Stary 19-11-2013, 21:50   #161
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Prześledziłem cały wątek i mam mętlik w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK4 mam elektrycznie składane lusterka. Podobno nie da się zrobić tak, żeby składały się przy zamykaniu z kluczyka. PRAWDA ?
W etisie wyczytałem, że wspomniane lusterka mam podgrzewane. Pytanie - jak zrobić z nich kaloryfer ? Same są włączają czy jak ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 22:04   #162
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podgrzewanie lusterek jest załączane razem z tylną szybą,tak jak w 90 % wszystkich samochodów na świecie.Do samoczynnego składania i rozkładania lusterek jest potrzebna wymiana modułów zamontowanych w drzwiach na poliftowe.
Stary 19-11-2013, 22:21   #163
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
... na taki co pasuje wyposażeniem z Twoim obecnym lub lepszym. Nowe moduły zaczynają się od 9g9t-14b533-XX, gdzie XX musi odpowiadać stronie kierowcy (wystarczy wymienić tylko ten) i wyposażeniu jak wyżej.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 07:15   #164
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy wymianie tylko modułu z drzwi kierowcy lusterka będą się składać samoczynnie tylko ze z rozna prędkością. Dodatkowo pojawiają się błędy komunikacji miedzy modułami co skutkuje tym,ze po odpieciu akumulatora nie jest możliwe zaprogramowanie wszystkich szyb na automatyczny ruch do góry ( w dół jest ok.).
Stary 20-11-2013, 08:20   #165
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Faktycznie jest różna prędkość (tzn te od kierowcy są trochę mądrzejsze i zatrzymują sie na chwilę jak jest uruchamiany centralny, pewnie żeby obniżyć pobór mocy), ale z programowaniem lusterek po odpięciu akumulatora nie miałem. Błędów w komputerze też nie miałem. Mam dokładnie spasowany moduł kierowcy, z tymi samymi funkcjami co wcześniej, może dla tego nie ma problemu.
Stary 20-11-2013, 09:20   #166
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja także mam spasowany idealnie moduł drzwi kierowcy i pasażera(pod kątem wyposażenia) i błędy były,ale dopiero po odłączeniu i ponownym załączeniu akumulatora. Po wymianie modułów na wszystkie poliftowe,błędów brak i można szyby programować jak się należy. Były błędy w elmconfig w modułach drzwi przednich lewych i prawych.Skutkowały one tym,że nie można było zaprogramować szyb do automatycznej jazdy do góry,w dół szyby zjeżdżały jak należy.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-11-2013 o 15:41
Stary 14-01-2014, 13:19   #167
Mechanik10
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 LPG
Witam, przewertowałem ten temat, ale nikt nie wyjaśnił takiej sprawy.
Mam elektryczne lusterka z podświetleniem ziemi i ogrzewaniem.
Gdzie można nabyć części do doposażenia lusterka o składanie ich ?
Czy silniczek jest w środku od składania luster ?
Z góry dzięki za info.
Mechanik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 13:27   #168
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Niestety ale chyba lepiej będzie sprzedać obecne lusterka i zakupić takie z funkcją składania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 14:37   #169
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Napisał Mechanik10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonalne ale nie opłacalne - i tak musisz zdobyć potrzebne elementy więc taniej będzie kupić lustra już z taką opcją, chyba że kupisz uszkodzone w rozsądnej cenie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 12:36   #170
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panowie, czy ktoś spotkał się z takimi modułami:
9G9T 14B533CC
9G9T 14B533HC
Czy po wymianie za istniejące i zamontowaniu lusterek elektr. będą składały się samoczynnie lusterka po zamknięciu auta (załączeniu alarmu) ?
Typ Pliku: jpg thumb (1).jpg (85.3 KB, 162 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
