Stary 10-11-2022, 11:08   #161
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Chiptuning 1.5TDCI Euro6 - nowy silnik Forda od roku modelowego 2015
w euro6 egr ma spory wpływ na przebieg regeneracji dpf, szczególnie przy małych obciążeniach, regeneracji w mieście i na krótkich odcinkach
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 10-11-2022, 11:09   #162
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Bez otwartego EGR wypali się ale o wiele później.
Stary 11-11-2022, 13:48   #163
kineret
Zarejestrowany: 01-05-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1,5
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Dziękuję za odpowiedź.
Pytanie czy jest to wykonalne i bezpieczne dla silnika - no i czy ktoś w ogóle to praktykuje? Domniemam, że większość speców pewnie wywala całą "ekologię" za jednym zamachem zapewniając święty spokój zarówno sobie jak i klientowi.
Znalazłem film, na którym widać procedurę wypalania DPF w silniku z 2013r. - klapa EGR pozostaje zamknięta odczas całego procesu wypalania.
Nie wiem jak wygląda sprawa w przypadku silników z Euro 6 - bardzo możliwe, że tam już jest szereg powiązanych ze sobą rozwiązań, które wyrzeźbili aby podciągnąć ten silnik pod normy emisji spalin.
W miarę możliwości wolałbym zrobić mapę + start stop off + zaślepienie EGR, nie wywalając DPFa - ale tylko pod warunkiem, że będzie się on prawidłowo wypalał. Wychodzę z założenia, że Diesle są stworzone do trasy, a DPF będzie regularnie "przedmuchiwany".
Co byście poradzili? Zrobić jedynie mapę na 270Nm + wyłączenie start stop i zostawić EGR i DPF w spokoju (póki działa) czy lepiej zapobiegać i mieć spokój na lata?
Z tego co widzę po ogłoszenaich niektóre 1.5 TDCI mają nalatane po 300-400 tys na ustawieniach farycznych i to przy wymianach oleju co 30kkm... z kolei inni bujają się po serwisach z nowymi autami od awarii do awarii (wątek o Transit Courier..) i bądź tu człowieku mądry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
kineret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 18:10   #164
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
tak jak pisałem, w e6 egr jest niestety istotny w pracy dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ruszałbym nic, poza chipsem
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-11-2022, 00:08   #165
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jeżeli jeździsz tylko po mieście to prędzej czy później DPF zatka się.
Jeżeli jeździsz tylko po trasie to faktycznie nigdy możesz nie spotkać się z tym problemem.
Ja jeżdżę prawie wyłącznie po mieście i musiałem przebić DPF, ale EGR nie ruszałem, bo jest przydatny - dogrzewa zimą silnik spalinami, zmniejsza spalanie.
Stary 10-07-2023, 21:37   #166
DaM3
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 19
Czy ktoś się orientuje jakie maksymalne ciśnienie daje turbina w FF3 1.5 tdci 120 w serii?
U mnie ładuje 1.55. Nie wiem czy nie ma wgranego jakiegoś programu.
DaM3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 10:28   #167
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Cool 1.5 TDCi 75 -> 95KM
Dzień dobry,
Czy zmieniał ktoś z Was moc w fieście mk7 albo b-maxie 1.5 tdci z 75 na 95KM ?
wiem, że w focusie 1.5TDCi można zmienić forscanem z 95 na 120
w 2.0TDCi też bez problemu ze 150 można zrobić 180KM
ale jak to wygląda w tych mniejszych autkach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno będzie to odczuwalny przyrost
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 11:31   #168
kineret
Model: Fiesta
Silnik: 1,5
Pytanie do doświadczonych tunerów - będę wdzięczny za konkretną odpowiedź.
1.5 TDCi 88kW, chip, start/stop OFF, EGR OFF, DPF OFF.
Czy po modyfikacji tego silnika można bezpiecznie zmienić olej na lekkobieżny 5W40 mid/full SAPS?
Producent zaleca 5W30 A5/B5 (następnie zmieniono na 0W30 wraz z wejściem EURO 6), aczkolwiek nie powinno to dziwić ponieważ zmuszają ich do tego coraz ostrzejsze normy CO2 i NOX więc nie mają innego wyjścia niczego innego rekomendować nie mogą.
Aktualnie mam zalany Motul 5W40 (na czas zabawy) ale zastanawiam się czy po wywaleniu całej tej pseudoekologii konieczny jest powrót do 5W30 czy też można bezpiezcnie pozostać na lekkobieżnym 5W40 z wyższym HTHS niż sobie życzą w specyfkacji.
Mechanik twierdzi, że 5W40, a tematy olejowe sprowadzają się często do tego co komu lepiej smakuje stąd prośba o ekspercką opinię.
Ostatnio edytowane przez kineret ; 12-11-2024 o 13:09
Stary 25-03-2025, 10:13   #169
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie podniesienie mocy 1,5 TDCI 120 KM
Panowie tak na szybko . Mondeo mk5 1,5 TDCI .czy istnieje możliwość podniesienia mocy tego silniczka tylko poprzez wgranie innej mapy, czy tylko poprzez chipa?
Stary 25-03-2025, 15:38   #170
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: podniesienie mocy 1,5 TDCI 120 KM
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko poprzez chipa?
Fabrycznie 1.5TDCi nie ma wyższej mocy niż 120KM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
