Stary 09-11-2018, 17:28   #161
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
No to teraz od kostki w zderzaku do czujników i tam musi być sabaka zaryta jak mawia mój kolega ze wchodu.
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 19:48   #162
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał algreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro dokładnie się temu przyjrzę, dzisiaj już ciemnica. Dam znać co wyszło
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 15:27   #163
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Dzisiaj przy sprawdzaniu czy wiązka nigdzie nie sparciała natrafiłem na takie o to zjawisko jak na zdjęciach. Coś było kombinowane? Czy to przez to czujniki odmówiły posłuszeństwa? Może coś w środku tego "połączenia" jest nie tak? Gdybym to rozerwał jestem pewien że do poprzedniego stanu już by nie wróciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.IMG_20181112_150024.jpgIMG_20181112_150035.jpg
Stary 13-11-2018, 08:31   #164
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Raczej ori, dużo jest takich połączeń w wiązce.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 10:38   #165
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Okej, a czy to normalne że ten sam sygnał błędu nie działających czujników występuje gdy wiązka jest na swoim miejscu podpięta oraz gdy nie ma jej w ogóle?
Stary 01-05-2019, 19:01   #166
nerczynski
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 21-03-2017
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Hejooo, nie działa mi pdc. Na filmiku poniżej test. Lewy zewnętrzny, dobrze zrozumiałem sekwencje?
nerczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 21:27   #167
Paleczny
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Przejrzałem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi więc muszę odkopać.
Ostatnio dostałem strzała w dupsko i mam uszkodzone czujniki i instalację. Przy wrzuceniu wstecznego system generuje kilka dźwięków cholernie denerwujących i do czasu naprawy chcę odłączyć buzer żeby nie wkurzał. I moje pytanie - gdzie tego gnoja szukać? Za cholerę nie mogę tego badziewia znaleźć. Może jakaś fotka gdzie to jest umieszczone?
Z góry dzięki
__________________________________________________ ___
Gdynia - miasto seksu i biznesu
Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!!
Paleczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 22:47   #168
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Przed liftem to na tylnym słupku, a po lifcie koło skrzynki bezpieczników pod kierownicą.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 00:06   #169
Paleczny
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Po lifcie. No właśnie szukałem przy skrzynce bezpieczników ale za cholerę nie trafiłem. Rozkręcę obudowę i może znajdę gnoja.
Dzięki
Stary 18-06-2021, 07:39   #170
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym szukał z przodu za licznikiem. Trzeba wyjąć licznik i na górze obudowy.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
