#161 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Na Allegro swego czasu kupiłem używane oryginalne, komplet za 200zl. Nie wiem więc czy jest sens bawić się w Ali...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#162 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus MK3 FL
Postów: 15
Z tego co widzę na Allegro to często w aukcjach piszą "czujnik już zaprogramowany". Czy to znaczy że trzeba je programować ?
Przeczytałem cały temat i dużo ludzi piszę że nie trzeba programować. Czyli na Allegro ściemniają ? |
#163 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
W fokusie mk3 fl nie musisz programować czujników w serwisie. Zapisujesz ciśnienie w menu komputera.
Czujniki TPMS dedykowane do fokusa od 89,90 szt. nowe. |
#164 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Focus MK3 FL
Postów: 15
Wczoraj byłem w serwisie opon. Okazało się że nie miałem czujnika w jednym kole. Niestety, trzeba było zaprogramować nowy czujnik. Pracownik podłączył się pod komputer, coś tam poklikał, klakson dwa razy zatrąbił a na wyświetlaczu pojawiała się informacja: programowanie czujnika LP -> PP -> LT -> PT. Na koniec informacja o poprawnym zaprogramowaniu.
Bump: Cytat:
#165 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
#166 |
![]() Imię: Marek
Postów: 177
To ciekawe z tym programowaniem, ja zamontowałem 4 czujniki do zimówek potem zapamiętanie ciśnienia i to wszystko.
#167 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Marku, zrobiłem dokładnie to samo co Ty i śmiga elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#168 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Witam. Może któryś z forumowiczów będzie wiedział. Czy czujnik ciśnienia w Focus MK3 FL pokazuje komunikat ogólny tylko po spadku ciśnienie, czy po wzroście (dopompowaniu) również?
#169 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
W dół tolerancja jest 0,2 bara od ostatniego programowania. W górę nie wiem ale jeśli jest jakiś próg to dużo wyżej, przy jeździe autostradowej potrafi chwilowo wzrosnąć nawet 0,5 bara.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
#170 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
| Tagi |
| ciśnienie w oponach |
