Stary 01-03-2017, 09:29   #161
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Dokladnie, ze smiesznym podlokietnikiem w fotelu, ktory jest beznadziejny.
Taki kupilem tunel i dzwignie recznego, na 4 zdjeciu jest zaslepka czy to jest ta brakujaca zaslepka pod dzwignie recznego? Fizycznie jeszcze nie mam tych czesci bo wyslalem do moich rodzicow, w PL bede w kwietniu to bede montowal. Jeszcze musze kupic kiere z tempomatem i aktywowac w PCM albo poszukac kogos kto mi aktywuje bo jeszcze tego nie robilem.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-03-01-09-33-53-1.jpg (92.2 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-03-01-09-33-43-1.jpg (76.5 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-03-01-09-34-13-1.jpg (78.7 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2017-03-01-09-34-51-1.jpg (97.4 KB, 86 wyświetleń)
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 01-03-2017 o 09:41
Stary 01-03-2017, 09:38   #162
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Na zdjęciu masz ten stary i zauważ że z przodu i z tyłu pod zaslepkami są po dwa otwory na śruby mocujące do podlogi. W nowym tego nie ma więc trzeba kombinować. A i z mocowanie ręcznego też jest mały kłopot bo trzeba sporego rozmiaru podkładki (otwory mocujące sa większe)
Typ Pliku: jpg $_20.JPG (94.6 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 01-03-2017 o 09:46
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 09:43   #163
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
A jak jest mocowany do podlogi ten duzy? Bo przeciez chyba jakos musi byc.
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 09:55   #164
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie mam pojęcia jak mocowany jest oryginalnie. Ja robiłem tak: Przód zamocowałem wstepnie do deski rozdzielczej bo tam pasuje idealnie. Po podniesieniu podłokietnika jast w srodku taki pojemnik który wyciągasz. Do podłogi wkręcam stare śruby a ich głowy smaruje farbą. Dociskam równiutko cały podłokietnik tak jak ma być by odbiły sie od spodu miejsca wiercenia na otwory tych śrub.Wierce otwory i przykręcam oryginalnymi śrubami z podkladkami do podłogi. To jest tył. Z przodu jest trochę lepiej bi jest metal mocujący ale potrzebna jest za to dosyć długa śruba by sięgła od tej blachy w podłokietniku do podłogi
Stary 01-03-2017, 10:01   #165
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dzieki za rady, ze srubami nie bedzie raczej problemu, mam w okolicy sklep metalowy i roznych srub to tam maja na kilogramy��. Jak cos to sie jeszcze odezwe ale to dopiero w kwietniu. Fotek zadnych nie robiles jak swoj montowales?
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 10:19   #166
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Ja nie robiłem, ale w tym linku masz troszke fotek w temacie
Stary 01-03-2017, 10:24   #167
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Oooo a tu juz jest cos, dzieki wielkie. Moglbys jeszcze mi powiedziec czy ta czarna zaslepka, ktora wrzucilem w poscie 161 to jest ten brakujacy element pod dzwignie hamulca recznego? W sensie czy to jest zaslepka pod dzwignie recznego?
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 12:00   #168
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Wygląda,że tak ale w chwili wolnej podejde do auta i sprawdze dla pewnosci
Stary 01-03-2017, 12:03   #169
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ok. Dzieki bo jak to jest ta czesc, to musze zamowic.
Moje Mondeo
Stary 01-03-2017, 12:24   #170
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
to chyba jednak nie to.Tu masz fotke jak to ma wygladac
Typ Pliku: jpg attachment.jpg (63.5 KB, 111 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
