#161 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#162 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Jeśli FM to mam wątpliwości co tych pomiarów ze względu na generalnie nieznane parametry samego transmitera oraz fakt, że radio FM w naszych mondkach jest wyjatkowo podłej jakości. Co innego DAB ale nie słyszałem o transmiterach na DAB. |
#163 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: mondeo vignale
Silnik: 2.0 PS AWD
Postów: 11
Witam trochę zagoniony byłem.
Totek2 - Vignale już ma hatchback'a, chyba od roku, inaczej brałbym kombi. Vignale obecnie pozbyło się otoczki posprzedażnej i stało się po prostu wersją wyposażenia. Pomiary spróbuję opublikować w przyszłym tygodniu. Z kolegą Leszczem doszliśmy do wniosku , że majstrowanie przy konfiguracji filtrów sprzętowych ma niewielki wpływ na pasmo przenoszenia (przy wymienionym tylko głośniku na podszybiu). Jednak subiektywne odczucia odsłuchowe to już inna rzecz. Przy 7 zdecydowanie poszerzeniu uległa scena, dźwięk wydawał się bardziej klarowny. Próbowaliśmy jeszcze zmieniać sposób sterowania centralnym ale niewiele to dało. Myślę, że: powinno się wymienić co najmniej podszybie i komplety w przednich drzwiach. Wtedy można robić pomiary i kombinować z ustawieniami. Głośnik na podszybiu ma standardowo 6 Ohm wstawiony 4 ohmowy JBL wyraźnie dominuje w scenie poprawiając brzmienie środka i wysokich, kosztem niestety jej zawężenia. Ustawienia środka odsłuchu pomiędzy oparciami przednich siedzeń poprawia sytuację. P.S. W mk5 pozbyto się wejścia liniowego (wielka szkoda) więc generator musiałem podłączyć przy pomocy tansmitera FM. Próby podłączenia przez transmiter bluetooth spełzły na niczym jest on niewidziany przez SYNC, który chce gadać tylko ze smartfonami. Mnie przynajmniej nie udało się go zmusić do gadania z transmiterem bluetooth. Smartfona też nie potrafiłem zmusić do pełnienia roli pomostu bluetooth generator do bluetooth SYNC. P.S.S. Kontrolnie zrobiłem pomiary dla VOLVO XC60 Z 2010, które ma wejście liniowe. Jakościowo wyniki niewiele się różnią za wyjątkiem ogromnego rezonansu przy 50 Hz . Dla tej częstotliwości wystąpił też karykaturalny wzrost ilości harmonicznych. Widać VOLVO tak ma, mk5 nie wykazywał widocznych rezonansów ani tworzenia się fali stojącej. Widać transmiter i radio FM jest tolerancyjne dla czystej sinusoidy o zmiennej częstotliwości. P.S.S.S. Dzięki koledze za dodatkowe funkcje - działają :-) Ostatnio edytowane przez andrzej_wa ; 06-03-2018 o 20:17 |
#164 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0 PS AWD
Postów: 11
Załączam zrzuty wyników pomiarów.
Jeśli ktoś wie jak podłączyć wyjście słuchawkowe laptopa do SYNC'a nie poprzez tor FM proszę o informacje. Może ktoś dysponuje schematem układu audio. Jeśli radio ma AV to można gniazdko pod mini jacka dostawić przy gniazdach usb. Gwałtowny spadek ciśnienia powyżej 14 kHz może być spowodowany sposobem modulacji FM dla stereo, gdzie podnośna jak dobrze pamiętam ma 19,5 kHz więc automatu pasmo jest obcinane. Ostatnio edytowane przez andrzej_wa ; 07-03-2018 o 21:46 |
#165 |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
W pierwszych Mondkach MKV media hub w podłokietniku był nieco bardziej bogaty - więcej USB i miał też wejście audio.
Tak więc zapewne można wejść z Line IN do SYNC'a ( a właściwie do ACM'a) tylko otwartą kwestią jest to czy trzeba by to zrobić jakoś bezpośrednio w złącze od strony SYNCa czy jednak wiązka od SYNCa do podłokietnika ciagle zawiera ten magiczny kabelek audio i wystarczy rozebrać podłokietnik. A tak BTW - możesz wkleić te zdjęcia w większej rozdzielczości? Nie da się ich powiększyć żeby zobaczyć szczegóły... |
#166 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0 PS AWD
Postów: 11
Właśnie otrzymałem informację, że SYNC 3 nie obsługuje AUX.
Trzeba szukać możliwości połączenia po bluetooth, lub aplikację równoważną z Room Eq Wizard na smartfona z Androidem. |
#167 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Sync2 obsługiwał AUX (i video i audio) a Sync3 nie obsługuje i tyle...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-03-2018 o 21:52 |
#168 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No to chyba nici z takich 'zautomatyzowanych' pomiarów które próbuje robić Andrzeji. REW (albo tym podobne oprogramowanie ) chce raczej samo sobie generować sygnał testowy i może być trudno, żeby przekonać ten soft do przeprowadzenia pomiarów na bazie jakiś 'obcych' sygnałów pomiarowych granych np z CD. Zostaje albo mierzyć 'na piechotę' - czyli mozolnie zbierać ręcznie pomiary dla danych zakresów częstotliwości (np w pasmach 1/3 oktawy) albo znaleźć kogoś z SYNC 2 i większym HUBem audio z wejściem AUX. W sumie ACM dla SYNC 3 jest raczej taki sam jak dla SYNC2, głośniki pewnie też więc pomiary powinny być takie same... -j |
#169 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0 PS AWD
Postów: 11
Drogą nagrania generatora się nie powiedzie ze względu na brak możliwości synchronizacji. Jest jednak pewien pomysł - mianowicie transmiter DVB-T, gdzie dźwięk transmitowany jest oddzielnymi kanałami, a nie jako sygnał zmieszanych kanałów L i P. Sync i moja wersja audio odbiera DVB-T. Pozostaje zdobyć konwerter wej lin sygnał DVB-T.
P.S. Widziałem w sieci Audio Tool na androida w wersji płatnej. Nim go kupię chciałbym pogadać z kimś, kto go stosował - czy da się do niego podłączyć mikrofon pomiarowy po USB . Ostatnio edytowane przez andrzej_wa ; 11-03-2018 o 21:15 |
#170 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.0 PS AWD
Postów: 11
Zmusiłem smartfona do pracy. Połączenie z Sync3 przy pomocy bluetooth'a, zainstalowany android audio tool, mikrofon po USB - UMIC1+plik kalibracyjny. Głośność 10, środek odsłuchu krawędź prawa oparcia fotela kierowcy. Wymuszenie - sinusoida od 30Hz do 20kHz w czasie 20s, średnia z 10'ciu przebiegów, odcięty poziom tła (ok 47 dB), bez filtrów. Wymieniony głośnik na podszybiu. Ostatnio edytowane przez andrzej_wa ; 21-03-2018 o 20:46 |
