Stary 18-09-2019, 14:18   #161
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
cześć, nie wiem czy w modelach po 2010 jest w forscanie ten wskaźnik, ale dla tych którym DPF często się wypala (próbuje wypalać) np co 20-50km.
Proszę spojrzeć na wskaźnik DSLCR - Odległość od ostatniej ukończonej regeneracji.
Jeżeli jest tam powiedzmy wartość powyżej 1000km to raczej nie dobrze, DPF będzie próbował się częściej wypalać. Mimo tego że wskaźnik NOFRE - liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracji pokazuje 0 to nie oznacza że DPF się wypalił. Przyczyna, prawdopodobnie częsta jazda w mieście, ciągłe zatrzymywanie zwalnianie zmiana biegów (w trakcie próby wypalania).
Najlepiej wyjechać na eskę albo autostradę i trzymać stałą prędkość na 5 biegu powiedzmy to 100kmh. Wypalanie ponownie się włączy, tym razem powinno się wypalić i wskaźnik DSLCR wskaże niższą wartość . Jeżeli wartość nie spadła to się nie wypalił całkowicie.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 15:03   #162
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Zmiana biegów nie przerywa procesu wypalania, przynajmniej w automacie. Jesteś pewny?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 16:10   #163
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
nie chodziło mi o to że przerywa wypalanie, ale o to że proces wypalania w mieście ma mniejsze powodzenie ukończenia niż na trasie
Stary 18-09-2019, 17:02   #164
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W DW10C nie da sie inicjowac wypalania jazda autostrada. Ten proces zyje wlasnym zyciem. Jesli potrzeba to sie uruchomi sam juz po paru km jazdy.
Prawda jednak jest ze jesli auto stoi lub porusza sie b. wolno to wyoalanie moze zostac przerwane. Kiedy sie znowu zacznie zalezy od stanu filtra przy jakim wypalanie zostalo przerwane. jesli bylo przerwane programem (powody jak wyzej) to zwykle trzeba czekac do konca cyklu zapelniania.
btw: cieszylem sie ze zaslepienie egr pomoglo, ale im zimniej tym czesciej wypala. Pierwszy cykl byl 380km a wczoraj juz po 210 km, ze stanem 80% LOAD, 75% SOOT - czyli wczesnie. wyjechalem na autostrade, jechalem 120km/h, soot spadl do 25, ale load tylko do 50, i za chwile oba parametry byly na 60 %. dzis rano go uruchamiam, a load jest na 45, tyle ze soot zostal na wysoko.
Stary 18-09-2019, 19:49   #165
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Re: Częste wypalanie DPF
Maxym, spr odłączyć maf sensor i spr jak wtedy będzie się zapelnial
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 13:02   #166
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak dlugo moge jezdzic z odlaczonym MAFem? beda bledy?
W zwiazku z tym ze dziennie jezdze tylko ok 20km, to zeby otestowac, musialbym zrobic autostradowa runde. Nie zatrzyma mi sie auto "w polu"?
W ogole czego mam oczekiwac po tym tescie?
Stary 21-09-2019, 22:29   #167
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Odłączenie maf po jakimś czasie zapali Check, ale silnik będzie pracował normalnie, u mnie po odłączeniu maf dpf wypala się co 900km, nie jestem pewien czy z Checkiem załączy się wypalanie więc trzeba pilnować wartorsci na forscan i skasować błędy w odpowiednim momencie.
Stary 22-09-2019, 16:38   #168
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ciekawe. A wymieniales juz MAF czy to ten stary i tylko odkryles ze bez niego jest lepiej.
Stary 27-09-2019, 20:08   #169
leadman
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 9
Panowie a kopci Wam przy wypalaniu? U mnie zaślepienie egr zwiększyło przebieg bez wypalania ze 140km na 170km. I jeszcze jedno który to czujnik MAF a który MAP w DW10C?
leadman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 20:18   #170
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Mi bardzo rzadko zakopci na biało na początku wypalania, maf to ten przy filtrze powietrza, map przy wiatrak chłodnicy.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
