Stary 18-08-2017, 18:16   #161
poik
Avatar poik
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: MK3 FL
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 93
Cool Odp: EcoBoost 1.5 - zjada olej
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy przypuszczać, że własnie u Ciebie jest ten typ z rurką osłonową do dna miski.
I wtedy gdy stwarza sie ciśnienie w misce olejowej, rura odmy jest już lekko zapchana, to tą rurką olej stara sie wydostac, i jest ona pełna oleju.
Zabrudzenia boków rurki olejem, nie dają mozliwości dokładnie zmierzyc oleju szybko, bo jak ktoś chce, a wie jak to sobie poradzi.
I pewnie dlatedo, ale nie wiem, konstruktor zastosował rurkę, która nie dotyka oleju, i przy pomiarze koniec bagnetu wytarty, za pierwszym włożeniem, bezbłednie pokkaże stan oleju w silniku.
Przecież zeby było pierwsze włożenie, najpierw muszę go wyciągnąć, co powoduje zabrudzenie.
Jeśli jest tak jak mówicie, to rozwiązaniem wydaje się wyciągnąć bagnet na noc, rano wytrzeć włożyć i sprawdzić poziom? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 18:28   #162
Yary
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-07-2016
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5 - zjada olej
Wróciłem do serwisu mówiąc, że nie potrafię określić poziomu oleju. a że właściwie po nocy jest tak bagnet zafajdany- ile razy bym nie sprawdzał- że można sądzić, że poziom oleju przekracza maks. No to podjechali mechanicy z pompą i wypompowali 0,5 litra oleju. Znów sprawdzamy bagnet, a on (po wyciągnięciu, wytarciu z oleju, włożeniu i wyciągnięciu) dalej jakby nic się nie zmieniło. W końcu gościu z obsługi włożył bagnet nie do samego końca- tak 3-4 milimetry przed końcem zatrzymał go. Po wyciągnięciu w końcu coś widać. Poziom jakiś 1 milimetr powyżej minimum. Zatem można sądzić, że poziom faktyczny jest 1-2 mm poniżej max. Powtórka i rezultat identyczny. Mnie to przekonało, może komuś sposób pomoże.
-- wygląda na to, że końcówka bagnetu (taka powiększona) działa na zasadzie tłoka i po wsunięciu do końca olej jest wypychany w górę i bagnet sporo powyżej poziomu max jest "zafajdany" olejem, co skutecznie dezorientuje kierowcę. Brawo Ford! Jak można było taką prostą rzecz i jednocześnie ważną tak skopać? Wiem, że egzemplarze starsze z benzyną o pojemności 1,6 EB, miały b czytelny bagnet. Ki diabeł w tym grzebał?!
Yary jest teraz aktywny Edytuj/Usuń wiadomość
Ostatnio edytowane przez Yary ; 18-08-2017 o 18:34
Yary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 19:17   #163
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Yary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka postów wyżej dokładnie to napisałem. Ja bym zmienił bagnet i po sprawie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-08-2017, 20:59   #164
Yary
Imię: Jarek
Postów: 20
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, Twój post pomógł mi wyklarować myśl!
Stary 29-08-2017, 21:37   #165
Mariusz_W-ch
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Niestety dołączam się do dyskusji na temat "picia oleju". Myślałem, że to tylko mi się trafił taki egzemplarz a tu proszę ....
Autko zakupione 06/2016 początkowo nie zwracałem na to uwago w końcu auto nowe. Ale w maju br. zauważyłem przy 8000 km że poziom oleju na bagnecie spadł do min.
Jestem już po pierwszym przeglądzie 10000 km gdzie zalany był na pomiędzy max a min.
Kilka razy trasy i znowu powtórka z rozrywki ...
W tygodniu odwiedzę ASO niech sprawdzą czy aby wszystko ok
Mariusz_W-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 22:52   #166
Bartek1112
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 Ecoboost
W serwisie mowia ze biora i ze 1l/ 5000 km to zadna usterka. Ja mam przejechane 7000 tys km i teraz uwaga. Po 3000tys km wymienilem pierwszy olej gdzie stan byl
Max. Po przejechaniu 4 tys km musialem dolac 0,5l czyli na 4 tys km wzial
gdzie wczesniej przed wymiana nie bylo takiego poboru. Po dolewce zrobie 1000km i zobaczymy ile ubedzie
Bartek1112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:53   #167
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Ja zmieniałem po 5000 km, nie było ubytku żadnego, teraz mam trochę ponad 10 000 km i dalej bez ubytku, ale zrobił się już lekko czarny, wcześniej czegoś takiego nie miałem w Toyocie, tam był jak nowy przez cały okres od wymiany do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:58   #168
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Postów: 906
U mnie po 6tys tez byl ciemny,ale nie ubylo nic,zobacze co bedzie teraz po zmianie .
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 21:00   #169
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Czy w Waszych instrukcjach obsługi aut z silnikami EB jest gdzieś napisane norma zużycia oleju silnikowego na 1000 km ?
Pamiętać należy, ze na zużycie ma wpływ gatunek, klasa oleju, sposób eksploatacji samochodu, oraz sposób powtarzalnego pomiaru na bagnecie.
Ciemny olej to nic złego, bo zawiera brudy ktróre nie może wyłapać filtr oleju.
Bump:
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki to był olej ?
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 21:12   #170
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Nie widzialem aby cos pisalo,może slabo to przegladalem,olej zalalem 5w20 plus nowy filterek ,pewnie jakby go pałował autostrada przez dluzszy czas z predkosciami blikskimi max to napewno wezmie .
ecoboost , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
