Stary 04-05-2019, 15:08   #161
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Pytanie do znawców. Czy BCM z auta z systemem bez kluczykowym /zbliżeniowym/ da się uruchomić w aucie ze stacyjką? Dzisiejsza próba przekładki BCMa się nie powiodła, po podłączeniu wszystkiego auto zachowywało się tak jakby nie było zasilania, przekręcanie kluczyka w stacyjce nc nie pomogło. Na stronie amerykańskiego katalogu części zamiennych są dwa pakiety BCM jako część zamienna, oba kompatybilne z rocznikami wstecznie aż do dzisiaj ale nie są zamienne miedzy sobą. Istnieje tż opcja że moduł jest całkiem uwalony.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2019 o 15:18
Stary 04-05-2019, 15:47   #162
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się uruchomić tylko programowanie od podstaw , najlepiej IDSem
Stary 04-05-2019, 15:50   #163
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
No to chyba moduł uwalony bo IDS też sie z nim nie połączył. Zapalały się tylko na moment boczne ekraniki IPC i gasły, świeciła sie ikona hamulca postojowego, ale IDS nie wykrywał auta. Zasugerowano mi że BCM moze być inaczej sterowany, brak zasilania od systemu keyless, bezpiecznik w komorze silnika którego u mnie brak?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 04-05-2019 o 18:37
Stary 04-05-2019, 19:07   #164
Postów: 18,052
No to chyba moduł uwalony bo IDS też sie z nim nie połączył. ...
A kto Ci to robił?
Wygląda, że nie miał za dużo doświadczenia...
Najprościej - trzeba sobie zrobić sesję z auta IDSem na "starym" BCM a potem użyć jej do programowania IMMO po przekładce...
Można też podmienić przekaźnik zapłonu na zworkę na czas programowania.
IDS Ci się nie łączył, bo PCM nie miał podanego napięcia - co w tych warunkach jest oczywiste.
Stary 04-05-2019, 19:17   #165
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dziękuje za informacje, jestem spokojniejszy ze "nowy" BCM nie koniecznie jest uwalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nabieram nadziei.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 04-05-2019, 22:35   #166
bumper
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-02-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0eb
Koledzy, mam taki problem, że nie mogę zakodować czujników. Mam Fusiona 2013 rok dość problemowy w kodowaniu. Posiadam sync2 i tylne czujniki. Dołożyłem przód ale w PAM mam tylko numer 736-01-01 a sam moduł ma numer DG9T-14B476-CM. Czy ktoś poradzi jak to zakodować by działały?
bumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 16:31   #167
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Specjalistą nie jestem ale są tu tęgie głowy które coś pewnie podpowiedzą. Ogólnie roczniki przed 2014 sprawiają pewne trudności przy pracy forscanem. Myślę że UCDSem albo IDSem było by łatwiej, zakodować PAM, szukaj ludzi z takim sprzętem w swojej okolicy.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-05-2019, 14:05   #168
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zadzwonił ostatnio do mnie jakiś pan który miał identyczny problem czyli BCM po po pdmianie nie dawał znaku życia, ciekawią mnie takie tematy więc próbowałem mu coś podpowiedzieć, pan dzwonił kilka lub nawet kilkanaście razy, podpowiedziałem mu aby sprawdził bezpieczniki na rozpisce i poszukał czy od keyless nie ma jakiegoś dodatkowego bezpiecznika (wersja SE z zwykłym kluczykiem)
Tutaj historia sie kończy, pan więcej nie zadzwonił...... wnioskuje że BCM ożył bo w innym przypadku dzwonił by dalej bo wedle przysłowia "jak trwoga to do boga" a jak sukces to pocałuj mnie w D nie powiem ci jak to zrobiłem..... Możesz sprawdzić tą możliwość choć nie mam 100% pewności że w tym problem.
Stary 11-05-2019, 14:24   #169
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To nie ja dzwoniłem, mój narazie martwy leży w pudełku i czeka. Bezpieczniki oczywiście sprawdzone wszystkie są ok w obu skrzynkach. Na wykazie nie ma bezpiecznika który by za to odpowiadał /teoretycznie mogło by go nie być fizycznie/. Niestety to nie bezpiecznik. Nie widzę też w rozpisce przekaźnika który by mógł odpowiadać za zasilanie. Nie będę wrzucał spisu bezpieczników bo w obu skrzynkach jest tego sporo. Wrzucam link do instrukcji w PDF do fusiona może komuś sie przyda. Od strony 235 bezpieczniki i przekaźniki, może coś pominąłem? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 11-05-2019 o 14:31
Stary 11-05-2019, 22:16   #170
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W focusie mk3 przy zwyklej stacyjce jest jedno zasilanie, przy keyless dwa i dwa bezpieczniki. Czy w fusionie jest tak samo nie wiem ale sytuacja z tajemniczym panem daje duzo do myślenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
