Stary 09-05-2012, 19:29   #161
woolko
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford - Focus
Silnik: 1.8 16v
Postów: 9
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Napisał blnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. !!
Jestem posiadaczem Forda Focusa MK1 1.8 TDCI 2004 r. , chcialbym sie dowiedzieć czy koła o rozmiarach 17" z ET38 na oponie 225/45 będą pasować do tego auta. Wiem, ze są to duże parametry ale mam dobrą okazje na zakup.
siema jak masz zalozone zawieszenie gwintowane lub dobre gazowki to nie powinny ocierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zero ugiecia inaczej mowiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam gazowki ale nie sa zbyt dobrej firmy i zeby nie ocieralo na 17 to kupilem 205/40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i spokoj swiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bo nawet majac 205/45 to tyl ocieral ;/oczywiscie przy 5 osobach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woolko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 13:19   #162
marekt
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał woolko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225/45 r17 będzie ci przód ocierał na maksymalnym skręcie
marekt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 14:56   #163
barteks2
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: rozmiar opony
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekłamania licznika oraz niższy prześwit podwozia
Ale Focus przed liftem miał standardowo opony 195/55 R15, więc chyba 185/60 R15 jest dobrym zamiennikiem?
barteks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 16:16   #164
Charliee91
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 19
Witam .
bez problemowo Ci wejdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja w swojej Foczce jezdze na 175/65/14 zima i 205/55/16 lato i nie mam zadnych problemow z obcieraniem itp .. mimo obnizonego zawieszenia
pozdrawiam
Charliee91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 18:29   #165
stalin
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Focus MK1
Prosilbym doswiadczonych uzytkownikow o pomoc. Z tego co czytalem, wydaje mi się, ze moj planowany zestaw na zimę bedzie zgodny ze standartem.
Felgi: 14" 4x108 5,5" ET47,5 (stalowe)
Opony: Nokian WR D3 185/65 R14
Czy mam racje?
Chcialem się jeszcze dopytac o śruby mocujące - chcialem je kupic osobne, jakie mają parametry?
stalin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 23:11   #166
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał stalin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz nie śruby, a nakrętki. Klikając w poniższy link poznasz wszystkie parametry:
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 21:45   #167
AvataR
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Od niedawna stałem się posiadaczem Foki MK1 2004r 1.8 TDCI. Zakupiona z fajnymi zimowymi oponkami Falken ale niestety nie mam nic na lato a wolę już zawczasu zaopatrzyć się w letnie alusy i oponki. I tu pytanie do was jako że macie już przetestowane patenty, rozmiary i marki opon/felg do Focusa.
Interesowały by mnie alufelgi 16" ale kompletnie nie znam się na wymiarach szerokość/wysokość opona/felga. Czy możecie mi poradzić czym kierować się przy wyborze 16" felg? Jakie mają mięć wymiar opony do nich żeby nic nie ocierało i nie wystawało za obrys auta? I jeszcze jedno pytanko czy "ładnie wyglądające" felgi z alledrogo są faktycznie słabej jakości i gną się niemiłosiernie na polskich dziurach?
AvataR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 18:32   #168
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Napisał AvataR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.te nowe no name = made in china
et 52.5 roztaw 4x108,fi piasty 63,3 przy 16" min < ET 38, szerokość 7,5"max -wpisz w szukajke na aledrogo ford lub zaznacz 4x108
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 26-12-2012 o 18:44
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 21:44   #169
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest wszystko jasne
Tu chodzi ci o rozmiar otworu felgi względem piasty?
Jak będę miał więcej czasu i już mniej wiecej ogarnę temat to zalinkuję coś z alledrogo żeby się upewnić czy dobrze zrozumiałem.
A swoją drogą to znasz i polecasz jakąś dobrą/tanią firmę felg?
Stary 10-01-2013, 17:01   #170
marcin87GD
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: FOCUS
Silnik: EcoBoost 150KM
Postów: 12
Domyślnie Felga 17'' jakie ET
Witam, stoję przed dylematem kupna felg 17'' jednak jest jeden problem ET owych felg to 35, wiec dużo mniejsze niż oryginalne. Felgi są 7J i porównując je ze starymi felgami nie ma za dużej różnicy, czy poza tym że felga będzie ewentualnie trochę wystawać wszystko będzie okej?
Typ Pliku: jpg ET.jpg (72.7 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin87GD ; 10-01-2013 o 17:18
marcin87GD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
