Stary 17-12-2018, 13:02   #161
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Tak. Mamy nawet kolegę tutaj na forum który w osobnym wątku o tym wspomina,
właśnie na podstawie forum ruskich i dosyć obszernej relacji zdjęciowej co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2018, 22:32   #162
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał hampel08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wziąłem się za wymianę pompki spryskiwaczy na poprawioną wersję z uszczelką.
Osuszyłem wtyczkę, wpiąłem nową pompkę i zobaczymy czy ta uszczelka rzeczywiście pomoże.
Dobra robota. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do BCM też poszło po kablach?
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej możesz być spokojny. Przeważnie ubolewały auta z 2014 roku.
Nie prawda, rozmawiałem w ASO i z problemem borykają się różne roczniki. A w zasadzie nie zależy to od rocznika tylko od pompki.
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzialem tez kiedys na rosyjskim forum jeszcze jedno zabezpieczenie przed zalaniem bcm. Zdjecie za wtyczka kilku milimetrow izolacj z przewodow do pompki, zeby jak to autor napisal nie robil sie efekt rury. Gdy pompka pusci nie popcha plynu do skrzynki tylko wycieknie przy zbiorniku.
Oczywiście koledzy Rosjanie pokazali jeszcze jak zabezpieczyć ściągnięty kawałek izolacji.
Ja jestem już po naprawie. Wymiana pompki, BCM i naprawa wtyczki (wymiana uszkodzonych pinów). Samochód się na nowo kalibruje na trasie do Świnoujścia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 18:48   #163
hampel08
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 115KM
Postów: 19
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra robota.
Poszło do BCM ale na szczęście jest cały i zdrowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hampel08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 15:53   #164
eresus
Zarejestrowany: 21-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 tdci
Ja to mam z goła inny plan na to póki co. Skoro pompka zalewa ale jednak działa, a płyn dostaje się wewnątrz przewodem do wtyczki to po prostu przetnę kabel. Połączę inną kostką lub po prostu WAGO każdy kabel osobno i to powinno wystarczyć.
Na ile macie pewność, że ta niby nowa pompka z uszczelką nie powtórzy po czasie problemu?
eresus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 16:53   #165
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak, tylko pompka raczej nie jest przystosowana żeby pracowała "na mokro" :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 18:56   #166
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał eresus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobne rozwiązanie zaproponowali koledzy Rosjanie na forum już dość dawno.
Bo roczniki z nową pompką nie przyjeżdżają na serwis z zalanym BCM. Choć 100% pewności nie ma.
Stary 21-12-2018, 20:08   #167
eresus
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 tdci
dzwiedziu: jak najbardziej się zgadzam. No chyba, że ford stosuje pompki zanurzeniowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw: wydaje mi się, że wielu ludzi po prostu nie wie co dolega. Auto się rozładowuje - dają do ASO i tyle.
Skoro koledzy ruskie to stosują to musi działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam mają najlepsze rozwiązania.
A może póki co zrobić kable a potem pompka? Okres świąteczny jest. To pompka pewnie z tydzień pójdzie a auto muszę mieć na chodzie.
Stary 21-12-2018, 22:01   #168
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie ma reguły co do rocznika 2014. Dziś sprawdzałem z kolegą u mnie i jest wszędzie sucho , bardzo sucho . Wtyczka , pompka , itp , wszystko spoko. Albo mam poprawioną pompkę albo po prostu zużywa się z używalnością, a przebieg to mam mały
Stary 02-01-2019, 18:46   #169
micharazor
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: astra
Silnik: 1.3
Mam problem trochę innego typu. Focus sedan 2014r, od pewnego czasu coś rozładowywało akumulator, a w pewnym momencie nie dało się zgasić silnika przekręcając stacyjkę i cały czas było słychać piszczenie przepustnicy.
Diagnoza 100% trafiona co do wątku z forum, płyn spryskiwaczy zalewał bcm. Kostka wyczyszczona, bcm wygląda też ok ale po podpięciu wszystkiego z powrotem nie działa licznik, panel klimatyzacji, radio, podświetlanie deski. Samochód da się odpalić ale elektryka całkiem siadła. Dodam, że przed naprawą wszystko działało. Miał ktoś podobny problem? Jakieś pomysły co to może być?
micharazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 20:22   #170
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Sprawdź czy na 100% wszystkie wtyczki poprawnie włożone, piny w bcm proste - czy wciskając np "na chama" nie wykrzywiłeś któregoś. Jak działało to musi działać :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
