Stary 18-07-2023, 19:24   #161
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 395
Domyślnie Odp: EcoBlue - nowe silniki diesla 150, 190, 240KM - HIT czy KIT?
Mój ma 45 tys. Przy 30 tys. wymiana uszczelniacza wału w ramach gwarancji. Zobaczymy co przyniesie czas...
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 09:36   #162
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Mój póki co 67kkm przebiegu i nic się nie dzieje. Może dlatego że to manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 10:30   #163
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 827
Napisał String Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jedna rzecz mniej, ale pozostają wtryski, układ Adblue, przewody hamulcowe (jak się ostatnio dowiedziałem lubią puchnąć), alternator i pewnie parę innych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 18:16   #164
Spawacz34
Zarejestrowany: 30-10-2023
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 EcoBlue 190
Witam, podlaczam sie pod watek, zeby go troche zreanimowac. Kupilem uzywanego S-maxa z 2019, mial ok.90kkm przejechane, dolozylem od wtedy(jakies 2,5 roku tem) dodatkoe 100kkm. Nie wiem czy mial wczesniej wymieniane felerne wtryski, opisywane wczesniej w watku. Jakies 25kkm temu zaczelo sie poszarpywanie przy niskich obciazeniach - jazda pod gorke czy pod wiatr (u mnie mocno wieje). Najwyrazniejsze przy ok.1400-1900 obrotow, predkosci miedzy 50-90. Im szybciej tym mniej czuc, na trybie sportowym nie czuc prawie wcale. Po dobrym rozgrzaniu (ok. Godzinie jazdy), nie czuc nic nawet przy niskich obrotach czy predkosciach. Live data z czytnika OBDII pokazuja nierowne obroty przy jezdize w stalym tempie, co ok.2 sekundy skok o jakies 150 obrotow w gore na ulamek sekundy.
Zadnych lampek ani bledow.
Pierwszy warsztat stwierdzil, ze cos z ukladem paliwowym. Zaprzyjazniony kolezka z forda twierdzi, ze cos ze skrzynia.
Oddalem na caly dzien na diagnostyke do ASO, pokopali w opone, podpieli do komputera, stwierdzili blad wtryskow. Wymienilem wtryski w ASO, zaplacilem jak za nerke, nie pomoglo.
Mial ktos cos podobnego?
2.0 EcoBoost 190 koni, teraz 194.000 przejechane. Bledow dalej brak. Przyjemnosci z codziennej jazdy tez brak.
Spawacz34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 07:00   #165
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
A forscana podpianałeś? Ja mam wtryskiwacze do wymiany i tylko forscan odczytuje ich błędy. Tyle że ja nie mam opisywanych przez Ciebie objawów. U mnie po prostu wyrzuca błąd co jakiś czas. Ile cię ASO skasowało? 6tys PLN?
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 07:54   #166
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
Domyślnie Odp: EcoBlue - nowe silniki diesla 150, 190, 240KM - HIT czy sHIT?
A jakie błędy ci wyskakują? Jaka masz serię wtryskiwaczy? (na obudowie wtrysków napisana jest seria np AC)
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2023, 08:13   #167
DeDalus4
Imię: Szczepan
Postów: 74
Odkąd kupiłem kabel to dla :
Nr 1: P02EE
Nr 2: P02A1
3 i 4 na razie nie zgłaszają błędów. Te dla 1 i 2 powracają z częstotliwością losową. Serii Ci nie odczytam bo mam auto oddane na konserwację podwozia. Ale są z 2019 roku
Stary 31-10-2023, 17:49   #168
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
Czy jest szansa żeby 2022 rok też miał wadliwe wtryski?
150 km manuał i na toczeniu się w korku na 2 zaczyna lekko kangurowac. Przebieg to 15 tys km...
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2023, 20:40   #169
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 827
DeDalus4 - A przy jakim przebiegu pojawiły się objawy? Ja mam auto z 2019r i 45 tys przebiegu. Na razie bez objawow
Stary 31-10-2023, 21:12   #170
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 115
Takie małe spostrzeżenie z mojej strony. Od miesiąca leje Verve i mam wrażenie, że silnik chodzi o wiele lepiej i nie mam szarpania lub dławienia. Jestem ciekawy czy to efekt placebo i moja głowa tak to odbiera czy ktoś jeszcze próbował jeździć na wyższych oktanach na tym silniku i widzi różnicę.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
