Stary 02-10-2014, 10:27   #161
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Programowanie Kluczyka
Napisał r0m4n27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście stary kluczyk przestaje nam działac... niestety nie da sie tego zaprogramowac na oba klucze :/
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście da się zaprogramować obydwa kluczyki bez najmniejszego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy przeczytać dokładnie zmodyfikowaną przeze mnie instrukcję:
S P R Z E D A M :
Stary 02-10-2014, 11:56   #162
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Ja miałem taki problem z kluczykiem. Raz działał raz nie. Z pięć razy trzeba było klinąć żeby zaskoczył. Rozwiązaniem problemu okazało się DELIKATNE I PRECYZYJNE przesmarowanie przycisków WD-40. Rozebrałem kluczyk i delikatnie patyczkiem do uszu nasączonym WD-40 przetarłem przylutowane do płytki przyciski. Tak żeby płyn dostał się między płytkę a przycisk. Było to jakoś rok temu do dziś problemów z kluczykiem brak.
Bump:
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 12:32   #163
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał CO_TO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Rozwiązaniem problemu okazało się DELIKATNE I PRECYZYJNE przesmarowanie przycisków WD-40. Rozebrałem kluczyk i delikatnie patyczkiem do uszu nasączonym WD-40 przetarłem przylutowane do płytki przyciski. (...)
WD-40 - jakież on ma wszechstronne zastosowanie. Pewnie producenci tegoż środka sami są zaskoczeni jego wszechstronnością?
Nie czytam forum medycznego, ale po takich wpisach jak Twój, podejrzewam, że na tamtym forum ktoś może zalecać WD-40 jako bardzo dobry środek na gardło, liszaje, potencję... itp.
WD-40 jest środkiem penetrującym i nie służy do czyszczenia delikatnych styków. Do tego przeznaczone są inne środki, np. "Kontakt S"
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 22:56   #164
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Zdaję sobie sprawę że WD-40 nie jest przeznaczony do czyszczenia styków, niszczy gumę co przy zalaniu pilota skończy się rozpuszczeniem gumek i do śmieci. Jednak jak napisałem, DELIKATNIE I PRECYZYJNIE wpuściłem kropelkę i od roku mam spokój. Spraye "KONTAKT" również maja nietypowe zastosowania, np. KONTAKT IPA PLUS świetnie posłużył do czyszczenia przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2014, 14:37   #165
Van_horn
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi DuraTorq 115KM
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Ja miałem tylko jeden klucz do mojej Foki i podjechałem do gościa który dorabia i dorobił a ludzie mówili że to nie wykonalne że trzeba mieć dwa kluczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze na kartce dał mi kod do transpondera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz się przymierzam do docięcia wkońcu oryginalnego z pilotem jednak nie wiem czy używany pilot się u mnie zaprogramuje bo nowego nigdzie nie mogę znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo immo to żaden problem ale chodzi mi o działanie funkcji z pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Sory za odkopanie tematu ale nie chcę zaśmiecać forum nowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Van_horn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 14:54   #166
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Bo nie dorobił Ci nowego klucza tylko sklonował stary. Czyli tak naprawdę to masz dwa klucze z tym samym kodem immo.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2014, 18:15   #167
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
100 km od Białegostoku mogę ci dograć
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 07:52   #168
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 127
Question Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
moons to w końcu jak to jest ? ? ?
prosta odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupię na allegro używany oryginalny kluczyk z pilotem
do Forda Focusa 1.8TDDi 2001r. przed FL
I zrobię programowanie jak w instrukcji czyli:
4x pozycja II w 6sec GONG i nacisnę dowolny przycisk na pilocie w ciągu 10sec
To takim kluczem będę mógł otwierać i odpalać autko ? ? ?
Oczywiście po wymianie grota.
Czy w części kluczyka do której jest zamontowany grot, tam jest coś od immobilizera ?
Czy wszystko znajduje się w obudowie pilota ? ? ?
Typ Pliku: jpg ford3.jpg (6.7 KB, 17 wyświetleń)
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 02-01-2015 o 07:56
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 08:15   #169
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie,
kodowanie alarmu to jedno,
kodowanie IMMO to drugie
do zakodowania potrzebujesz IMMO 2 oryginałów kluczyków i do 8-go kluczyka robisz to sam. jak nie masz 2 kluczy oryginalnych to albo: - klonowanie albo - dopisywanie do kompa
Stary 02-01-2015, 08:31   #170
atomic99
Postów: 127
Lightbulb Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Mam 2 takie kluczyki jak na załączonym obrazku.
Na plastiku w środku pilota są takie oznaczenia
SIEMENS 433MHz 5WK4 725/8686
315MHz 5WK4 8025
Więc jak dokupię 2 kluczyki z takimi samymi parametrami i zrobię po kolei programowanie:
płaski kluczyk oryginał : 4x pozycja II w 6sec GONG i dowolny przycisk na pilocie w ciągu 10sec
pilot 1 oryginał : 4x pozycja II w 6sec GONG i dowolny przycisk na pilocie w ciągu 10sec
pilot 2 dokupiony : 4x pozycja II w 6sec GONG i dowolny przycisk na pilocie w ciągu 10sec
pilot 3 dokupiony : 4x pozycja II w 6sec GONG i dowolny przycisk na pilocie w ciągu 10sec
I po takiej operacji w 3 kluczykach z pilotem będzie zaprogramowany immo i pilot ? ? ?
TAK ??
EDIT
Chyba znalazłem kodowanie pilota i kodowanie immo.
To dwie różne czynności dołączyłem obrazki.
Poproszę o potwierdzenie czy dobrze znalazłem.
Z góry dzięki
Pozdro
Typ Pliku: jpg ford-key-1.jpg (21.7 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kodowanie immo.jpg (59.4 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kodowanie pilota.jpg (47.2 KB, 147 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 02-01-2015 o 08:45 Powód: dodanie obrazka z instrukcjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
