Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 10-07-2016, 21:00   #161
ABieganski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6 zetec benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Proszę o polecenie mechanika -Kraków
Ponieważ jestem od Października 2015 posiadaczem Focusa mk1 2004r. szukałem mechanika w Krakowie "od Fordów". Na podstawie informacji z forum przegląd przed zakupem i rozrząd zrobiłem na ul. Pachońskiego ze względu na osobę Pana Marka, którego tutaj polecano (przegląd bardzo fachowy, wymiana rozrządu również)- ale później Pan Marek zniknął trochę się przestraszyłem, więc w Fortax na ul. Łowińskiego zrobiłem przegląd przed wyjazdem na ferie zimowe, w sumie sympatycznie ale Panowie stwierdzili że był bardzo niski stan oleju w silniku i dolali (cała sprawa mnie przeraziła bo jak kupiłem to sprawdzałem stan i potem przy rozrządzie tez sprawdzałem i stan był prawie maksymalny, więc mogło to świadczyć o poważnej awarii - nagły ubytek prawie całej skali na miarce) potem okazało się że Panowie przelali a ja sprawdzałem co tydzień przez pół roku!!! na szczęście przez 6 miesięcy ubyło ok. 2mm z miarki. Klimatyzację zrobiłem na ul. Biskupińskiej 23 bez zastrzeżeń. U "Węgrzyna" ul. Łowińskiego/Poniatowskiego wymieniłem sprzęgło (sprawa była awaryjna korzystam z tego serwisu z innymi moimi autami i stacji kontroli) sprzęgło wymieniono bez zastrzeżeń ale zwracałem uwagę na problem z analizą spalin która wyszła w czasie przeglądu i nawet nie spojrzano na tą sprawę. Ponieważ planuję dalszy wyjazd w czasie wakacji (a autem na co dzień jeździ moja żona więc nie zawsze mam pełen przegląd sytuacji co do jego stanu) pojechałem na przegląd do AUTO-KUBIK w Węgrzcach ponieważ znalazłem kilka pozytywnych opinii na forum. Wykonano przegląd przed wyjazdowy, wymieniono uszczelniacze pół osi, olej i filtry (był już czas), usunięto falowanie niskich obrotów (czyszczenie przepustnicy i kalibracja modułu PCM), naprawa obsady stabilizatora, przegląd świec. Pierwszy kontakt z Panem Michałem określiłbym jako szorstki (ale nie niegrzeczny) potem było już coraz lepiej a na końcu całkiem sympatycznie, odniosłem wrażenie że samochód przeszedł porządny przegląd i jest gotowy do wyjazdu (mam nadzieję że eksploatacja to potwierdzi) ostatecznie zamierzam korzystać z usług tego warsztatu w przyszłości.
Przepraszam za przydługi wpis ale sam poświęciłem dużo czasu na wyszukiwanie opinii o warsztatach, mam nadzieje że komuś się przyda.
Pozdrawiam Artur B.
Ps. Pomijam sprawę cen w wymienionych warsztatach.
ABieganski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 21:33   #162
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zna ktoś dobrego gazownika na terenie Trojmiasta
Ty tak na serio? W strefie małopolskiej pytasz o gazownika po drugiej stronie kraju? Tytuł tematu wypadałoby przeczytać zanim się coś napisze.
Bump:
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-07-2016, 14:21   #163
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
A masz pewność ze ktoś z Krakowa nie zna dobrego fachowca z Trojmiasta? To była zwykła pomyłka i naprawde daruj sobie te uszczypliwości jeśli nic mądrego nie masz do powiedzenia
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 06:16   #164
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Stary 20-07-2016, 18:12   #165
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Możecie polecić warsztat w Krakowie (lub okolice), który znajdzie i usunie mi usterkę - po otworzeniu tylnej klapy (po obfitym deszczu) spod jasnej plastikowej obudowy tylnej szyby kapie woda. Podobno to częsta usterka w tym modelu. Tutaj zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Focus Mk2 rocznik 2011 hatchback.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 19:23   #166
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Polecam firmę "zrób se sam". Prawdopodobnie przecieka w miejscu mocowania spojlera do klapy. Jak uszczelnisz, to przestanie.
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-07-2016, 21:18   #167
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
lub sprawdź wężyk do spryskiwacza może pękł ? ja tak miałem w mk1 i też lało z pod plastiku...
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2016, 00:00   #168
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Witam, czy ktoś wymieniał kiedyś przednie amortyzatory (+łożyska, +poduszki) u p. Adama z Niepołomic? Robiłem tam do tej pory w sumie proste rzeczy, klocki, tarcze, i na razie jak najbardziej ok. Ale może ktoś miał inne doświadczenia. Da radę porządnie zrobić?
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 21:45   #169
thomas77
Avatar thomas77
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Na pewno da radę porządnie zrobić,ja sam tam serwisowałem fokę choć to 25km w jedną stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2016, 23:20   #170
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Już jestem po wymianie. Dał radę. Za robociznę policzył 160pln za dwie strony (amortyzatory + poduszki + łożyska), więc też ok. Całkiem inna jazda na nowych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
