Stary 07-08-2023, 20:26   #161
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
A w którym miejscu Ci pęka?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 21:15   #162
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Z nim może być taki problem, że ta "pętla" na dole nie jest do niczego mocowana.
Stary 08-08-2023, 07:14   #163
smeru
Zarejestrowany: 04-10-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Dla przypomnienia zdjęcia rurki:
Pierwsza pękła przy tym zgrubieniu i potem dodatkowo na zgięciu. Druga pękła przy tym zgrubieniu. Teoretycznie to ten gumowy przewód powinien eliminować naprężenia.
smeru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 23:38   #164
marki666
Zarejestrowany: 28-05-2025
Model: Fokus
Domyślnie Problem z klimatyzacją
Mam problem z klimatyzacją. Wiem jest pełno tego. Obczytałem sterte i chyba wszystkie. Nie dopasowałem do siebie. I trochę się dowiedziałem. Ale nikt nie pisał dokładnie. Moja Nie działa. Leci tylko ciepłe powietrze. Po wciśnięciu A/C brak reakcji. Temperatura zewnętrzna wskazuje cały czas 50 stopni. Byłem u gościa. Nabił ciśnienie i powiedział że może być cewka klimy. Pytanie od czego zacząć. Czego szukać. Może forscanem. Fokus mk3 2011 benzynka, klima manualna, lusterka nieskładane z czujnikiem. Po wciśnięciu A/C na wyjściu do cewki na kostce z dwoma przewodami ile powinno być i czy coś powinno się zmieniać ? Czy temperatura czujnika zewnętrznego może blokować załączeniu klimy ? Albo inny czujnik temperatury. Mam teraz inne wydatki i muszę sam ogarnąć problem. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam.
marki666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 09:46   #165
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Napisał marki666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-15V w zalezności ile w danej chwili daje alternator. Powiedzmy, ze powyżej 12V.
Napiecie jest-sprzegło załączone,
Napiecia nie ma lub jest ponizej 10V - sprzegło odłaczone
Jak sprawdzić czy sprzęgło załacza - uruchomic silnik, właczyc klimę i popatrzeć na sprzęgło. Jesli zewnetrzna część sie obraca - sprzegło załaczone-klima działa(teoretycznie), jeśli zewnetrzna część sie nie obraca - klima nie działa(uszkodzone sprzegło lub brak napiecia zasilania)
Stary 07-08-2025, 17:22   #166
marki666
Model: Fokus
No właśnie nie ma żadnej reakcji. Nie kręci i nie dochodzi prąd. Włącznik A/C po wciśnięciu się zapala ale nie daje prądu na cewkę sprzęgła klimy chyba tak to się nazywa i noe kręci się zewnętrzne sprzęgło. Gdzie szukać na początku ?
Stary 07-08-2025, 19:50   #167
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
zaczął bym od z czytania błędów jakie są , a po następnie od czujnika temperatury zewnętrznej informacje z niego też są brane do PCM-a jak i HVAC modułu klimatyzacji , który błędnie wskazuje temperaturę
https://forum.fordclubpolska.org/sho...+zewn%EAtrznej
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
