Stary 22-03-2021, 11:53   #161
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
U mnie radio Junsun i kamera wyświetlają swoje linie.
Też doczytałem na elektrodzie, że aby kamera nie wyświetlała swoich linii należy przeciąć kabelki o ile są dostępne, jeżeli nie to można dłubać w środku.
W samy radio można w menu wyłączyć te androidowe aby nie było podwójnie.
Sam kupiłem taką i fajnie pasuje w swoje miejsce :
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 12:10   #162
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
A nie mruga ci ta dioda od podświetlenia tablicy rejestracyjnej bo ja miałem taką i miałem z nią taki problem , potem ja wyrzuciłem i dałem sama kamerkę ...
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 12:47   #163
pdz
Postów: 107
Nie zauważyłem, żeby migała, świeci się chyba nawet jakiś LED, bo tak jasno świeci.
Przycisk bagażnika elegancko działa.
Ta z radiem dodana jako "darmowy gift" ma chore mocowanie, jakieś wiercenie/wkręty, więc ją odpuściłem od razu.
Zobaczę, czy da się usunąć linie z kamery, bo są straszne, te z Androida są już lepsze.
Na chwilę obecną jest na tyle dobrze, że zostawiam radio, ponieważ mimo problemów/niedoróbek to jednak bardziej mi pasuje niż Sony.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 22-03-2021 o 13:15
Stary 22-03-2021, 16:44   #164
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
W sumie jeśli te moje radio ma podtrzymanie radia w stanie uśpienia tylko na kilka godzin to jest to mało funkcjonalne bo za każdym razem jak będę jechał do pracy to te radio będzie długo się włączać bo minie te kilkanaście godzin, chińczyki bez sensu to zrobili....
Stary 23-03-2021, 10:36   #165
Cuuuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Postów: 17
Widziałem, że inni szukali wyświetlania z czujników parkowania.
Jeżeli zrezygnuje się z kamery wyłączy się detekcję kamery, wtedy wyświetla czujniki przednie i tylne.
Nadal nie znalazłem rozwiązania problemu z kamerą.
A jak wyłączyć detekcję kamery?
Cuuuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 11:29   #166
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... za każdym razem jak będę jechał do pracy to te radio będzie długo się włączać bo minie te kilkanaście godzin, chińczyki bez sensu to zrobili....
Czy radio ma wbudowany akumulator? Jeśli tak, to może da się po podmienić na większy? Jeśli nie, to pomoże tylko wpięcie się we wtyczkę z dodatkowym akumulatorem, np. takim jak do rejestratorów.
Inna sprawa, że dobrze wiedzieć, że taki problem występuje, start Androida jest masakrycznie powolny...
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 11:40   #167
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Nie radio nie ma wybudowanego akumulatora.
Tańsze urządzenia nie mają rozbudowanego systemu i niektóre procesory tego nie obsługują .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 13:45   #168
pdz
Postów: 107
A czy Wy macie ten sam problem ?
Cokolwiek nie zmienię w ukrytym menu to wszystko mi się resetuje np. stacje w radio i muszę na nowo ustawiać.
Jak nie ruszam ukrytego menu to jest ok, jak tylko choćby jedną opcję zmienię to reset radia, głośności, skrótów na pulpicie idzie do domyślnych.
Jeszcze pytanie, czy MCUPDATE to aktualizacja tego systemu ?
Robiłem reset do fabrycznych, zainstalowałem rejestrator, zaktualizowałem, w sklepie play poaktualizowałem wszystko, zrobiłem konto google, jednak MCUPDATE jest failed a głowę dam, że robiłem update urządzenia ale nie jestem pewien w którym miejscu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w ukrytym menu na hasło jest ta opcja u mnie , nazywa się "camera detect" i jest on lub off , można tam też wybrać różne typy kamer.
Bump: A kamerę i czujniki mam tak.
Te zewnętrzne linie są z radia i mogę wyłączyć, wewnętrzne wbudowane z kamery.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 23-03-2021 o 14:27
Stary 23-03-2021, 18:07   #169
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
MCU strach ruszać źle zainstalowane zrobi cegłę z Radia. MCU to nie jest aktualizacja systemu, MCU to coś jak bios w komputerze.
Znajdź w ustawieniach opcję Power Status I tam zaznacz opcję Remember at Last wtedy radio będzie pamiętać twoje ustawienia po restarcie urządzenia
Stary 26-03-2021, 08:20   #170
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Po tygodniowym użytkowaniu stwierdzam że nie da się ustawić radia aby zalaczalo się szybko . Opcja quick boot działa tylko do kilku godzin , bez niej wogole radio włącza się za każdym razem długo (około 60s) , trochę to jest bez sensu zrobione...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
