Stary 12-04-2018, 23:02   #161
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Pierwsze 2 zdjęcia to tylne siłowniki, kolejne 2 to siłownik kierowcy.
Nie mam elektrycznej blokady tylnych drzwi. U mnie mechaniczna blokada jest w zamku, a nie w siłowniku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 23:49   #162
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Trochę zboczę z tematu keyless...
Widzę na zdjęciach, że silniczki głównego rygla (te większe) wydają się być takie same przy zamku z Dead Lock i bez Dead Lock. Mylę się?
Interesuje mnie to, bo mam kupione całe zamki z DL starsze niż moje auto i gdyby się okazało, że coś nie działa jak powinno, to bym próbował mix robić.
A microswitche też są takie same?
Stary 13-04-2018, 03:35   #163
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obawy,zadziała.Rocznik tu nie ma znaczenia.
Stary 13-04-2018, 07:25   #164
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tu się nasuwa pytanie gdzie ta funkcja (elektryczna) jest realizowana i co robić a czego nie żeby jej nie stracić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 07:57   #165
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Bez obawy,zadziała.
To że zamki pasują to ja wiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej chodzi mi o sytuację, że coś (microswitch, silniczek, ...) w zamkach, które kupiłem jest uszkodzone. Nie mogę wykluczyć takiej ewentualności, bo zamki 10. pinowe z DL kupiłem używane na portalu aukcyjnym. Nie miałem wcześniej możliwości sprawdzenia, czy są sprawne. No i gdyby coś było nie tak, to chciałbym spróbować wykorzystać elementy zamków 6.pinowych, które mam fabrycznie zamontowane, a którym nic nie dolega.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będę swoje rozbierał, to postaram się sprawdzić, bo mam elektryczną blokadę w obecnych 6. pinowych zamkach i te, które teraz kupiłem 10. pinowe też ją mają.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-04-2018 o 08:00
Stary 13-04-2018, 10:55   #166
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możecie wrzucić zdjęcie panelu sterowania szybami? Czy macie blokadę opuszczania tylnych szyb i elektryczną blokadę otwarcia tylnych drzwi? Czy może jedna funkcja wyklucza drugą?
Stary 13-04-2018, 12:59   #167
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
U mnie (i u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapewne też) przycisk na panelu sterowania szybami (ten z piktogramem przekreślonych drzwi) realizuje zarówno blokadę otwarcia szyb, jak i otwarcia drzwi od wewnątrz.
W zamkach tylnych drzwi, które mam obecnie (fabryczne zamki) są ciągle takie okrągłe białe pokrętełka (z wyżłobieniem na kluczyk) do mechanicznego blokowania otwarcia drzwi, ale otwory w blasze drzwi są zaklejone nalepkami). W zamkach tylnych z DL, które zakupiłem, jest dokładnie tak samo.
Wieczorem wrzucę.
Stary 13-04-2018, 13:29   #168
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pytanie czy to oznacza ze nowe realizują blokadę również elektrycznie...
Stary 13-04-2018, 13:34   #169
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dokładnie takie pytanie zadałem w #138.
Najpóźniej w długi łykend majowy wymienię zamki, to napiszę czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o blokady.
Stary 13-04-2018, 13:43   #170
pgrob
Postów: 1,114
Wieczorem wrzucę.
Dzięki. Już sprawdziłem w instrukcji i rzeczywiście jednym przyciskiem są jednocześnie realizowane obydwie funkcje.
Teraz bardziej interesowałyby mnie zdjęcia samych zamków, które pozwalają na elektryczną blokadę otwarcia. Jak będziesz rozbierał zamki u siebie to prośba o wrzucenie zdjęć zamków, pinów, wiązek itp.
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
