Stary 17-03-2025, 19:38   #161
Marcin C.
Zarejestrowany: 09-03-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 140KM
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie robiłem wymianę z najprostszych halogenów [A] z soczewkowe z ramką LED DRL i wbudowanym modułem LED dla świateł mijania, a więc na mojej rozpisce jest to [D]
Symbole:
L1BB-13E014-CE
L1BB-13E015-CE
To teraz pytanie czy symbole jakie podałeś to lampy B czy D?
Znajomy wysłał mi linka z lampami ale one mają symbole:
H1BB-13W030-CE
H1BB-13W029-CE
Czy to są lampy typu D?
Z tego co napisałeś rozumiem, że chyba jest mniej sensu bawić się w typ B i raczej skupić się na lampach typu D
Marcin C. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 21:24   #162
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Pomiędzy [B] "soczewka z H7" a [D] "soczewka z LED" nie trzeba nic grzebać w ustawieniach BodyCM.
Można ewentualnie zmienić typ źródła światła w ustawieniach kamery (IPMA), bo ma to ponoć wpływ na skuteczność rozpoznawania znaków w nocy.
Ok, dzieki. Czytania znakow niemam bo jak zamawialem to chyba nawet takiej opcji nie bylo, albo byla w malo istotnym pakiecie.
Co do reflektorow to tych z led nigdzie nie widze, wiec pewnie szybciej zmienie Fieste na Pume niz je znajde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Marcin C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz dostep do tych lamp D to sie baw, ale tych B to nie bierz, wg mnie to jakis niewypal.
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-12-2025 o 11:53
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 11:57   #163
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Wystarczy czytać:
D) lampy wyglądające jak soczewkowe [B], ale nie ma dekielka żarówki za soczewką. Jest zaślepka na stałe, a w środku zamiast H7 jest fabryczny moduł LED. Długie wciąż na H1.
Jeżeli lampka ma soczewkę, ale za nią ma gumowy dekielek z uchwytem - na żarówkę H7.
Jeżeli ma tam na stałe plastikową pokrywkę - ma moduł z LEDem.
Symbole, które podałem dotyczą lamp u mnie (z LEDem). Wyszukaj na allegro i zerknij na fotki. Symbole są dwa: bo lewa i prawa.
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 10:47   #164
Ivanek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-09-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 SCTi
Podpisze się, mam fiestę 2017 stline z kamerą, reflektory przód to zwykłe halogeny.
Mijania żarówki to H7, włożyłem LED, dzienne i drogowe to są H15, tu również włożyłem LED.
Brat ma inne reflektory, drl tak samo jako dzienne i drogowe H15 ale w mijania ma przesłone spod której widać moduł LED w postaci kilku diod. Taka różnica między podstawowymi reflektorami, nie wiem jak u brata wymiana.
Pytanie jak kwestia tylnych lamp? Pasują full led gdy ma się zwykłe?
Ivanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 12:01   #165
bombel321
Postów: 125
Ty masz [A], brat ma polifta więc [F].
Bieda wersje przedliftowe (Trend) mają w klapie wiązkę tylko do świateł cofania.
Pozycyjne i kierunki są tylko w reflektorach zewnętrznych, poza klapą.
Jeżeli więc masz w klapie biedną wiązkę i kupisz tylne full ledy, to będziesz musiał dorzeźbić/wymienić okablowanie.
Stary 09-12-2025, 20:31   #166
jedrek37
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120PS
Postów: 9
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) No tak, to warunek konieczny
2) LIN jest w tym wypadku generowany przez BCM(BdyCM)
3) Tak, ale jeszcze nikt tego nie robił. Wykonalne, robie coś takiego do przedniej kamery (czyta i wysyła po CAN oraz LIN). Cholernie dużo pracy i wiedzy i narzędzi jest potrzebne
Ogólnie to sporo programowania będzie to wymagało. Najpierw trzeba uruchomić te długie. Do tego potrzebny LIN z BCM i przeprogramowanie BCM. NIe śledzę całego tego wątku, nawet nie wiem czy to się komuś udało. Są tu chyba wszystkie informacje.
Udalo mi sie zamontowac lampy full led a były soczewka h7 plus dzinne led.
Drogowe dzialaja po dołozeniu brakujavej masy oraz brakujacego kabella LIN do BCM i kodowania.
Niestety mam problem z miganiem lamp gdy silnik pracuje.
Czy komus udalo sie to zlikwidowac?
Kodowanie bcm z auta ktore ma fabryczne lampy full.led nic nie daje
jedrek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2025, 21:23   #167
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
potrzebny trick opisany tutaj:
Ale to dołożenie kondensatorów będzie działać, jeśli poprawnie zmieniono działanie linii świateł długich na permanentne zasilanie. Wtedy linia świateł mijania nie służy do transportu mocy a tylko jako sygnał logiczny.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 19:11   #168
jedrek37
Model: Focus kombi
Postów: 9
Dziekuje za podpowiedzi i instrukcje. Zdecydowalem sie na wymiane BCM na taki ktory jest montowany w samochodach z lampami LED. Nie trzeba kombinowac z kondensatorami
Stary 22-12-2025, 22:55   #169
bombel321
Postów: 125
W aucie mam lampy soczewkowe z fabrycznym LEDem.
Przez jakiś czas mam na stanie pożyczony reflektor soczewkowy na światła mijania H7.
Włożyłem do niego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wygląda to naprawdę ok. Reflektor subiektywnie świeci tak samo dobrze. Jak znajdę trochę czasu to porobię fotki gdzieś w garażu.
Według prawa to nielegal. Te żarówki nie mają dopuszczenia drogowego nawet w Niemczech.
Zamiast 1550 mają aż 2000 lumenów. Ten naddatek mocy rekompensuje spadek jasności na przysłonie/odcięciu, a już konstrukcja lampy (ta przysłona i soczewka) dba o to, że nie ma oślepiania nikogo z naprzeciwka, więc doszuka się tylko wnikliwy diagnosta.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 22-12-2025 o 23:04
Stary 27-12-2025, 23:28   #170
Ivanek
Imię: Mateusz
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 SCTi
Ja założyłem H7 LED i H15 do najzwyklejszej lampy, odcięcie takie samo a światło dużo lepsze. W A4 b6 miałem BiLED i halogeny dla mnie są nie do zaakceptowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
