Stary 24-08-2018, 09:36   #161
Aras1980
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Mondeo Mk5 2.0 EB 240km - założone LPG
Może jestem w błędzie, ale czy w tych samochodach luzy zaworowe sa ustawiane hydraulicznie?
Aras1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 09:55   #162
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Nie
Stary 05-09-2018, 05:22   #163
artuslew
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: ford fusion
Postów: 32
Domyślnie Odp: 2.0 EB 240km - założone LPG
Witam szukam warsztatu z dolnego śląska który zakłada instalacje lpg do fusiona 2.0 ecoboost możecie kogoś polecić
artuslew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 21:26   #164
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Napisał norek_fm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wygląda moja historia z gazem w EB - jak mechanik ssię spręży i zrobi auto pochwale się co poszło .
Czy już się coś wyjaśniło z Twoim autem ?
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 16:06   #165
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
ile palą Wam lpg i pb w miescie i trasie dwulitrowe ecoboosty w mondeo/fusionie?
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 23:12   #166
norek_fm
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: MONDEO MK5, MUSTANG 67
Silnik: 2.0, 351 Windsor
Rocznik: 2015, 1967
Postów: 8
No skończyło się nie tak tragicznie ....
Okazało się że tylko na jednym cylindrze wypalone zawory i dodatkowo dziura w tłoku ....
Zastanawia mnie dlaczego tylko (oczywiście na szczęście) na jednym - mechanik oczywiście mówi że to gaz ale lekko mi to śmierdzi
Tak czy owak auta sie pozbywam - nie uśmiecha mi się robić silnika za kolejne parę tysięcy
A co do Pana Sebastiana - człek bardzo kontrowersyjny - a do końca nie jestem przekonany czy to on coś skopał
Co do luzów nie były regulowane i dla potomnych w tych silnikach luzy regulowane są wysokością szklanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tak nie mylę się widziałem na własne patrzałki ..... dodam tylko że sztuka kosztuje około 60PLN netto oczywiście x 16 sztuk + nie wiem ile kompletów trzeba kupić żeby wyregulować zawory .....
Mam mustanga z 67 roku i tam mam hydraulikę - Ford cofa się rozwoju ......
norek_fm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 22:09   #167
ad-ammo
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford s-max titanium s
Silnik: 2.0 240km
Postów: 14
Norek_fm napisz jaka dokładnie instalacje założyłeś i jakie jeszcze objawy oprócz szarpania na wolnych obrotach miałeś zanim samochód przestał jeździć.
ad-ammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 20:29   #168
Wyrwichrupek
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Fusion/Mondeo
Cześć,
Dzwoniłem dzisiaj do dwóch autoryzowanych warsztatów sygnowanych na stronie Prins i mnie przekonują że do mojej wersji Forda nie można założyć w/w instalacji.
Mam Forda Fusion z 2016r.
2.0 EB 240 km.
Pan zaproponował mnie KME z 20% dotryskiem PB za 4500zl
Obliczając koszt 100 km w mieście, przy założeniu 12-14l gazu po cenie 2.30 zl/l plus 2 - 3 l PB za 5.30/l ( posiadam zniżki) to jest to średnio opłacalne.
Co Wy na to ?
Wyrwichrupek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 21:53   #169
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
No , a porównując z 12-14 pb po 5,10zl to jakbyś nie v kalkulował to masz 200zł na każdym tysiąc kilometrów w kieszeni
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 18:52   #170
przemek0111
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS)
Rocznik: 2015/2016
Hej,
Mam problem po założeniu LPG Staga 400.
Mój fordziak Fusion MK5 AWD w trakcie jazdy potrafi wyłączyć mi elektryczne szyby prawych przednich i tylnych drzwi, konsola główna na środku zaczyna migać i nie reaguje żaden przycisk ani pokrętło, wywala mi błędy czujników parkowania i czujników martwego pola w lusterkach oraz do tego spina mi tylne koła przy wolnym skręcaniu, nie działa całkowicie również ogrzewanie/klima....
Po ponownym odpaleniu, najczęściej błąd od razu znika i wszystko działa z powrotem normalnie.
Przed założeniem instalacji wszystko grało i śmigało i napędy tez były okey.
Gazownik, który zakładał mi instalację oraz konsultant ze Staga nie są w stanie mi pomóc, a wydaje mi się, że sterownik wysyła jakiś błędny sygnał do komputera samochodowego -> wyskakują błędy.
Co mi radzicie zrobić?
Iść do innego gazownika?
wtedy mogę wymagać żeby ten pierwszy gazownik pokrył koszty za wykonaną nieudolnie pracę, jeżeli ten drugi gazownik mi pomoże mi.
Prośba serdeczna o pomoc, bo największą moją obawą jest to, że jadąc z 200 na liczniku, nagle wywali mi błąd, wypadną systemy, hamulce albo co innego i może się skończyć nieciekawie... liczę na Wasze wsparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
*Ad.
Po podłączeniu się przez OBD widoczne były te błędy i wszędzie ich powodem był: Błąd komunikacji (mam zdjęcia tych błędów z opisem) - skasowanie ich pomogło tylko na chwilę i potem znowu problem zaczął wracać...
Ostatnio edytowane przez przemek0111 ; 12-12-2018 o 18:56
przemek0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
