Stary 28-01-2014, 09:08   #161
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Czy w transitach też instalowali taki dogrzewacz ?
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2014, 09:49   #162
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał zibi410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Sorry, mój błąd, były montowane (post niżej).
Z tego co sprawdzałem w Microcat-ie, to tylko w Mondeo.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-01-2014 o 15:16
Stary 28-01-2014, 12:12   #163
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Dzięki za info.
Stary 28-01-2014, 14:49   #164
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w focusie mk1 też były. miałem w swoim
Stary 28-01-2014, 15:16   #165
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 28-01-2014, 15:27   #166
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ale to transit connect czyli mechanicznie to samo co focus mk1
Stary 28-01-2014, 15:39   #167
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To fakt, jednak dla mnie Transit, to Transit. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak a'propos, znalazłem taki temat:
Stary 28-01-2014, 18:54   #168
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
[QUOTE=Mariusz;2148349]To fakt, jednak dla mnie Transit, to Transit. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2014, 15:32   #169
cjanusz
Zarejestrowany: 26-11-2011
Silnik: 1.8 TDDi
Do zamontowanego podgrzewacza podłaczyłem dwie diody za pomoca kabelków i zamontowałem to wszystko pod deską. Teraz wiem które świece otrzymują prąd do grzania i przez jaki czas to trawa. Z obserwacji wiem że dwie świece grzeją przy temperaturze zewnętrznej około +5 stopni i grzeją do momentu aż silnik osiągnie około 70 stopni , trzecia świece załacza się w temperaturze poniżej zera. Świece wyłączają się jeżeli jest duży pobór prądu np. włączona jest ogrzewana szyba.
Ostatnio edytowane przez cjanusz ; 18-11-2014 o 21:48
cjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 10:46   #170
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Panowie, podłączę się do tematu i go trochę odkopię. Auto mam jak w profilu, silnik bardzo długo się dogrzewa, jak jadę z górki to przy obecnych mrozach prakycznie wcale... Natomiast podczas jazdy z lekkim obciążeniem po okolo 10-15km jest wskazówka w pionie. Ale gdy włączę nawiew ciepłego powietrza i jadę bez obciążenia to wskazówka potrafi troche spaść. Mechanik mówił że w tych dieslach to norma, termostat sprawdzany - przewód małego obiegu nagrzewa sie a od dużego jest zimny. Dopiero jak temperatura wskoczy na 90 stopni czuć ręką na przewodzie dużego obiegu że sie otwiera termostat. Tez tak macie z dogrzewaniem? Ponieważ mój focus to model z końca produkcji mam w nim podgrzewacz nie na 3 a na dwie świece żarowe. I moje pytanie jest takie czy ktoś wie jakie to są świece? Wiem ze nie sa one takie same - przednia inna i tylna też inna... Jak sprawdzić stare czy spalone wiem, natomiast czy jak wymienialiście swoje, dawaliście coś do uszczelnienia gwintu? Nie cieknie wam? No i ostatnia rzecz - czy chwytając ręką ten dogrzewacz przy odpalonym po nocy aucie (u mnie dzis -15 stopni) czułbym bardzo ciepło? Skoro to ma moc ponad 700W? U mnie po przejechaniu jakichś 2km robi się to lekko ciepłe, nie gorące, mam wrażenie ze to blok silnika dogrzewa a ten dogrzewacz chyba nie działa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
