Stary 06-07-2018, 18:47   #161
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
jednak za dnia inna praca.
po logicznych kolejnych testach wyszło szydło.
wiązka tył podpięta do kumpla w s maxie działa prawidłowo.
ale po szeregu testów i zapisywaniu konfiguracji wyszło że błędy masy generuje wiązka PRZEDNIA... masakra
między kostką a czujkami.
biorę się za zwalanie zderzaka... znowu...
Bump: no i wygląda na to że mamy gnoja.... nareszcie.
problemem jest jak się okazuje cholerny czujnik który wymieniłem jakiś czas temu.
robi taki kocioł w systemie że masakra.
nie kupujcie gnoja.
pozniej podeśle foty co to za jeden.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:03   #162
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Po ostatnim myciu problem czujnikow dopadl i mnie. Wczesniej raz wariowaly gdy na przemian byla mgla deszcz i ogulnie zimno. Ale jak sie ocieplilo to dzialaly ok. Jakis tydzien temu po myciu przestaly dzialac. Jest jedynie pisk z tylu i 6 migniec na przycisku. Zdemontowalem i oczyscilem te z ktorych odchodzila farba ale nie pomoglo. Forscan nie pokazuje zadnych bledow odnosnie czujnikow.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 20:07   #163
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
u mnie problem rozwiązany.
podpiąłem stary czujnik który cały czas pokazywał przeszkodę i jest gitara
zero błędów.tylko trzeba go będzie wymienić,
ale zlokalizowanie tego syfu to masakra.
dobre jest to że sobie pozabezpieczalem dodatkowo, poizolowałem itd.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na początek odpinaj po kolei i sprawdzaj błędy, jak któryś nie zareaguje w forscan to wiadomo że jest kicha z nim.
Stary 06-07-2018, 20:59   #164
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Problem rozwiazany. Po ponownym podlaczeniu do forscana wywalilo blad B1B38. Przedni prawy wewnetrzny. Po wymianie dziala wszystko jak nalezy. Jedyne
£8.95 a tyle radosci.
Stary 06-07-2018, 21:46   #165
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
extra
poszło Ci znacznie szybciej niż u minie ...
ale już składam
Stary 06-07-2018, 21:49   #166
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Sensory/czujniki cofania nie działają
Krzysiek, podziwiam samozaparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym już chyba na warsztat oddał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2018, 23:19   #167
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Używacie Ori czy zamienników VW?
Ja mam 5 zamienników i po odpaleniu jest pisk na tyle, po wbiciu jedynki pikają jakbym się zbliżał do czegoś chodź nic nie ma z przodu .. po czym normalnie sygnalizują. Przy wbiciu wstecznego ciągły pisk a jak się zbliżam do przeszkody normalnie poprawnie sygnalizują co raz szybciej aż do ciągłego sygnału...
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 23:48   #168
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Brawo Krzysiek,
jednak udało się opanować problem, jednak wyszlo cos innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 23:53   #169
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
no brachu...
dzięki za telefon i wogóle za pomoc.
tak wyszedł inny temat zupełnie.
właśnie skończyłem montować zderzak...
nowe ślizgi na miejscu.
wszystko tip top.
kwestia zakupu nowej czujki.
ale umęczył mnie temat.
wróciłem też do ori grila.
Stary 07-07-2018, 00:56   #170
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Oj zeszło. Kilka dobrych godzin.
No z przerwą bo sąsiad zaszedł i zrobiliśmy po 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej fotki winowajcy i porównanie z ori.
Dla potomnych.
Jak coś sie dzieje z czujkami.
Komp
I pokolei odpinamy.
Kostki od wiązek z czujnikami i sprawdzamy błędy
Szybciej pójdzie.
Bo ja sie z tym zdecydowanie za długo bawiłem ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
