#161 |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-07-2016
Model: mondeo kombi ghia
Silnik: TDDI
Witam wszystkich.
Mam problem z klimatyzacją tydzień temu nabita i odgrzybiona chłodziła jak wściekła,dzisiaj tylko dmucha i podaje ciepłe powietrze. |
#162 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przyczyn może być kilka. Nieszczelny układ=uciekł czynnik, nie załącza się sprzęgło sprężarki, elektromagnes załącza się, a kółko sprężarki nie pracuje= za duża szczelina na sprzęgle.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 |
#163 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: MONDEO
witam mam od niedawna mondeo mk3 2004r 115 koni diesla podobno był zmieniany silnik na ident.co wcześniej tyle wiem i dużo problemów z którymi stopniowo walczę-brak funduszy-niedziałająca klima-czy powinien być przekażnik R9-przek. wentylat.chłodzącego wiem ze ktos stwierdzi ze to idiotyczne pytanie i ze musi byc ale z ruznymi cudami sie spotkalem w tym mondku tez nie mam przekaznika R4-pompy paliwa hm nie usłyszałem jeszcze wentylatora R6 pyka bezp 82 zdrowy nie wiem czy jest czynnik chł.bo były właściciel to hm szkoda pisac chce powoli eliminować mozliwe przyczyny bez wielkiego wkładu finansowego pozdrawiam Forumowiczów
#164 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-07-2016 o 22:13 |
#165 |
![]() Imię: Ryszard
Model: MONDEO
dz za odp postaram się w miarę szybko to zrobić ps były właściciel za dużo nawciskał kitów a teraz boi się nawet odebrać telefonu
#166 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#167 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 olejak
Postów: 14
U mnie sytuacją z klimą wyglądała następująco.
Klima nabita, pojeździłem 2 tyg i klima się już nie załączała. Dmuchało ciepłe powietrze i wydawany był dziwny odgłos. Następne nabicie już z czynnikiem UV. Po dwóch tyg znów klima nie działa. Co się okazało była nieszczelność ale w chłodnicy klimatyzacji. Po wymianie wszystko ok. Komputer nie pokazywał błędów. |
#168 |
![]() Imię: Ryszard
Model: MONDEO
Mariusz duże dz za zainteresowanie dokładnie mam jak napisałeś z tymi przekażnikami wolałem zapytać bo jak pisałem wcześniej różne "opcje" widziałem na fotkach a mechanikiem, elektrykiem nie jestem jeszcze raz dziękuję za odzew test klimy nie pokazał błędów r6 sprawdziłem co do tykania w sprężarce klimiarz czeka na dopływ gotowki a miedzy czasie posprawdzam to co najczęściej powoduje brak działania klimy z tond też było pytanie w kierunku wentylatora
#169 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-12-2015
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 27
Kupiłem rok temu auto i okazało się że klimatyzacja nie działa... winny był bezpiecznik F82 który był przepalony ponieważ dysze robiły zwarcie pod maską. Odłączyłem je i bezpiecznik przestał się przepalać, po wymianie na nowy klimatyzacja zaczęła działać tzn sprężarka się włączała, klima chłodziła średnio bo nie wiadomo kiedy była nabijana. Następnie przestała chłodzić tzn sprężarka się załączała i leciało normalne powietrze z nawiewu... pomyślałem sobie że trzeba by ją nabić w końcu le jakoś jej nie nabiłem bo lato się kończyło i ndeszła jesień. Dziś zauważyłem że po włączeniu klimy nie załącza się sprężarka, sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik i jest ok, następnie przekręciłem zapłon i zmostkowałem 2 piny i sprężarka cyka czyli niby ok a klima się nie załącza tzn sprężarka nie załącza się. Czy możliwe że już jest tak mało gazu ze czujnik nie załącza sprężarki????
Po wyjęciu przekaźnika R6 i zmostkowaniu sprężarka nie cyka, następnie przekręcam zapłon i sprężarka cyka... powinna cykać bez zapłonu czy z zapłonem??? Ostatnio edytowane przez piotr.krol ; 12-10-2016 o 18:11 |
#170 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Z zapłonem.
Czynnik uciekł w kosmos. W tych autach czyli rocznikach , instalacja się rozszczelnia i tyle. U mnie trzyma rok i wiosną again to samo . Schodzi z 820g do ok 300g i dupa, już nie załączy... POZDRO |
| Tagi |
| klimatyzacja , mondeo mk3 |
