Stary 05-10-2021, 12:07   #161
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Podepnij po ludzku pod komputer i odczytaj korekty wtrysków. Podaj korekty. Nic więcej nikt ci na tym etapie nie podpowie.
Ps. Zostawiłeś w warsztacie 2500 i nawet cię nie poinformowali czy wtryski nie leja ????
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 05-10-2021 o 12:11
Stary 05-10-2021, 12:12   #162
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
kto mi podpowie w czym problem, jeszcze nie dawno wszystko było ok.
a dzisiaj....
Co zrobiłem od kiedy było ok. wymieniłem olej i filtr, oraz wlałem ARCHOIL AR6900-D MAX do paliwa jakieś 300km temu.
Silnik pracuje normalnie, nie telepie, ładnie przyspiesza, odpala itp.
Świece żarowe nowe, sprawne, błędów brak.
Ktoś coś podpowie?
Typ Pliku: jpg cylbal.jpg (82.8 KB, 136 wyświetleń)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 12:32   #163
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko to nie zostawił
Napisał bombello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt 2500. Jak to nie pomoże to sprawdzimy wtryski, a jak nie to, to wtedy pompa. Zamknąłem drzwi i wyszedłem.
Stary 05-10-2021, 12:36   #164
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a dzisiaj....
Ktoś coś podpowie?
Nie klepie ci ten jeden wtrysk z takimi wynikami ?
Stary 05-10-2021, 12:40   #165
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
no właśnie nic nie zauważyłem. Nie wiem od kiedy tak jest. Dzisiaj zauważyłem, jak sprawdzałem jak mam wtryski pokodowane (#151). Wcześniej zawsze było tak jak pozostałe, raz poniżej 1, raz powyżej. To wskazania na wolnych, przy 2000 zawsze było 1,0007939 jednakowo na wszystkich, a teraz na trzech ten wynik a na tym jednym 0,0xxxx.
No nic, zobaczę w drodze powrotnej do domu co się będzie działo.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-10-2021 o 12:49
Stary 05-10-2021, 12:52   #166
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
1-45 ml
2-110 ml
3-45 ml
4-45 ml
Dlaczego nie kopcił jak u kolegów?
Miałem pare aut z tymi silnikami i 2.2. Pompa WC daje równe ciśnienie na wszystkie wtryskiwacze, przelewy to to co wraca do układu. Z tego wynika, że masz uszkodzony drugi wtrysk, może być zatarty i nie doprowadza do cylindra tyle paliwa jak inne wtryski. Przy spokojnej jeździe moduł sterowania koryguje to korektami, ale przy mocnym dodaniu gazu korekty są poza skalą i nie można zrównoważyć cylindrów, co doprowadza do wywalenia błędu i trybu awaryjnego, a ponieważ wtryski nie leją dlatego nie ma też dymaki z wydechu.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 13:02   #167
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Waterspoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzony wtrysk albo już brak kompresji na drugim cylindrze z uwagi na to że wtrysk wali w tłoka.
Do sprawdzenia
Stary 05-10-2021, 14:30   #168
bombello
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Witam. Dzięki za odpowiedzi. No właśnie chodziło mi o to czy do wymiany bądź naprawy są wszystkie czy tylko ten jeden. Bo z tego co wyczytałem na forum to wartości powinny być do 30 ml w czasie 4 minut. Korekty sprawdzę jutro rano i dam znać. I tak jak kolega sprostował wyżej nie zapłaciłem tych 2500 zł tylko 500 za sprawdzenie. Chcieli po kolei wymieniać jak nie to to może to. A warsztat to autoryzowany serwis w Gorzowie.
Ostatnio edytowane przez bombello ; 05-10-2021 o 14:32
bombello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 15:12   #169
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
nic z tego nie rozumiem. Teraz jest tak jak było czy wskazania na tym cylindrze niecałe 1. Przy przyspieszaniu wszystkie równo po 1.00007939.
Pewnie jakiś błąd forscana lub laptopa.
Stary 05-10-2021, 15:44   #170
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Hmmm, nic nie rozumiem. Chyba macie rację z tym kodowaniem i kolejnością cylindrów.
Dzisiaj sprawdziłem jak to wygląda u mnie. Z tego co wiem, wtryski nie były wymieniane od nowości, ale głowy nie dam sobie uciąć.
Iiii....... jest dokładnie jak na ekranie w forscanie. 1234 od lewej i kody wtrysków sa dokładnie tak jak w załaczniku
Dzieki za sprawdzenie ,
poprosze nastepnych życzliwych o sprawdzenie danych z forscana
i tego co jest w silniku
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
