Stary 13-04-2020, 09:21   #161
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio z chin
Napisał poldek46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym radiu jest już android 10 i MCU z pazdziernika
To nie jest ANDROID 10
Zainstaluj Z-CPU i sprawdź jakie API ? Ja jestem pewny że jest tam API 28 . czyli ANDROID 9
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 13:06   #162
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj sprawdzę ale jest napisane android 10
Ostatnio edytowane przez poldek46 ; 15-04-2020 o 13:11
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 14:03   #163
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W Bulid.prob możesz zmienić by się wyświetlało ANDROID 22 lub 30
Stary 15-04-2020, 14:07   #164
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
możesz zmienić
załatwiłeś mi tym 1.5 dnia z życia poświęcone na odzyskiwanie systemu w dwóch urządzeniach
do resetu nic się nie dzieje, a potem mogiła, root znika, system nie wstaje do końca
jedno wstało szybko bo system nie miał moich poprawek, drugie ledwo udało się przywrócić do stanu względnej używalności bez full wipe
po tym zabiegu pamięć mi wróciła że już raz zrobiłem tą głupotę, obym 4ty raz tego nie robił.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2020 o 14:10
Stary 15-04-2020, 14:11   #165
poldek46
Avatar poldek46
Model: ford C-max
Postów: 35
Jest API 28 android version 10 w każdym programie tak pokazuje dziwnie
Stary 15-04-2020, 14:54   #166
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tzn? Jak ci zawalilem 1.5dnia? Jak mogłeś uśmiercić telefon z root po przez edytowanie jednej linii z nazwą androida masz przypisane uprawnienia do edycji systemu? Bodajże w andku 4.0 było 644
Bump:
Jak API 28 to napewno jest ANDROID 9
Stary 15-04-2020, 14:59   #167
Antej
Postów: 9,034
wszystkie apki poczuły się "niekompatybilne" z "nowym" systemem
tak, jeden wpis w build.prop to załatwił
Stary 15-04-2020, 15:09   #168
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE obwiniaj mnie czytałeś moją odpowiedź na PW tu jest cała
(Kiedyś takie myki robiło się po przez edycję Build.prop ale jak sam zauważyłeś KK jest starą architekturą .
Jeśli masz root spróbuj edytować zmieniając API
KK ma API 18-19
MM ma 23
Ale sam nie wieżę by teraz można by było oszukać kody)
Google jest bestią nie do przebicia, już teraz jest problem wgrania aktualizacji samego systemu np. z android 8 na Android 9 bez zmiany wersji recowery. Ale jeśli źle mnie zrozumiałeś to przepraszam za to
Stary 15-04-2020, 15:16   #169
Antej
Postów: 9,034
Stwierdzam fakt, że takie "radosne polecanie"
nie oznacza "tylko" wyświetlania, można sobie zrobić tym niezły bajzel
i na to zwróciłem uwagę, podając swój przykład.
Mam wystarczająco dużo doświadczenia żeby odkręcić takie rzeczy, kosztem czasu.
Tak jak napisałem, z rok temu już raz to przechodziłem, tylko pamięć zawiodła, stąd wiedziałem czym to leczyć.
Mogę sobie klikać co chcę w swoim sprzęcie i wiem że robię to na własne ryzyko.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2020 o 15:18
Stary 15-04-2020, 15:33   #170
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zauważ że ty masz problem, ze względu na starą architekturę systemu kk. ANDROID 4. ma inne kodowania niż nowsze systemy w ANDROID 9. Chińczycy mogli bez problemu podnieść nazwę androida, co jak wyżej kolega napisał posiada API 28 więc napewno ANDROID 9 a nie 10 . Więc w odpowiedniej architekturze można zmieniać na wyższe.
Można też dopisać linię w bulid.prob by wyświetlała tylko w ustawieniach nie mająca nic wspólnego z systemem nazwę urządzenia gdzie w oknie będzie np. Zamiast WERSJA URZĄDZENIA będzie WERSJA ANDROID .
możliwości jest wiele ale API nie oszukasz przy nie odpowiednim kodowaniu
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
