Stary 22-06-2011, 08:45   #161
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mysle ze SKF to dobry kompromis miedzy jakoscia i cena
SKF to żaden kompromis, bo to najwyższa półka pod względem jakości, podobnie zresztą jak FAG. Poza tymi firmami nie ma chyba innej o lepszej renomie.
Ja osobiście mam wymienione 3 łożyska na SKF (jedno tylne z piastą) i zero problemów. Z tego co wiem to fabrycznie też były montowane w naszych Mdo Mk3 łożyska wyprodukowane przez SKF.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 13:03   #162
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrzebna jest jeszcze 12
Do czego tą 12stką potrzebowałeś?
Stary 04-01-2012, 16:17   #163
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Piasta czy łożysko?
Odswiezam temat. Dzis w trasie do Gliwic zdarzylo mi sie takie "cos": Nagle bicie kierownicy i sciaganie samochodu w prawo... puszczam pedal gazu i bicie ustaje, ale tylko na chwile, az do momentu az nie da sie samochodem jechac bo trzepie nim jak pralka i jedzie gdzie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakims cudem zatrzymalem sie i nie moglem przekrecic kierownica w lewa strone bo w polowie obrotu blokowala sie, zobaczylem przy lewym kole... i jakis drazek podczas obracania kierownica dotykal silnika, ktory wlasnie stawial opor...
Postalem chwile (na autostradzie) i co?? i moge jechac dalej, ale jakies 5km i problem sie powtarza... Jakims cudem dojechalem do celu, auto odpoczelo i przejechalem nim moze 60km i znow to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak trase 200km pokonalem w 4h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest lozysko ktore sie nagrzewa i zaciera a po kilku minutach stygnie i mozna jechac dalej, czy cos zwiazanego z drazkami kierowniczymi??
Napisał flacha2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnieś auto, pokręć kołem i dotknij sprężynę. Jeśli łożysko jest padnięte to wyczujesz to w palcach.
W jaki sposob to wyczuje??
Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 04-01-2012 o 16:23
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:13   #164
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Dodam jeszcze ze przy ostrym skrecie o 90 stopni przy predkosci ponad 20km/h slychac zgrzytania z komory silnika, czyzby to moglo byc łożysko podpory półosi??
Jakie moga byc objawy jak sie je zajezdzi?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2012, 01:36   #165
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie tylna piasta - szumi
ahoj Panowie,
od kilku dni mam problem z dziwnym dziekiem dochodzacym z tylu auta, a mianowicie jest to taki dzwiek jakby za mna lecial odrzutowiec XD szumi, dudni nie wiem jak to nazwac, moim skromnym zdaniem jest to piasta a raczej ktores lozysko i tutaj mam pytanie czy w mondku 2001r 1.8 16v duratec wymienia sie samo lozysko (jesli tak to w jaki sposob) czy cala piaste? I jak mozna sprawdzic piaste na domowy sposob w ktorej lozysko jest "rozleciane" a w ktorej dobre bo tak na krecenie kolem reka nie slychac. Ten dziwny dzwiek slychac dopiero przy predkosci 60+km/h
zbynio007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 04:02   #166
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
kolego masz tam piastę z łożyskiem i niestety jest to nie rozbieralne. Ja jak miałem problem z piastami to nie szukałem winnej tego dźwięku tylko wymieniałem dwie od razu i jak na razie jest cisza i oby tak jeszcze parę latek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 09:17   #167
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jeśli chcesz pojeździć jeszcze swoim mondeuszem (nie chcesz go sprzedawać) to lepiej od razu zakup piastę SKF (około 300 zł z groszami na alledrogo za sztukę).
Warto tez przyjrzeć się zaciskom hamulca. Tylne lubią sie zapiekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 10:34   #168
zbynio007
Avatar zbynio007
Imię: Damian
Model: Mondeo MK3
Postów: 49
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaciski sa okey pare minut temu rozebralem i lekko wszystko sie zeszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. noo wlasnie sek jest w tym ze nie wiem ktora to piasta bo nie mozna wyczuc jak zrocilem obie to dla mnie np sa dobre ani bardzo nie skorodowane ani zeby jakies szumy bylo slychac przy kreceniu w rece trudno trafic, a podstawowy problem tkwi w tym ze nie moge teraz wydac 600+zl w samochod wiec chyba jednak zostaje mi "szrot" ;/
Stary 13-05-2012, 09:39   #169
robbo40
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 21
Domyślnie Wymiana łożyska koła tylnego
Wyczytałem tu na forum ze najlepiej kupic łożysko SKF. Wszedłem na strone inter carsu i tam są az 3 SKFy, który wybrac, ceny 180, 263 i 540.
Moje auto to mk3 2.0 tddi
robbo40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 11:45   #170
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska koła tylnego
Łożysko na tył jest razem z piastą. Koszt ok. 400 zł. Na Allegro można czasem taniej o 50 zł znaleźć.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
