Stary 21-06-2021, 09:03   #161
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
A czy nie prościej żaluzje "wyłączyć" po ich maksymalnym otwarciu wyjmując bezpiecznik? Czy takie wyłączenie nie da pożądanego wzrostu chłodzenia? Czy trzeba jednak żaluzję wyjąć?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 18:23   #162
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Nie wiem czy demontaż tej żaluzji w ogóle pomoże. Przeglądałem rozwiązania z innych marek, gdzie zastosowali wodne intercoolery i tam po prostu te chłodnice niskotemperaturowe (juz wiem jak się fachowo nazywają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) są dla podobnych mocy znacznie większe (1.4 tsi 150km ma chłodnicę o wymiarach 62cm na 41cm) i montaż dodatkowej chłodnicy to nie poprawianie a naprawianie tego samochodu
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 02:37   #163
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączenie żaluzji w pozycji otwartej lub ich demontaż nic nie daje. U mnie te żaluzje po prostu zawsze były otwarte nawet w zimie i nawet w ASO nie wiedzieli dlaczego tak jest.
W lutym 2019r kupiłem forscana na telefon i w temperaturach zewn. do 10st/C ,dolot już osiągał ponad 30st/C
W kwietniu 2019r po montażu dodatkowej chłodnicy różnica temperatur na tyle się zmniejszyła że nie potrzebne było instalowanie mocniejszej pompki elektrycznej o większej wydajności.
Żeby zamontować taka dodatkową chłodnicę jest konieczność zdemontowania żaluzji z uwagi na brak miejsca. U mnie ta chłodnica jest w środkowej części ale można kupić taką na całą szerokość pozostałych chłodnic. Układ chłodzenia i klimatyzacji radzi sobie bardzo dobrze pomimo przysłoniecia dodatkowa chłodnicą.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 06:01   #164
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Dodatkowa chłodnica jest wpięta szeregowo czy równolegle do fabrycznej? Gdzie te chłodnice można kupić?
Stary 22-06-2021, 07:09   #165
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Chłodnica wpięta szeregowo, firmy fimic a jaki konkretnie model muszę sprawdzić i napiszę póżniej.
Stary 22-06-2021, 09:09   #166
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
36Ha napisz może jakiś krótki tutorial jak to należy zrobić, chociaż w kilku punktach, co jeszcze poza chłodnicą trzeba kupić, na co zwrócić uwagę, co z płynem w układzie itp.?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 00:10   #167
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do szczęścia potrzebna chłodnica oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], 2 trójniki mośiężne 1/2 cala , 2 mini zaworki 1/2 cala do odpowietrzenia dodatkowej chłodnicy , 2 króćce 1/2cala na fi 19, 2 łączniki fi 19, 2 kawałki węży fi 19 żeby połączyć obydwie chłodnice w szereg.
Montaż nie jest zbyt wymagający ale chyba muszę zrobić chyba nowy filmik bo jest sporo żeżby szczególnie przy plastikach. Mam małą nieszczelność przy jednym z zaworków więc pewnie czeka mnie demontaż zderzaka i uszczelnienie wycieku a to byłaby okazja na pokazanie krok po kroku co i jak montować, co wyciąć itd
Stary 23-06-2021, 07:51   #168
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
to ja czekam w takim razie na ten filmik i jak już będzie to na pewno zrobię u siebie tego moda. Odnośnie tej chłodnicy, ciekawy jestem dlaczego wybór padł akurat na tą konkretną, a nie mniejszą lub większą? dlaczego męska a nie żeńska? czemu nie Fmic która jest tańsza? Te wszystkie trójniki, zaworki itp. to też bym prosił o rozwinięcie tematu bo kompletnie się na tym nie znam, byłoby super jak byś mógł wrzucić jakiegoś przykładowego linka do tych gratów. Z góry dzięki
Stary 23-06-2021, 08:12   #169
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Bo jego Ford ma haka a to znaczy, że jest płci męskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to po prostu dziwne (żeby nie powiedzieć niefachowe) nazewnictwo odnośnie króćców przyłączeniowych z gwintem zewnętrznym.
EDIT:
Przeliczyłem troszkę pojemnośc brutto (kanałów z lamelami na powietrze) różnych chłodnic IC i wychodzi na to, że ta w Focusie mk3 nie jest taka mała, bo ma pojemność (brutto) ponad 5 litrów, podczas gdy w TSI ma troche ponad 4 litry, a chłodnica dołożona przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niecałe 2 litry. Trochę poprawia jej wydajność fakt, że dostaje najgorętszy płyn prosto z IC i różnica temperatury płyn-powietrze jest największa. Pytanie czy warto montować tę chłodnicę skoro jej wydajność jest maksymalnie połową (wg moich szacunków) tej jaką ma fabryczne rozwiązanie
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 25-06-2021 o 08:18
Stary 26-06-2021, 12:32   #170
SinclairX
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 68
Czy coś stoi na przeszkodzie żeby wymienić tą dolną chłodnicę po prostu na większą, zamiast dokładać kolejną w szereg?
SinclairX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
