenia. Owszem, można szukać całego innego słupka wątpliwej przeszłości, który w niedługim czasie może również ulec uszkodzeniu.
Nie chcę pisać referatu, ale z 80% ludzi, nie ma pojęcia o przegrzaniu bloku, jak postępuje i skąd się proces degradacji zaczyna.
Jedyną skuteczną metodą to zamknięcie bloku, z wymianą tulei.
Praktyka pokazała, że regeneracja ograniczająca się tylko do wstawienia samych tulei, to stanowczo za mało i problem pękania powraca.
Zdarza się się również problem LSPI, ale to zupełnie inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedstawiam skuteczną (potwierdzoną użytkowaniem) naprawę bloku, jak również całościowej regeneracji słupka.
Zapraszam do współpracy - gwarancja.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 14:49   #167
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz ten proces. Pytam z czystej ciekawości.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2022, 16:39   #168
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz ten proces.
na necie gdzieś gościu szczegółowo tłumaczy czemu ten blok to szrot ale po angielsku
Stary 19-01-2022, 11:22   #169
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
Mówisz o zwykłych suchych tulejach seryjnych czy tych trochę grubszych z flanszą od Protosleeve? Rozmawiałem ostatnio że znajomym tokarzem, mówił że po wymianie tulei na te grubsze, dalej suche, nie zdarzyło się ponowne pękanie , a specjalizuje się w rangeroverach/Landrover gdzie problem był znacznie, znacznie poważniejszy niż w Fordzie). Chyba że mówisz o o podkręceniu HP.
Btw ile za kompletną usługę na mokrych tulejach ( to Darton?)
Stary 23-01-2022, 20:38   #170
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
W tym silniku, mowa tylko i wyłącznie o wstawieniu suchych tulei.
Producent nie przewiduje napraw tego bloku - tu nie ma tak naprawdę tulei wymiennych. Blok składa się z dwóch materiałów. Cały monoblok żeliwny, jest "oblany" aluminium, przy czym, tuleje żeliwne, nie sięgają do styku z głowicą - i tu zaczyna się cały proces degradacji.
Jak pisałem, tuleje proste, czy z rantem, bez zamknięcia pękają. Zdjęcia pęknięcia tulei - tu były wprasowane tuleje po rozwierceniu gniazd, blok nie zamknięty.
Co do procesu uszkodzenia fabrycznego bloku, jest dość podstępny i może trwać dość długo, aż pokaże się poważna awaria. Ze względu na specyficzną budowę bloku, trzeba pozwalać się rozgrzać temu silnikowi, a trwa do dość długo, i tu się kłania beznadziejne (albo celowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) rozwiązanie Forda, błędnie informujące użytkownika o gotowości temperaturowej silnika do pełnej pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
