Stary 25-11-2022, 20:19   #161
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Skąd wiesz że PTC jest włączone i grzeje?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 20:54   #162
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Grzeje kiedy ja chcę- na pilota- od razu max- 3 obwody (home made) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 21:15   #163
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
2x 40 ? razem 80A
Tam są 2 grzałki ? ? No chyba nie ?
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 21:25   #164
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Są dwie połowy szyby zasilane osobnymi układami, razem 80A.
Stary 25-11-2022, 21:42   #165
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Razem do 80A. To "do" czyni wielką różnicę.
Stary 25-11-2022, 21:51   #166
Sławek1977
Postów: 357
Te 80A to nawet dla samej ptc za dużo. Mam prądożerne audio ( 2 wzmacniacze, procesor dźwięku, subwoofer, wszystkie głośniki wymienione (żadnej tandety udającej CA) na jednym przewodzie z PTC i przy włączonej grzałce na max i audio na max- bezpiecznik 80A nie ruszy, 70A się pali.
Stary 25-11-2022, 23:01   #167
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
do
To chyba wiadome, że zabezpieczenie musi być większe niż nominalny pobór.
Stary 26-11-2022, 07:06   #168
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Faktycznie są 2 x 40 A ale to chyba idzie ile fabryka dała ...
Nawet jeśli bierze po 30A na stronę daje 60A
To wtedy coś musi być nie włączane.
bo 60 + PTC dawało by co najmniej 100A a jeszcze jest tylnia
Jakieś grzanie dupska lusteka ble ble ...
to i 150A alternator mało ...
Stary 26-11-2022, 15:23   #169
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Grzane fotele mają po 15A zabezpieczenie. Tylną szybę włączam tylko do grzania lusterek, bo grzanie samej szyby to jakiś żart, po godzinie by się nie odmroziła.
Stary 26-11-2022, 15:38   #170
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn. że masz coś uszkodzone
dziś rano, w mniej niż minutę przód odmrożony, tył odmrożony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
