Stary 20-04-2010, 15:34   #161
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Posiadam alternator Visteon i u mnie rolka INA 535 0039 10 nie pasuje bez przeróbek. Kumpel od alternatorów powiedział, że nie radzi szlifować obudowy ponieważ osłabi to całą konstrukcję alternatora.
Z drugiej strony (zanim dowiedziałem się, że nie pasuje), spytałem mechanika czy ta rolka ze sprzęgiełkiem może poprawić pracę układu paska. Powiedział, że nie ma wpływu, ale "gorzej nie będzie".
I tak wymieniłem komplet paska bez rolki alternatora.
Zamieszczam fotki rolki i alternatora:
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 18:44   #162
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
kolego KIEDRUS, to mnie zmartwiłeś, bo mam właśnie mondeo z 03.2003 roku też model 2.0 130KM i teraz się zastanawiam co dalej by nie wpakować się w przygody i przestój samochodu.
ps: co do komentarza twojego mechanika że to koło nie pomoże, to może nie tak do końca, bo w nowych MK4 właśnie rolka alternatora jest ze sprzęgiełkiem, więc wydaje mi się że nie bez powodu zmienili na droższe rozwiązanie.
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 19:15   #163
kiedrus
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Hrabia82, ja mam auto z września 2003r. 115KM, więc nie jest powiedziane, że masz alternator taki jak u mnie. Sprawdź jaki masz i będziesz miał odpowiedź. A co do rolki ze sprzęgiełkiem, tak na chłopski rozum biorąc to działanie takiej rolki nie różni się od działania rolki bez sprzęgła (raczej nie ma tam tłumika drgań)...tak sobie myślę, że poprawa po zmianie rolki alternatora może mieć związek z jej minimalnie większą średnicą przez co pasek jest bardziej napięty...ale są to tylko moje filozje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2010, 20:11   #164
ful
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Napisał yarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kółko kosztowało mnie 196 zł, więc tanie nie było. Mój mechanik powiedział że się rozejrzy za odpowiednim kółkiem.
Kolego Ful jak twój elektromechanik rozwiązał problem kołnierza.
U mnie nawet jak by się zeszlifowało ten kołnierz to i tak brakło by około 2 mm do prawidłowego ustawienia względem oryginalnego koła.
szczerze mówiąc to nie byłem przy nim jak to robił ,ale mówił mi ,że po rozłożeniu alternatora i po dokładnych pomiarach co do ustawienia kółka,coś tam podtoczył deczko na tokarce tak ,żeby to nowe kółko było identycznie ustawione .Jak z nim wcześniej rozmawiałem wspominał też o tym kołnierzu i dlatego pisałem też o tym zeszlifowaniu.Przeróbka ta kosztowała mnie 50PLn.
Właśnie założyłem ten alternator i nie zgodzę się z twierdzeniem ,że wymiana na kółko ze sprzęgiełkiem nic nie daje...Wystarczy poczytać ten temat od początku i ma się jasną odp. że warto to zrobić, tym bardziej,że w nowych modelach są fabrycznie montowane.
Tylko można zadac pytanie na jak długo będziemy mieli ciszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie macie paski ,oryginalne czy innych firm.Teraz przypomniałem sobie jak jeden mechanik mówił mi ,że mój pasek jest podobno 1-2 mm dłuższy od oryginału i to też przyczynia się do jego drgań (furkotania) .Ja mam założony pasek Continental ,ale nie pamiętam jego długości.Myślałem ,że jest identyczny jak ten fordowski.A może to tylko takie gadanie mechanika.
Pozdrawiam Artur
Mk3 2002 Stardust Silver
Ostatnio edytowane przez ful ; 20-04-2010 o 20:22
ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 13:15   #165
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Myślę, że 2mm to tu żadnej różnicy nie robi na tak długim pasku.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 15:15   #166
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Oj, wydaje mi się że nawet 1 mm robi róznicę. Ale być może te fordowskie paski sie w czasie eksploatacji rozciągają o te np. 2 mm a Continental zrobił nierozciągliwe??? Kto wie.
A tak przy okazji, czy ktoś ma doświadczenia z paskami firmy Miele??
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 15:43   #167
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Mój pasek przed wymianą miał 1635mm ale mechanik mi zalecił go wymienić na trochę dłuższy i zamontowałem Continental 1642mm z myślą że może napinacz będzie pracował inaczej i nie będzie drgał pasek ale to nic nie zmieniło. Wielu już przed nami eksperymentowało z długością paska co mogło by zapobiec jego drganiu ale to nic nie dawało. Jeśli ktoś mówi że wymiana tego koła nie pomorze to nie ma racji a sprzęgło po to jest żeby wyłapać drgania paska i doskonałe to robi. Ja w swoim samochodzie nic nie przetaczałem i nie musiałem zeszlifowywać fakt koło jest nieznacznie przesunięte w osi ale jest to niewielka różnica i uważam że nie ma to wielkiego znaczenia i pasek nie ma żadnych drgań i słychać tylko czystą pracę silnika.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 22:55   #168
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj czyli co proponujesz założyć to koło na alternatorze i będzie dobrze możesz podać linka jakie to kółko i gdzie kupiłes wiem ze to zależne od marki alternatora tak?
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 10:14   #169
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to przesunięcie nie byłoby w górę czy w dół, tylko byłoby wysunięte o te 2 mm. Mechanik powiedział mi że wtedy cięło by mi pasek.
Także lepiej jest poczekać trochę i dobrać odpowiednie kółko, niż uszczęśliwiać się na siłę.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 15:10   #170
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Rzeczywiście to przesunięcie jest ale ja się uszczęśliwiłem na siłę i nie mam drgającego paska jeżdżę już tak około 2 tygodni i nie zauważyłem żeby działo się coś złego z paskiem. Jeśli chodzi o to jakie to koło to trzeba przeczytać cały temat i jest to opisane w moich postach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
