Stary 22-01-2024, 10:02   #161
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ponad 10 tys od założenia kolektora i sucho . Po otwarciu przepustnicy ,jedynie minimalnie widać że lekko tłuste ścianki ,ale nic tam nie ma . Tak samo ,po wykręceniu czujnika temperatury na kolektorze ,widać że jest sucho na radiatorze intercoolera i na czujniku. Przed wymianą ,wystarczyło sam czujnik wykręcić i był mokry ,aż krople się zbierały na nim.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Jasna sprawa . Mi bardziej chodzi o tak zwany Oil Catch Tank na górnej odmie od strony pasażera a widzę że kolega steell zamontował u siebie .
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 11:05   #162
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Pewnie się będzie zbierać,myślałem nad tym,ale trzeba to pilnować ,szczególnie w zimę aby nie zamarzło .
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 12:07   #163
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
A jak wygląda połączenie w nowym kolektorze ?
Z kolektora idzie ten olej do separatora a z niego do miski olejowej czy jak ?
Stary 22-01-2024, 13:53   #164
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Dokładnie tak idzie ,jest dodatkowa rurka z kolektora do separatora i miska
Stary 22-01-2024, 14:10   #165
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
Ok , a w starym kolektorze nie ma pod nim tego separatora oleju czy jest podłączony do innej odmy i dalej do miski olejowej ?
Bo jeśli jest tam separator to do czego jest on podłączony ?
Jeśli nie ma tam separatora to czy w misce olejowej jest jakieś wejście, które jest nieużywane ?
Nigdzie nie mogę znaleźć schematu jak to wszystko jest połączone (przedlift / polift)
Stary 22-01-2024, 23:38   #166
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na chwilę obecną odłączyłem bo zrobiłem kolektor na poliftowy z odprowadzeniem. Oleju z odmy było sporo, miałem nieszczelne połączenie od spodu i mi olej z tanka kapał. Musze to lepiej uszczelnić.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 23-01-2024, 21:52   #167
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Sztoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Separator przykręcony jest do bloku silnika tuż pod kolektorem dolotowym i podłączony jest do pokrywy zaworów. Nowy separator ma dodatkowy kruciec do podłączenia kolektora dolotowego.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 11:09   #168
raval_pl
Avatar raval_pl
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk5, Ford Mondeo Mk4, Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost, 2.0 TDci, 1.8 Duratec HE + LPG
Rocznik: 2017, 2008, 2006
Postów: 25
Mi po długich przepychankach w ASO, zmienili w końcu kolektor na DS7G-9424-JA, nr kat 2365263 + separator 2266326.
Za pierwszym razem zmienili mi na taki sam co miałem z koncówką FB, gdzie była mowa, aby zmienili na poprawiony, z wiadomych przyczym.
Na serwisie wiedzieli o co chodzi i powiedzieli mi, ze już innych jak te poprawione nie montują.
Okazało się, ze zamontowali mi ten wadliwy. Dopiero po miesiącu kłotni i kontaktu z kierownikiem, zmienili mi na ten z końcówką JA.
Czytam wasze posty i najpierw byłą mowa o JA, teraz, żeby montować tylko KA. Ostatecznie nie wiem, czy ASO wimieniło mi na dobry poprawiony koelktor do Mondeo, czy znowu trzeba do nich uderzać?
Pytanie, czy owy brak króćca w kolektorze do mondeo, to poważna sprawa?
Jestem już w tym wszystkim mega zagubiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez raval_pl ; 26-01-2024 o 12:51
raval_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 12:43   #169
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
W nowym kolektorze głównie chodzi o ten króciec . Trzeba też nowy separator zamontować inaczej cała operacja nie ma sensu
Stary 26-01-2024, 12:47   #170
raval_pl
Avatar raval_pl
Postów: 25
ale wydaje mi się, że króciec był też w tych starych kolektorach, oznaczonym jako FB. Separator także wymieniłem na ten 2266326
Ostatnio edytowane przez raval_pl ; 26-01-2024 o 12:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
